BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Bassa pressione carburante. BMW service preferisce gettare la spugna.
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Andrea Latino, 8 Marzo 2021.
  1. Andrea Latino
    Andrea Latino Kartista
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
    No, fortunatamente pagherò solo i pezzi (se li trovano!!) che risolveranno il problema.
    Non so più dove sbattere la testa
  2. Andrea Latino
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
    Il problema non è stato risolto.
    Costo finale €500 per cambio pompa bassa pressione, cambio olio, filtro olio e tappo e la benzina che hanno usato.
  3. Simone007098765433
    Simone007098765433 Kartista
    169
    41
    29 Ottobre 2020
    San Daniele del Friuli
    Bmw e87 120d
    Che pazienza che hai,io l'avrei cambiata anche se dispiace,ma un'auto così ti logora
    A reed e Andrea Latino piace questo messaggio.
  4. Andrea Latino
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
    Ho avuto fino all'ultimo la speranza perché il BMW service mi assicurava di essere sempre vicino alla soluzione.
    Ho sbagliato a fidarmi e avere troppa pazienza.
    L'auto, a parte questo avvio con minimo irregolare e qualche accensione della spia motore (tutti e due sintomi che non si verificano ogni giorno), non ha altri problemi.
    È un caso più unico che raro
  5. Simone007098765433
    169
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    Almeno non ti lascia a piedi
    A Andrea Latino piace questo elemento.
  6. Andrea Latino
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
    Fortunatamente no, ho solo questo problemino che a volte ha il minimo irregolare quando il motore è freddo. Per il resto l'auto cammina come se niente fosse, per fortuna.
    Avevo letto di una Fiat Freemont che aveva problemi di accensione a freddo, come nel mio caso e il proprietario aveva risolto cambiando i sensori della pressione pneumatici installati sui cerchi.
    Per togliermi il dubbio, forse voi siete più informati di me. La BMW E88 ha i sensori di pressione che lavorano in simbiosi con l'ABS? Segnalano la bassa pressione analizzando la velocità di rotazione dei pneumatici?
  7. rsturial
    15.491
    14.129
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    O l'uno o l'altro ... Se ci sono i sensori rdc viene misurata la pressione internamente alle ruote, se non ci sono è l'abs che rileva una ruota che gira diversamente dalle altre perché sgonfia.
  8. Andrea Latino
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
    Mi sai dire dove cercare per avere la certezza?
    Avevo fatto una ricerca sul forum, ma non ho trovato discussioni con questo argomento in particolare.
    Cercando su internet, ho trovato i sensori di pressione esclusivamente per le serie 1 con la sigla F, quindi modelli successivi alla E
  9. rsturial
    15.491
    14.129
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Guarda le valvole: se sono in metallo possono avere il sensore di pressione agganciato sopra all'interno del cerchio, se sono le classiche in gomma non ci sono sensori.
  10. Andrea Latino
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
    Allora non ci sono i sensori. Tutte valvole sono le classiche in gomma in tutti e due i treni di gomme (invernali e estive).
    Grazie mille, mi hai spazzato via un dubbio. Grazie.
  11. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Avevi poi provato con bimmerprofs?
  12. Andrea Latino
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
    Sì, ma non ho inpa purtroppo.
    Inoltre, non ho trovato meccanici realmente disponibili ad aiutarmi.
    Avessi avuto inpa, mi sarei arrangiato.
    Non sono riuscito a trovare un software funzionante e quindi ho messo da parte questa idea. Spero di trovare qualcuno che mi permetta di ricavare le informazioni che richiedeva Bimmerprofs.
  13. Andrea Latino
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
    O comunque, spero di trovare il software
  14. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
  15. Andrea Latino
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
  16. Andrea Latino
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
    Non riesco a capire quale sia il file di installazione.
    Pensandoci bene, al BMW service dava un errore sul sensore NOx. Tale sensore è stato sostituito nel febbraio 2020.
    Essendo ancora valido il periodo di garanzia, vorrei accertarmi che sia funzionante.
    Il sensore NOx, a vostro avviso, potrebbe causare problemi di accensione a freddo?
  17. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    sotto, nella firma di Angel c'è il collegamento ai file e le istruzioni
    Il sensore nox l'ho sostituito oggi perchè (probabilmente) difettoso: non mi andava in stratificata ma solo in omogenea
  18. Andrea Latino
    119
    28
    8 Marzo 2021
    Sicilia
    BMW 120i E88
    Ho guardato ovunque tranne la firma! Che scemo.
    Che problemi ha causato il sensore NOx guasto nella tua auto?
  19. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Ottimo :-)
    Mah guarda, la mia auto va benissimo, gira rotonda ecc...l'unica cosa è che va solo in omogenea e non attiva le altre iniezioni (stratificata, omogenea lean).
    Questo può dipendere da vari fattori, come mi è stato spiegato, stiamo provvedendo a diagnosticare (es. se sono presenti misfire) e quindi a sostituire dapprima le candele che ho già (quelle giuste NGK e di certa provenienza BMW perchè ora non so se ci siano candele usurate o addirittura le Bosch sbagliate), poi si vedrà...bobine? sonde? vedremo in base ai risultati e alla diagnostica.
    Attualmente ho solo sostituito il sensore NOX con quello Bimmerprof, resettato gli adattamenti e rifatti con la procedura servendosi di INPA, ma non ho raggiunto i risultati sperati.
    A Andrea Latino e reed piace questo messaggio.
  20. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Rettifico: ora va in tutte tre le iniezioni, sembra fosse questione di adattamenti. Tra ieri sera e stamattina funziona regolarmente. Finalmente!
