Barre BMW e portasci Thule?
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da giofreddi85, 7 Settembre 2010.
  1. giofreddi85
    giofreddi85 Primo Pilota
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    X1 xDrive 20d, 530d GT xDrive
    Grazie per la rep+ :wink:
    Altra cosa.. Le viti originali dell'xtender potrebbero sembrare un po' corte una volta aggiunta la rondella.. Io le ho cambiate con queste http://www.autoricambisanmauro.it/catalog/product_info.php?products_id=1737
    vanno però tagliate un po'.. Occhio perchè sono confezioni da 3, quindi ti tocca prenderne 6 e te ne avanzano 2..
  2. AndryDJ
    AndryDJ Primo Pilota
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
    Mini Cooper D R56 LCI
    grazie del consiglio...ci proverò anch io
  3. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    io avevo pensati di prendere queste veramente perchè sono 20x30mm ed evitare magari la rondella azz però 22€ e poi mi tocca anche tagliarle:sad:
  4. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    avevo addocchiato da tempo questi adattatori e sono indeciso tra
    889-1 http://www.roofrackshop.co.uk/Car-Products/Thule-Rack-Accessories/Thule-T-Track-Adapters-For-Aero-Bars/Thule-889-1-T-Track-Adapters-For-BMW-Roof-Bars/0003374p.aspx
    oppure 889-3 http://www.roofrackshop.co.uk/Car-Products/Thule-Rack-Accessories/Thule-T-Track-Adapters-For-Aero-Bars/Thule-889-3-T-Track-Adapters-For-BMW-Roof-Bars/0003373p.aspx
    più propenso per il secondo visto che sono tutti e tre uguali,potresti dirmi quanto deve essere alto il perno e quanto circa lo hai dovuto tagliare?
    grazie ancora
  5. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    Il 30mm in larghezza non ci sta... Non ricordo esattamente la misura della gola, ma il 30 non ci sta..
  6. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    Stasera controllo pensavo andasse bene visto che dice per barre bmw
  7. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    gira e rigira ho trovato queste una alta 26mm e l'altra 35mm
    http://shop.aubu.de/catalog/thule-kulissenstein-fuer-sherpas-bmw-und-frey-traeger-masse-stein-24-30-mm-gewinde-gewindelaenge-35-mm-p-6025.html
    http://shop.aubu.de/catalog/thule-kulissenstein-fuer-sherpas-bmw-und-frey-traeger-masse-stein-24-30-mm-gewinde-gewindelaenge-26-mm-p-10862.html?cPath=39_2712_2713_2716&AUBU=9f1548e1afd71f09afd7526d07269e9a
    giofreddi85 potresti se non è troppo disturbo misurare quanto deve essere alto?
    la base per entrambi è 24x30 se come dici 30 non ci sta ci starà il 24 e il 30 sarà in lunghezza.
    spero di riuscire a trovarli anche da un rivenditore italiano perchè qui costano 3,95€(mi pare l'uno visto che non è scpecificato)+9€ di spedizione
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2010
  8. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    Vuoi sapere quanto deve essere lunga la vite? Stasera se ho tempo misuro..
  9. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    si magari!!
    se puoi sia quello originale che la lunghezza delle nuove che hai tagliato dopo che hai messo la rondellina
  10. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    La canalina BMW è larga 25 mm quindi quella da 24*30 sarebbe perfetta adesso mi basterebbe trovare un revenditore in Itala che li abbia.
    Qualcuno è in grado di risalire a quel numero di ricambio thule?
  11. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
  12. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    Io ieri ho riguardato il lavoro fatto in precedenza, ma non essendo del tutto soddisfatto ho portato barre e portasci da un rivenditore Thule che per 15€ mi ha sistemato tutto..
  13. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    come ha sistemato?con una semplice rondella-piastrino oppure cambiando la vite?
  14. AndryDJ
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
  15. AndryDJ
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
    Ciao ragazzi, ho appena ordinato le barre thule, sulle quali monterò il mio xtender, la mia domanda è questa, a voi le barre, guardando l'auto dal lato, sono oblique, o sono perfettamente diritte, perchè le prealpina che avevo davano questo problema, bmw e90 berlina(punti fissi di aggancio)
    ho ordinato
    barre thule 860
    piedini 751
    kit di fissaggio 3028
  16. AndryDJ
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
    arrivate e montate questo pomeriggio... ora si che si ragiona!!! il thule Xtender scorre alla perfezione!!
  17. Andrea 1963
    Andrea 1963 Aspirante Pilota
    21 Febbraio 2012
    BMW X1
    [​IMG]Invio due foto della mia X1 con portasci THULE[​IMG]
