Barre BMW e portasci Thule? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da giofreddi85, 7 Settembre 2010.
  1. giofreddi85
    giofreddi85 Primo Pilota
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    X1 xDrive 20d, 530d GT xDrive
    Ciao tutti.. Qualcuno mi sa dire se sulle barre da tetto originali bmw si può montare un portasci non bmw, nel mio caso il Thule xtender? Il portasci ce l'ho già, ma dovendo cambiare le barre mi piacerebbe prendere le originali.. Se faccio la stessa domanda al rivenditore Thule e al conce bmw, quale sarà la risposta a vostro parere più affidabile?
    Grazie a tutti!
  2. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.395
    108
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    "Dipende" ... :wink:
    Io ho preso due barre portatutto "Marca Puzza", pagate 40 euro con tanto di attacchi, da mettere sui rail della mia serie 3. Tutto questo perchè per la Thule ci volevano 250 e passa euro. Il box Ocean c'è stato alla perfezione e durante le vacanze ci siamo portati allegramente in giro tre biciclette pieghevoli lasciando al bagagliaio il resto :-)
    Devi vedere come si ancorano i portasci. Non specifichi di che tipo siano, se parli del box, non ci dovrebbero essere grandi problemi, gli attacchi sono dei "pinzoni" che si adattano alla maggior parte delle barre.
  3. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    Non parlo del box ma del classico portasci..
  4. furio
    furio Collaudatore
    449
    20
    3 Febbraio 2010
    530d E61 LCI
    ..eh...eh...che comodita' i portasci magnetici. Li metti dove vuoi senza bisogno delle barre.
  5. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    Non mi fiderei mai..
  6. AndryDJ
    AndryDJ Primo Pilota
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
    Mini Cooper D R56 LCI
    anch io ho il thule xtender, e ho le barre prealpina in alluminio, se hanno il canale centrale in gomma lo monti senza problemi, e le barre bmw mi sembra lo abbiano:wink:
  7. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    Grazie! Anche secondo me si montano.. Da vedere le barre BMW sono uguali alle thule..
  8. rosso965
    rosso965 Collaudatore
    253
    24 Agosto 2004
    ex 320d - ora X3 2.0d Attiva
    Magari le fa proprio la Thule.... dubito che la Bmw produca le barre in proprio.
    Io ho queste:
    E quelle marchiate Bmw mi sembrano molto simili, almeno nella parte in alluminio.
    In ogni caso sono solide e fatte molto bene.
  9. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    Anche io ho quelle.. Probabile che le faccia Thule anche per BMW..
  10. rosso965
    253
    24 Agosto 2004
    Pensa che in primavera ho fatto montare il gancio traino perchè mi ero stancato di "scalare" la macchina per caricare le bici e ho comperato il portabici posteriore.
    Il gancio è venduto come Ellebi, la documentazione e il foglio della garanzia sono Ellebi, ma il gancio è marchiato Thule. :rolleyes:
  11. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    riapro la vecchia discussione per sapere alla fine come hai fatto?
    anche io in questi giorni sto per prendere il thule 739 xtender e ho già le barre bmw ho visto che sono leggermente diverse le canaline
    avete altre esperienze in merito?
  12. AndryDJ
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
    la canalina centrale è standard, io ho le barre LP in alluminio e il thule xtender 739, nessun problema, a maggior ragione perchè le barre bmw sono prodotte da thule... o se non lo sono sono pressochè uguali... quindi vai tranquillo...
  13. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    la misura è un pò diversa tra thule e bmw confermata anche da un resposabile thule in questa mail.
    Thanks for your request regarding the Thule Xtender. It is a great product and the “T” track adapter is included in the package when buying the Thule Xtender. It might be so that the “T”-track for BMW original roof rack is a bit different then the “T”-track for Thule racks, but I think it will fit anyway. If not, BMW will probably have “T”-track screws that will fit in the track that you can buy separately.
    Attached is the mounting instruction for Thule Xtender 739.
    I hope this is the answer to your question. If you have any other questions, please feel free to contact me
    approfitto ancora della tua gentilezza come ti trovi con l'xtender?è utile/comodo?in poche parole ne vale la spesa anche in una macchina abbastanza bassa come 3er 1er ecc o conviene prendere quello fisso per circa 50€ di differenza?
    sono convinto non ci siano grossi problemi per il montaggio ma volevo una conferma
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2010
  14. AndryDJ
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
    l' xtender è molto comodo quando devi caricare... io ora ho il problema perchè con le barre LP l'inclinazione della barra non consente lo scorrimento ottimale.. ma quel portasci è il migliore su piazza... a breve prenderò le barre thule in alluminio... prima le avevo sulla mia vecchia auto anch esse eccezzionali.. le più semplici barre da montare, spesso andiamo a sciare in 4 e sopra ci sta tutto, bastoncini e sci, quando carichi\scarichi lo scorrimento è molto comodo... lo apprezzo io con 3er... figurati con un'auto più alta, sicuramente sono soldi ben spesi per un prodotto thule, calcola che, almeno secondo me non è bellissimo da vedere sulla mia auto,perchè il tetto è stretto e il portasci è molto grande, ma a me non interessa molto, a me interessava trasportare gli sci e i bastoncini sopra il tetto senza ricorrere ad un box... che detesto...montaggio è una vera cavolata... consigliatissimo+++
  15. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    grazie e rep+ per te.
    non ho ben capito il fatto delle barre e inclinazione potresti spiegarmi per favore?
  16. AndryDJ
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
    la barra portatutto è leggermente inclinata(tutte indipendentemente dalla marca) verso l'alto e forma come un arco, sulle barre LP che posseggo io quest'arco è più accentuato e ostacola un pò il movimento dell xtender, grazie della rep, se lo monto nei prossimi gg ti pubblico una foto, grazie della rep
    dai un occhiata a questo video, spiega il montaggio :wink:http://thule.basilicon.se/#/?guid=07_ski_carrier_xtender_739
  17. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    Confermo che l'xtender è comodissimo! Adesso l'ho montato su barre bmw, basta aggiungere una rondella..
  18. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    Dove hai aggiunto la rondella?tra barra e portasci?
  19. giofreddi85
    1.206
    14
    12 Dicembre 2006
    La gola in cui vai ad infilare la testa della vite nelle barre BMW è un po' più larga rispetto a quella delle Thule, quindi la vite tende a saltare fuori.. Con una rondella risolvi tutto..
  20. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    capito
    grazie rep+
    Immaginavo ci potesse essere questo problema,avevo visto che era leggermente più grande vedrò di trovare a casa un paio di rondelle in inox
