Barre antirollio M3 su E91
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by il_tamba, Sep 9, 2010.
  1. RennSport
    RennSport Amministratore Delegato BMW
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Il confort è praticamente immutato.
    Dinamicamente c'è una bella differenza, sembra di guidare un'altra macchina. Stenti a riconoscerla già dopo un paio di curve, sia sul lento che sul veloce.
  2. il_tamba
    il_tamba Secondo Pilota
    689
    26
    Jan 9, 2010
    E91_20d
    qualcuno sa che tipo di grasso va messo sui gommini che tengono la barra antirollio?
  3. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Non grasso, bensì pasta ramata:
    Anti rumore e antigrippante.
  4. cowboyfromhell
    cowboyfromhell Collaudatore
    483
    30
    Mar 18, 2009
    E91 320d, F7R, GSX-R 750
    Però, cambia cosi tanto? Ma resta comunque progressiva nel passaggio al sovrasterzo o diventa troppo diretta?
    Ottimo il discorso confort immutato, non vorrei diventi troppo impegnativa, in fondo è sempre una station!:mrgreen:
  5. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    E' molto più progressiva nel perdere grip, ed una volta perso rimane di facile controllo. E' anche vero però che perdi un pelo di motricità su fondi viscidi.
  6. cowboyfromhell
    483
    30
    Mar 18, 2009
    Dunque essendo piu rigida, tende a scivolare meglio nel posteriore corretto?
    Interessante, bella modifica!
  7. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    E' la modifica definitiva che puoi fare, insieme ad un camber plate o ai bracci M3 per il camber anteriore.:cool:
  8. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    ....come avrete visto via PM.....seguo interessatissimo :mrgreen:
  9. volentinu
    volentinu Collaudatore
    418
    17
    Jul 26, 2008
    e90 "2d" ex e46 320d
    Seguo con estremo interesse, sono modifiche che consigliate a me che ho una e90 335d e cerco un pò più di stabilità? Per ora ho solo assetto attiva di serie (molle M suppongo) e ho montato una barra duomi. Grazie
  10. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    Monta monta, non te ne penti, è la miglior modifica che si possa fare sulle nostre auto, insieme ai bracci (o alle piastre) per il camber anteriore.
    PS
    La barra duomi non serve a una sega con la tua attuale configurazione. :wink:
  11. volentinu
    418
    17
    Jul 26, 2008
    Mah, probabilmente hai ragione ma visto il costo, e poi l' ho sempre messa in tutte le car precedenti... Fa "gazzosa"...
    E invece cambiando bracci e affini serve? Così ce l' ho già montata...
  12. RennSport
    3,898
    128
    Nov 14, 2008
    Audi RS3 2026
    I bracci servono a recuperare caster e camber negativo all'anteriore. Aumentano notevolmente il grip davanti, ed aumentano la precisione di sterzo.
    1 person likes this.
  13. volentinu
    418
    17
    Jul 26, 2008
    Camber ci sono, caster negativo invece? Ruote in avanti giusto? E anche questo da vantaggi di tenuta e stabilità? Cambiando bracci li possiamo regolare tutti e due quindi... Scusate ma in materia non mi sono mai informato... Mea culpa
  14. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Ragazzi in settimana ordino tutto l'occorrente :mrgreen:
    Devo solo trovare qualcuno di competente nel fare il lavoro, specialmente per il posteriore!
    Gentilmente mi confermate che quanto sotto elencato sia tutto il necessario per il primo step: Barra post e relativi gommini per post e ant.
    Codici M3
    Assale POST
    -Stabilizer, rear 33 55 2 283 655 n°1 pezzo
    -Rubber mount, stabiliser, lower section 33 55 2 283 709 n°2 pezzi
    -Rubber mount, stabiliser, upper section 33 55 2 283 710 n°2 pezzi
    -Stabilizer support 33 55 2 283 714 n°2 pezzi
    -Fillister head screw 07 11 9 906 077
    -Rubber Mounting rear 33 31 2 283 383 n°2 pezzi
    Assale ANT
    -Rubber mount, stabiliser, lower section 31 35 2 283 516 n°2 pezzi
    -Rubber mount, stabiliser, upper section 31 35 2 283 517 n°2 pezzi
    -Stabilizer support 31 35 2 283 037 n°2 pezzi
    -Self-locking collar nut 07 11 9 904295
    -Rubber mounting front 33 31 2 283 382 n°2 pezzi
    Grazieee:wink:
  15. il_tamba
    689
    26
    Jan 9, 2010
    E91_20d
    Ti mancavano due quantità...
  16. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Grazie infinite :mrgreen:
  17. volentinu
    418
    17
    Jul 26, 2008
    Anche io sono tentato fortemente, voglio iniziare dalla barra antirollio posteriore, ho visto sul TIS che è un bel casino, bisogna smontare il ponte posteriore praticamente per cambiarla... Tu hai già fatto un preventivo? Puoi girarmelo? Ovviamente in pm:wink:. Thanks
  18. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Si è un gran lavoraccio.....devo trovare assolutamente qualcuno di competente per farlo.
    Senti GianluCabrioMSport per il preventivo, dovrebbe già avere dei prezzi fatti e scontati.
  19. Pito Wilson
    Pito Wilson Presidente Onorario BMW
    8,774
    503
    Mar 27, 2008
    EX 1M Vorrei ma non posso
    Il ponte posteriore va solo abbassato per far passare barra e tamponi :wink:
  20. volentinu
    418
    17
    Jul 26, 2008
    Già.. Provo a chiedere al mio meccanico, senz' altro se la sente ed è in grado di farlo, magari gli chiedo quanto tempo pensa che ci voglia... e logicamente quanto "bronzo":wink:
    Questo mi sembra il classico lavoro dove ci vuole più per la monodopera che per il pezzo in se](*,) ma se ne vale la pena :mrgreen:
    Ora mando un pm a gianlu...
