Barre antirollio M3 su E91
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by il_tamba, Sep 9, 2010.
  1. enzino
    enzino Secondo Pilota
    568
    15
    Nov 1, 2010
    BMW 320d e91
    devo assolutamente montarla per vedere se migliora la sicurezza di guida .....
  2. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Sul bagnato peggiora la sicurezza, la perdi prima la macchina
  3. enzino
    568
    15
    Nov 1, 2010
    BMW 320d e91
    colpa delle gomme? monto delle nokian wr g2 (questo è il secondo inverno che faccio con loro) misura 225 x 17....migliorerebbe con delle 255? o è proprio questione di battistrada?
  4. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    No è colpa della barra, la maggiore rigidità e il minor rollio portano la macchina a perdere con più facilità e repentinità il posteriore con l'asfalto bagnato..
  5. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2,783
    296
    Dec 28, 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Quoto!
    purtroppo è direttamente proporzionale in soldoni se aumenti sull'asciutto diminuisci sul bagnato e viceversa!
  6. enzino
    568
    15
    Nov 1, 2010
    BMW 320d e91
    minchia ma io slitto ovunque :DDDDD devo darmi una calmata? hiihihiihh
  7. lelexone
    lelexone Aspirante Pilota
    Bmw 330xd E90 257cv
    scusatemi, vorrei montare anche io la barra anti rollio dell'M3 al posteriore sulla mia e90 330xd, posso andare tranquillo o questi codici sono compatibili solo per la e90 2WD?
  8. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    per le xdrive non vanno bene.. ti conviene guardare se ci sono aftermarket tipo h&r..
  9. cowboyfromhell
    cowboyfromhell Collaudatore
    483
    30
    Mar 18, 2009
    E91 320d, F7R, GSX-R 750
    Scusate, forse è già stato detto non ricordo, ma perchè quelle dell'e93 e non dell'e90 M3? Questione di rigidità superiore di quella nella cabrio per ovviare alla mancanza del tetto oppure hanno proprio attacchi diversi?
  10. Zalessio
    2,783
    296
    Dec 28, 2010
    La barra sostanzialmente è la stessa, gli attacchi al telaietto sospensioni pure, è il diametro che è maggiore quindi maggire rigidità per questo se fai la modifica vai direttamente con quella della M3 e93!
  11. cowboyfromhell
    483
    30
    Mar 18, 2009
    Chiaro grazie!!:wink:
  12. enzino
    568
    15
    Nov 1, 2010
    BMW 320d e91
    Passando da 17 originali a 19 replica non avverto più problemi di perdita di aderenza
  13. lelexone
    Bmw 330xd E90 257cv
    ti ringrazio per la risposta, ho provato a cercare sul catalogo h&r ma non ho trovato il kit per 4WD, però un dubbio mi rimane, io voglio cambiare solo la barra posteriore, la 2wd e la 4wd per la parte posteriore non sono uguali? non riesco a capire come mai la barra posteriore dell'M3 si possa montare sulla 330d e non sulla 330xd. Grazie in anticipo. Daniele.
  14. GhigoMPower
    GhigoMPower Kartista
    92
    Bmw 330cd (e46)
    Qualcuno ha una barra antirollio posteriore originale da 15mm dell' e92 o e93 con assetto M?
  15. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Si ce l'ho a casa.
    Se ti serve scrivimi un pm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. GhigoMPower
    92
    Bmw 330cd (e46)
    Sapete se ne esistono anche da 17-18mm.
  17. GhigoMPower
    92
    Bmw 330cd (e46)
    Scritto,ma non riesco a visualizzarlo,ti é arrivato?
    Altrimenti prova a scrivermi te specificando quanto vuoi realizzare
  18. CgOUCg
    4,315
    97
    Oct 20, 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Magari non c'entra moltissimo col topic, ma almeno evito di aprirne un altro: siccome ho acquistato delle barre usate di una M3 e dato che entrambe presentano un po di ruggine e hanno alcuni punti in cui la vernice si sgretola, secondo voi ha senso farci un trattamento come si deve (smerigliatrice + antiruggine + vernice) o posso tranquillamente lasciarle così?
  19. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    sicuramente male non gli fa.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">;)
  20. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Sabbiatura, fosfatazione, verniciatura a polvere.
    Tornano nuove
