Barre antirollio M3 su E91
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da il_tamba, 9 Settembre 2010.
  1. il_tamba
    il_tamba Secondo Pilota
    689
    26
    9 Gennaio 2010
    E91_20d
    ciao a tutti, girando sul forum e su http://bmwfans.info/parts mi è venuta la "malsana" idea di valutare la sostituzione della barra antirollio di serie (12mm) con quella dell'M3 E90 con relativi gommini e cavallotti, mentre per l'anteriore cambiare solo gommini e cavallotti.
    A video mi sembra che tutto sia perfettamente compatibile, ma mi domandavo se qualcuno aveva già fatto questo intervento su una e91, se ci sono difficoltà o tutto fila via liscio e soprattutto se i codici dei ricambi di bmwfans sono corretti.
    Grazie mille a tutti per l'aiuto che mi darete.
  2. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    i codice sono corretti,confrontali per scrupol anche con reloem.
    davanti per cambiare i cavallotti e i gommini ci vuole poco perchè sono facilmente raggiungibili.
    dietro per sfilare la barra bisogna abbassare il ponte allentando i bulloni che lo fissano al telaio e facendo calare il ponte quel che basta per sfilarla.
    in molti lo hanno gia fatto e ne sono entusiasti e lo consigliano.
    mi vengono in mente alcuni proprietari di serie 1 (che telaisticamente è identica alla serie3):rennsport,pito28,AVO,e altri.
    in molti hanno anche , per fare la quadratura del cerchio, montato i braccetti anteriori della m3e90 per avere piu camber.se non ricordo male ci vogliono 500 euro circa.
    se devi prendere le eibach di barre tanto vale mettere quella m3 al posteriore e i gommini all'ant.e poi valuti.se vuoi anche quella anteriore puoi mettere quella performance che è dello stesso diametro di quella di serie e di quella m3 però è meno "scaricata(di materiale)" e quindi piu rigida.(quella m3 lo è ancora di piu) .
    A DAVIDE HEAVEN piace questo elemento.
  3. il_tamba
    689
    26
    9 Gennaio 2010
    E91_20d
    in realtà ho visto su bmwfans.info che il diametro della barra anteriore è lo stesso per m3 ed e91, ma cambia il codice.
  4. Pito Wilson
    Pito Wilson Presidente Onorario BMW
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    EX 1M Vorrei ma non posso
    Esatto come ti ha detto Fabio, il diametro ant. è il medesimo cambia la rigidità...............per quanto riguarda la posteriore vai tranquillo, se vuoi fare un lavoro completo cambia anche i tamponi del ponte posteriore (80 €) :wink:
  5. il_tamba
    689
    26
    9 Gennaio 2010
    E91_20d
    quindi cambio i gommini e i supporti ll'anteriore o non vale la pena?
  6. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    si che vale la pena.
  7. il_tamba
    689
    26
    9 Gennaio 2010
    E91_20d
    quindi è tutto perfettamente compatibile...
    mi sa che ordino...
  8. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    si si tutto compatibile.
    monti anche le eibach pro kit allora?fai tutto insieme o prima monti solo molli e poi vai di barra?
  9. il_tamba
    689
    26
    9 Gennaio 2010
    E91_20d
    se il prezzo delle molle è quello che penso e quello delle barre è quello che mi accennavi, faccio tutto insieme!
    se ti posto la lista dei codici, mi dici se manca qualcosa o c'è qualcosa di troppo?
  10. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    si certo.spara
  11. il_tamba
    689
    26
    9 Gennaio 2010
    E91_20d
    Codici M3
    Assale POST
    -Stabilizer, rear 33 55 2 283 655
    -Rubber mount, stabiliser, lower section 33 55 2 283 709
    -Rubber mount, stabiliser, upper section 33 55 2 283 710
    -Stabilizer support 33 55 2 283 714
    -Fillister head screw 07 11 9 906 077
    Codici M3
    Assale ANT
    -Rubber mount, stabiliser, lower section 31 35 2 283 516
    -Rubber mount, stabiliser, upper section 31 35 2 283 517
    -Stabilizer support 31 35 2 283 037
    -Self-locking collar nut 07 11 9 904 295
  12. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    ho aggiunto le quantità necessarie
  13. il_tamba
    689
    26
    9 Gennaio 2010
    E91_20d
    quindi c'è tutto?
  14. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    si!
  15. il_tamba
    689
    26
    9 Gennaio 2010
    E91_20d
    una rep+ per te!
  16. Pito Wilson
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    Io metterei anche
    2X
    Rubber mounting front
    33 31 2 283 382
    2X
    RUBBER MOUNTING rear
    33 31 2 283 383
    :wink:
  17. il_tamba
    689
    26
    9 Gennaio 2010
    E91_20d
    dici che ci vogliono?
  18. Pito Wilson
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    Irrigidisci il ponte posteriore e visto il costo io lo farei.......anzi ti dirò sul 123 li avevo messi, avevo evitato di farlo sul 135 e nonostante l' assetto Performance (che sul 123 non avevo) il 135 sembra più morbido del 123........quindi li metto settimana prox :wink:
  19. il_tamba
    689
    26
    9 Gennaio 2010
    E91_20d
    ma è normale che se do questi codici di ricambi mi viene detto che non posso montarli sulla mia e91?
    me ne frego e ordino?
  20. Pito Wilson
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    Ovvio :lol:
    Loro non possono farlo visto che ordinano in base al n° di telaio e quei pezzi non sono previsti per la tua auto...........ma monta tutto :wink:
    Fabio tu i tamponi li avevi montati? :-k
