B58 l’ultimo arrivato
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Juma, 5 Novembre 2017.
  1. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ho chiesto in Bmw e mi hanno detto che 110 gradi per il liquido refrigerante a bassa velocità è normale
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    la temperatura "normale" in questo periodo é di circa 90°
  3. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Boh, sarà che il b58 è Closed Deck e quindi lavora con temperature più alte in condizioni di basso carico, in effetti se acceleri la temperatura scende e comunque anche a 110 non si attacca la ventola
  4. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Anche io ho sempre ritenuto normale una temp di circa 90 gradi
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    bisognerebbe essere certi dell'indicazione del termometro
  6. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.328
    1.020
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    con il drive analizer il dato è quello della centralina, quindi affidabile
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    La temperatura di esercizio del liquido di raffreddamento e di 80/ 90 gradi infatti la valvola termostatica che ha il compito di regolare la temperatura di funzionamento del motore variando il flusso di refrigerante si apre per dilatazione a 90 gradi per richiudersi a 82 ;
    quando la temperatura sale di nuovo sopra i 90° si riapre facendo riprendere il flusso di liquido dalla testata al radiatore e il liquido sarà raffreddato e cosi via;
    questo è il ciclo.
    Spesso la vavola termostatica, che è di tipo meccanico, si blocca;
    se si blocca aperta il motore non raggiunge la temperatura di esercizio(temperatura acqua sempre bassa);
    se si blocca chiusa invece la temperatura sale a dismisura e arrivata ai 120 gradi si hanno danni al motore, che possono essere anche gravi.
  8. jimmo
    jimmo Kartista
    69
    57
    22 Gennaio 2018
    ch
    Bmw 135i xdrive
    anche il mio N55 sta sui 110 gradi a caldo 8-[
  9. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ma la mia non è bloccata, la prova è che se acceleri di più la temperatura scende, è a 110 solo in condizioni di basso carico
  10. Gabo
    5.809
    si certo, con una pressione sul riquadro desiderato lo puoi settare a piacimento
    usi l'App per iOS ?
    oggi ho finalmente provato il Drive Analyser
    davvero un simpatico giochetto! :vamp:
  11. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Si su iPhone, ed è molto bella. Io intendevo come fare per mantenere i settaggi che gli hai dato (con la pressione sul riquadro) perché io lo imposto come piace a me poi quando chiudo l’app e successivamente la riavvio reimposta i 6 quadranti di default (tra cui la press carburante che non mi interessa)
    Ho provato anche le misurazioni dell’accelerazione e funziona molto bene
  12. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Una domanda: a che serve l’angolo di accensione?
  13. Gabo
    5.809
    credo torna default ogni volta, ma devo ancora provare bene
  14. Vime
    2.328
    1.020
    4 Maggio 2010
    su android mantiene le modifiche
  15. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ho provato a chiedere al supporto clienti e mi hanno detto che sarà possibile da una prossima release dell’app.
  16. Gabo
    5.809
    ok buona notizia allora
  17. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ho fatto un’altra prova col drive Analyser: ho messo i valori numerici di potenza e coppia e posso confermare che a prescindere dalla posizione comfort o sport plus si raggiungono gli stessi valori di potenza e coppia quindi effettivamente l’esperienza di guida agisce solo sulla reattività dell’acceleratore e Non sulla potenza o coppia anche se le sensazioni nei due settaggi sono completamente diverse
  18. Gabo
    5.809
    a me il Drive Analyser se imposto la 335d 313cv mi segna fondoscala nonostante abbia la 330d 245cv :lol:
    mi sa che è solo un display che sale e scende, preimpostato a modi scenici
  19. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mica vero sai, o almeno in base ad una discussione si "rilevó" che diceva la verità, ossia che la macchina non raggiungeva i valori previsti per qualche motivo ed anche gli indicatori evidenziavano questa cosa. Rullando poi si è confermata la cosa. @Juma per quanto riguarda la pressione del turbo non dicevi che cambiava tra comfort e sport?
    Comunque nel mio caso mi ha parecchio deluso il drive analyser, ha 4 valori in croce tra cui NON risultano temperatura olio e pressione turbo, oltre al fatto che non posso usare spotify via bt in contemporanea con l'analyzer e che ogni volta devo chiudere l'applicazione prima di chiudere l'auto altrimenti potrebbe attivarsi l'impianto di allarme (non chiedetemi perché, ma così è scritto...).
  20. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Allora, per quanto riguarda la pressione del turbo devo fare ulteriori prove perché all’inizio mi era sembrato che ci fosse una sostanziale differenza tra comfort e sport plus (0,3 bar) le ultime prove che ho fatto ieri sembravano dimostrare il contrario.
    Quindi secondo Gabo sarebbe solo un tutto o nulla e i valori li prende dall’auto impostata...uhm potrebbe anche essere anche perché nel caso citato da Gabo la sua avrebbe 68(!) cv in più
    Secondo me il modo più semplice è fare uno 0-100 in comfort e in sport plus a parità di impostazioni di cambio e vedere se c’è differenza, che dite?
