azzerarmento oil service
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Unikoh, 26 Marzo 2011.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    infatti non ho scritto che il punto cerchiato in rosso è sbagliato, è proprio quello il punto esatto.(anch'io uso quello)
    ho scritto che nella foto si vedeva che era stata sollevata col cric nel punto sbagliato....dove poggia la tavoletta di legno.
    (non capisco bene, ma mi sembra che poggi più indietro..) (sempre ammesso che poggi. dalla foto non capisco bene)
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2012
  2. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ah ok!!
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ho corretto il post così si capisce meglio..
  4. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Io la sollevo davanti ed uso solo 2 cavalletti: dici che non scola bene? Da come è messo il tappo dell'olio mi pareva di si.
  5. giak
    giak Direttore Corse
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330cd e46, E e46 318d
    ragazzi la procedura è uguale anche per me,per quanto riguarda l'azzeramento? (318d restayl.) perche devo farmi proprio tra oggi e domani il tagliando..
  6. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è pensata per svolgere l'operazione sul ponte, quindi in piano..
  7. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Quoto marzo,
    allora per dirla in altro modo quello che intendevo io era che: uno la può alzare anche da un lato ed avere sempre un ottimo risultato, il lato che si andrà ad alzare sarà il sx, perchè lo scolo è sulla dx della coppa (almeno il 320d 150cv).
    Se uno lo fa in piano andrà bene lo stesso ovviamente, però sicuramente viene più semplice alzare solo un lato e mettere un cavalletto.
    Cmq sia sono cavolate... non sono questi i problemi. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Basta che non ti resti mezzo kg di olio vecchio dentro, la mia paura è quella.
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Mezzo chilo non ti rimane per il motivo dello scolo sicuramente, tanto scola ugualmente, sicuramente scola meglio se la alzi dal lato sx, ma solo per un motivo di velocità (cmq una inezia).
    Se poi fai muovere i pistoni facendo ruotare le ruote posteriori con la 5° inserita ne fai defluire ulteriormente, e magari andare ad aspirare con un siringone l'olio che trovi nella vaschetta del filtro, che non è poco (sarà un bicchiere).
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se hai un tappo di riempimento dell olio che ti avanza prova ad attaccargli un innesto per l'aria compressa.
    ci colleghi il compressore e vedi come esce...
  11. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    quesito:
    per sollevare in sicurezza la vettura, ho visto (nel paddock di una gara di drift) che sollevano le vetture e poi fanno poggiare le ruote su altre ruote o cerchi, anche 2 impilate, al posto di utilizzare i cavalletti.
    che dite, magari senza impilare ruote che non mi pare il massimo, poichè ho 4 cerchi originali che uso solo in pista, può essere un buon metodo?
    l'auto si solleverebe giusto quel poco che mi permetterebbe di raggiungere agevolmente il bullone per scaricare l'olio esausto.
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non so se i cerchi bastano.
    prova..
    comunque occhio a dove appoggiano.
    l'ideale è che il peso si scarichi sul supporto previsto per alloggiare il cric originale.
    altrimenti rischi di spaccare qualcosa; è tutta plastica là sotto..
  13. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    no, non mi sono spiegato, sono le ruote (montate) che poggiano su altre 4 ruote messe a terra.
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah, fischia...
    cosi sì..
    ma devi alzarla parecchio per riuscire a infilarci sotto le ruote.
    ci vuole un cric da officina di quelli grandi..
  15. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    :cool:
    grazie per la risposta :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    siccome la devi alzare parecchio, ti conviene alzarla prima davanti, sfruttando il fatto che le ruote dietro possono venire bloccate col freno a mano.
    (altrimenti l'auto sarebbe talmente puntata col muso in discesa che scapperebbe via dal cric sfasciando tutto)
  17. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    pensavo di alzare un lato per volta
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    basta che non la alzi dal centro, sotto al fascione...
    se hai lo spazio laterale (dunque non in un box) penso che si possa fare...
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2012
  19. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ok :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Sui cavalletti non si muove neanche se spingi con tutta la forza che hai.
