BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Azzerare km residui spia freni
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da DRAGO, 5 Gennaio 2013.
  1. giorginox1
    giorginox1 Collaudatore
    379
    25 Luglio 2010
    bmw x1 xd 2.0 & mini cooper D
    Grazie per il consiglio
  2. Bomba_77
    Bomba_77 Kartista
    72
    14 Gennaio 2019
    Milano
    X3 F25 2.0 xline
    Ciao ragazzi...
    Ne approfitto per una domanda.
    Pastiglie e sensori posteriori cambiati a maggio....con nuova indicazione di sostituzione tra 50.000km
    Ad oggi percorsi 10.000km.. ma il computer mi dice ancora "sostituzione tra 50.000km"
    Allora mi sorge un dubbio.... Possibile che i sensori non funzionino bene?
    Grazie in anticipo per una vostra opinione
  3. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I sensori delle pastiglie sono un semplice circuito elettrico che viene tagliato(consumato) quando le pastiglie arrivano a 6 e 4 mm di materiale rimasto. Non segnala il consumo graduale. La stima di 50000km è calcolata in base alle frenate che hai fatto ma potrebbe essere completamente sballata. Avrai frenato molto poco negli ultimi 10000km.
    Comunque ne hai due in tutto, sulla ruota posteriore destra e sulla anteriore sinistra.
  4. Bomba_77
    Bomba_77 Kartista
    72
    14 Gennaio 2019
    Milano
    X3 F25 2.0 xline
    A ok grazie per l'informazione.
    Aspetto ancora un po' e poi eventualmente le faccio controllare , perché noto che per le pastiglie anteriori i km residui in effetti sono diminuiti ... Mentre in quelle post no.
    Ciao e grazie
  5. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se si fossero dimenticati di cambiarli avresti la spia accesa del cambio pastiglie, se non suona il sensore c'è.
    Forse li vedi anche senza togliere le ruote. Se controlli la pinza c'è il filo che esce.
    Le pastiglie dietro durano un eternità, ci sta che la stima sia alta.
  6. Bomba_77
    Bomba_77 Kartista
    72
    14 Gennaio 2019
    Milano
    X3 F25 2.0 xline
    Ottimo grazie mille !
    Grazie ragazzi !
  7. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Per la revisione, che solitamente non si fa in Bmw ma in officina revisioni, abbiamo quindi la possibilità del campo libero? Se ho capito bene dal menu info vettura e su revisione posso agire. Devo andare su opzioni?
  8. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    849
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Per azzerare si fa ugualmente come si resetta il service.
  9. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ...allora il BC a me segna 3400km per le pasticche (quello più vicino alla scadenza). Mi confermate che per fare la sostituzione devo cmq ricomprare anche i sensori?
    p.s. che pastiglie prendo?
    p.p.s. è possibile inserirlo come intervento effettuato insieme ai tagliandi fatti in bmw?
  10. Zdravko
    808
    849
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    I sensori assolutamente si , uno per asse , per le pastiglie la scelta ovviamente è una cosa personale ( stile di guida ecc. ) Io ho comprato i dischi Zimmerman sport ( forati ) e pastiglie Ate ceramic ( molto consigliate da diversi utenti del forum ) ed entro fine febbraio vado a montarle.
    Per inserire i dati con altri Interventi Bmw credo lo possano fare solo loro.
  11. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ...a me andrebbero benissimo pastiglie uguali a quelle di serie.
    Quindi compro i sensori anche se non si sono cortocircuitati
  12. Zdravko
    808
    849
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Sulla mia attualmente sono montate le originali , ma sono prodotte dalla Textar.
    I sensori per quanto ne so io vanno sempre cambiati. Non so quanto sia difficile smontare i sensori .
  13. Zdravko
    808
    849
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Bene bene, mercoledì 13/02 si procede con la sostituzione dei freni , \\:D/\\:D/\\:D/ stanno arrivando gli Zimmerman Sport con Ate Ceramic.. \\:D/\\:D/\\:D/ con la relativa sostituzione del olio freni..
    A RobyBS piace questo elemento.
  14. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    671
    91
    26 Agosto 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
    Ma solo a me sia durante il lungo utilizzo prima di cambiarli (cambiati dopo oltre 50.000 Km) sia dopo solo un mese dalla sostituzione (in BMW) indicano una percorrenza residua inferiore di quelli posteriori rispetto gli anteriori (50.000 verso 70.000)?
  15. Zdravko
    808
    849
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Credo sia normale, anche a me dava sempre meno sulle posteriori.
    A brrrr10 piace questo elemento.
  16. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.418
    1.236
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    ancora mai cambiati su F11
    sulla E61 (immagino su F sia uguale) i sensori vanno sempre cambiati
    se non li cambi e provi ad azzerare il conteggio si incasina e dà errore
  17. Nav3
    Nav3 Aspirante Pilota
    14 Agosto 2020
    Napoli
    320d E90
    Una domanda: poiché ho cambiato i freni anteriori e anche il sensore (quelli posteriori sono ancora ok), ma sul display vengono visualizzati i soliti trattini e non mi fa resettare nulla, Vi risulta (come ho letto in giro ma mi sembra assurdo) che va sostituito anche quello posteriore, altrimenti non riesco a resettare???
    O c'è qualche ragione che possa spiegare l'impossibilità del reset? Cioè la procedura la fa, tengo premuto per resettare, e dopo il giro dell'orologio mi compaiono sempre i trattini
    Ultima modifica: 17 Settembre 2020
  18. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    520D F11-320D F31-118D X Drive
    Ciao a tutti, alla mia 520D ho fatto cambiare dischi, pastiglie, sensori (ant. sx) anteriori a circa 97.000 km dal mio meccanico non in bmw ufficiale, utilizzando materiale ATE e facendo fare l'azzeramento direttamente dal tasto di azzeramento dei km.
    Stamattina accendo l'auto e mi esce un'intervallo residuo, prima della sostituzione delle pastiglie anteriori di 195 km !!, premetto che l'auto ha ora 99.000 km ho quindi fatto solo 2000 km !!
    Ho fatto il reset delle pastiglie anteriori ma mi dà solo un'intervallo massimo percorribile di 5000 km !!
    Cosa potrebbe essere, qualche contatto dei sensori ? premetto che ieri sera ho lavato l'auto con la lancia in un fai da te, potrebbe essere stata l'acqua che ha fatto qualche contatto ? se staccassi definitivamente il sensore dalla pastiglia con un controllo visivo futuro delle pastiglie sarebbe una cosa fattibile ?
    Ringrazio anticipatamente per ogni aiuto.
  19. rsturial
    15.138
    13.924
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I sensori li ha sostituiti? Sono di due tipi e uno dei due, se non lo cambi, non puoi resettare.
  20. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    Si, è stato montato un sensore anteriore sx nuovo sempre ATE, però non capisco perché mi ha segnalato l'anomalia visti i pochi km, la macchina mi serve per lavoro e meno la tengo ferma meglio è i freni funzionano alla perfezione al controllo visisvo, ovviamente le pastiglie sono semi nuove.
