azz ho strappato la sonda lambda aiuto!?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da semiasse, 12 Novembre 2011.
  1. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    ragazzi ho combinato un guaio tirando giù lo scarico ho strappato il connettore della sonda dal lato cablaggio auto quindi la sonda è intera per fortuna, ha ceduto la plastica quindi è ricomponibile mi serve sapere come riposizionarli , i 4 fili sono rosso nero bianco verde , sulla sonda sono rosso nero bianco giallo, qualcuno sa dirmi come collegare?? a intuito direi rosso nero bianco giallo/verde , dimentica si tratta di 320i m50 grazie!!!
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    bella rogna.
    sugli schemi, l'unico colore che combacia è il giallo; gli altri sono differenti.
    se il connettore è numerato (dovrebbe esserlo), e con l'ausilio di un tester, potrei dirti come vanno; però devi staccare anche il connettore della centralina.
  3. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    guarda ho fatto un tentativo poco prudentelo ammetto ma avevo troppa fretta di provare la frizione nuova , ho collegato a intuito quindi rosso con rosso nero con nero bianco con bianco e giallo con verde ... sembra che una volta tanto mi è anda bene funziona la macchina giramolto bene
    p.s grazie!
  4. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    se giri senza lambda non noti differenze... quindi puo essere anche che l'hai collegata sbagliata e in realtà non sta funzionando! se vuoi essere sicuro che lavori fai fare una diagnosi
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    no tony, di solito le lambda hanno il nero che è la massa e il rosso/marrone è il segnale, poi i 2 bianchi sono per il riscaldamento, ma in questo caso coi colori non mi tornano, perche da schema danno solo i colori dal connettore della sonda verso l'auto, e comunque dagli schemi che ho io i colori non son quelli
  7. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    per quel che ho visto è facile trovare i collegamenti dalla sonda all' auto e non viceversa , ma dal momento che la sonda è di serie usare gli stessi colori mi sembra abbastanza logico non vi pare , ma poi come sarebbe non noto differenza se la sonda non và?
  8. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    si ma purtroppo spesso ste cose non vanno con la logica... ad esempio io sempre visto le lambda bosch con 2 fili bianchi uno grigio e uno marrone. i colori che mi ha tirato fuori tu sinceramente mi sembrano strani... vai da cruel e vedi la sua com'è collegata
  9. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    si anche io ho sempre visto i due grigi bianco nero , come al solito le cose incasinate capitano a mè , perchè da cruel?
  10. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    perche ha un 320 m50 come il tuo
  11. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    ok ! sai che a pensarci potrei controllare lamia 520i è del 93 e monta lo stesso motore potrebbe coincidere che dici?
  12. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    prova dovrebbero essere uguali, non avevo visto che avevi anche un 520 sennò te l'avrei detto
  13. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    bhè considerando che mentre impazzivo per capire come collegare avendo il 520 a due metri potevo pensarci prima ... che testa !
    domani se riesco guardo poi vi dico ad ogni modo può tornare utile a altri , ta mia 5 monta un b20tu come la 3 una è agosto93 l'altra dicembre 93 non credo cambi qualcosa
