Avviso "Stabilità in curva ridotta" | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Waterskier, 27 Novembre 2012.
  1. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Sulla mia 535d F11 compare da qualche tempo, occasionalmente, l'avviso "stabilità in curva ridotta", che scompare riavviando la vettura. Ho le sospensioni regolabili, la circostanza dell'avviso è assolutamente casuale, non dipende dalla guida, dalla velocità, etc.. nè cambia nulla nel comportamento della vettura. E' capitato a qualcuno?
  2. Roby523
    Roby523 Collaudatore
    269
    128
    6 Ottobre 2012
    BMW 530i
    Mi spiace ma non mi è mai capitato,anch'io ho le sospensioni regolabili.Spero che qualcuno possa aiutarti ciao.
  3. japan
    japan Secondo Pilota
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    e' capitato anche a me sulla 530 gt anche io ho adaptdive drive pero' e' da 3 settimane che non me l ha piu fatto maa
  4. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Riesumo questa antica discussione perchè ogni tanto ha iniziato ad uscire anche a me l'allert "stabilità in curva ridotta".
    I soffioni sono ok e il compressore funziona. Lauto no si accascia ne da accesa ne da spenta.
    Confesso che mi viene l'emicrania ogni volta che vedo un messaggio in quello schermo, solo nell' ultimo anno 8000 euro di meccanico tra catena di distribuzione e pompa del diesel che ha riempito tutto il cicuito di truccioli.
    P.S. 530d F11 Msport
    Grazie anticipatamente a chi darà qualche dritta.
    A brrrr10 piace questo elemento.
  5. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    Al tempo sulla mia ex e60 errore simile era dovuto al sensore angolo sterzo szl si chiamava "stabilità di marcia limitata" Avevo smanettato a pulire il sensore sul volante togliendo l'airbag e smadonnando qualche ora...mi era stato consigliato oltretutto, di stazionare la vettura con ruote e volante dritte. ho smanettato anche nei sensori abs ruote, pulito i contatti e non ho avuto più problemi
    A Adri200390@@@ piace questo elemento.
  6. Padella
    Padella Collaudatore
    422
    580
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Ciao, andando per indizi, se la tua auto ha assistenti alla guida tipo anticollisione, fari con angolo di svolta ecc che per il loro funzionamento utilizzano l'angolo di sterzata, i quali non ti segnalano nessuna anomalia, è probabile che il problema sia qualche connettore alla ruota, che magari basta solo pulire. Invece se non hai assistenti alla guida, e' possibile sia da pulire il sensore all'interno della centralina della colonna sterzo, che si trova dietro il volante, lungo la colonna dello sterzo, al suo interno c'è un disco inciso con un lettore ottico, che comunica alla macchina la posizione del volante e quindi alle varie centraline di assistenza alla guida. Inoltre se provi a fare una diagnosi è il problema non risulta e abbastanza probabile che ti basti una ripulita. Sul forum avevo letto, ma non ricordo dove, di qualcuno con questo problema, e ha risolto con la pulizia, prova a cercare. Perdona il linguaggio poco tecnico, ma spero di aver reso l'idea
    A german piace questo elemento.
  7. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Ciao Padella, come detto da te credo proprio che il problema siano i sensori che misurano la inclinazione dei bracci delle sospensione perché l' allarme appare molto spesso quando sto affrontando un dosso di traverso.
    Proverò a vedere se il vecchio adattatore obd usb va con il cell nuovo e poi con Carly investigo.
    Intanto grazie.
    Sarebbe bello sapere qual'era il problema nella macchina di waterskier.
    A Padella piace questo elemento.
  8. porsche 968
    porsche 968 Kartista
    182
    31
    15 Marzo 2007
    BMW F07 530 d GT
    Io avevo lo stesso problema e ho risolto rabboccando il serbatoio del liquido idraulico che era basso... CHF11s il tipo di olio da usare...
    A Zdravko piace questo elemento.
