BMW X5 E70 Avviso Batteria scarica
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da Massirn, 26 Marzo 2012.
  1. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    E' da qualche giorno che la quando inserisco la chiave e accendo i contatti della mia X5 sullo schermo del navi mi appare l'avviso che la batteria si scarica troppo rapidamente o qualcosa del genere. questo dopo che sabato sono andato a lavarla e è stata un po' a porte aperte con luci di cortesia accese.
    Secondo voi è giunta l'ora di sostituirla.
    La macchina si avvia normalmente ma tutte le volte perdo l'impostaione dell'orologio.
    Che altro potrebbe essere?
  2. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    è capitato anche a me piu di un anno fa, stavo trattando gli interni e devo aver aperto e richiuso gli sportelli. io ho fatto un bel giro con fari e clima spenti, per ora ma piu accaduto. prima di sost. proverei
  3. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    Ti consiglio o di camminarci un pò come ha fatto Anomalo o di farla caricare perchè il rischio è che non ti parta più. Solitamente quando comincia a perdere l'orario vuol dire che la batteria è quasi a terra.
    A me è successo un paio di volte, facevo pochi km e tante accensioni/spegnimenti e sono rimasto a piedi.
  4. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ieri pomeriggio fino a questa mattina l'ho messa in carica e dopo aver impostato l'orologio non appena averla montata sempre mantenerla.. vedremo nei prossimi giorni se ricala subito. ora ho visto monta una 95ah. voi cosa montate?
  5. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
  6. professore_52
    professore_52 Kartista
    132
    10 Gennaio 2009
    X5 E70
    a me succede tutte le volte che apro e chiudo ad auto ferma il baule post avendo il sistema elettrico mi scarica la batteria
    e quindi mi compare l'avviso, questo succede da sempre, ma mai perso l'ora e mai avuto difficoltà a ripartire
    il messaggio è un modo come creare attenzione o avvertire che la batteria sta x lasciarti fermo
    ciao
  7. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    io dopo averla ricaricata non ho più avuto alcun problema.
  8. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    Ragazzi anche l x5 di mio padre esce sempre la spia di batteria scarica.. Inoltre fino a qualche mese fa aveva dei seri problemi di accensione.. Lorlogio orammai non compare più perchè scompare sempre..
    Volevo sostituirla, l auto è un x5 e70 235cv di fine 2007, monta per caso batterie AGM? Se non sbaglio dovrebbe essere da 80ah.. Qualcuno sa darmi qualche notizia in più riguardo alla batteria che vorrei sostituirla?
  9. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    hai per caso provato a ricaricarla una notte intera? io dopo che l'ho fatto non ho avuto più problemi
  10. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    si ma non è contato.. adesso riproverò un altra volta con un altro carica batterie e poi vedremo.. comunque non riesco a trovare che batteria monta :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. windream
    windream Aspirante Pilota
    21
    4 Marzo 2012
    bmw x5
    ciao anche a me è comparlo questo allert un paio di settimane fa..ci camminavo poco e per brevi tragitti. Ho fatto poi dei tragitti più lunghi e non ho avuto più questi problemi.
    ps: ho acquistato anche un ricarica batterie per mettere, magari per una notte intera, la batteria in carica.....ma vi dico la verità???? ho avuto difficoltà ad usarlo: ho smontanto parte del bagagliaio di dietro....ho trovato la batteria..ma non ho capito dove attaccare i morsetti, non si trova facilmente il polo positivo e negativo perchè sono coperti da alcune protezioni di plastica arancione....
  12. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ma è ancora più semplice .. apri il cofano anteriroe e collegali negli appositi punti. così non devi neppure smontare le plastiche nel baule posteriore.
  13. windream
    21
    4 Marzo 2012
    bmw x5
    Massirn, mi stai dicendo che per ricaricare la batteria basta collegare nel cofano il polo positivo al morsetto rosso ed il polo negativo al bullone predisposto per la massa?
    se fosse così sarebbe davvero molto + semplice..dammi conferma per favore, grazie
  14. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    certo lo puoi fare anche così
  15. windream
    21
    4 Marzo 2012
    bmw x5
    grande!!! mi hai dato un grande aiuto....ma tu hai mai provato a ricaricarla così??
  16. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    l'ho fatto sulla m3 e46 una volta e ha funzionato benissimo. sulla x5 ho tirato giù la batteria in quanto non riuscivo ad entrare in garage quel giorno e non la volevo lasciare fuori a cofano aperto.
  17. Francofox63
    Francofox63 Aspirante Pilota
    33
    28 Maggio 2022
    Isernia
    Insegnante
    Qualcuno mi saprebbe dire come mai il modulo del navigatore quello dietro al bagagliaio a sinistra non si spegne mai resta sempre acceso dopo aver chiuso la macchina e mi scarica la batteria? X5 2006
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2022
  18. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quale e come fai a capire che non si spegne?
  19. Skizzo1973
    Skizzo1973 Aspirante Pilota
    12 Dicembre 2023
    como
    bmw x5 370
    ho problema analogo, il motore funziona perfettamente e la batteria è carica, ma data e ora saltano... e ogni volta che la spengo compare sul display il simbolo della batteria... qualcuno sa se c'è una sorta di batteria ausiliaria per i servizi sulla macchina? potrebbe essere quello...
  20. wewwo
    wewwo
    28.312
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Skizzo1973 :biggrin:,
