Avviso acustico per navigatore MK4
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Angelych, Jan 31, 2009.
  1. alastor
    alastor Collaudatore
    339
    Jan 16, 2007
    320d touring e46 2004
    esattamente anche a me!
  2. western66
    western66 Collaudatore
    325
    BMW 850 csi Motorsport & BMW e46 Ci
    E' precisamente quello che e' successo a me, reset continuo con schermata primitiva e blocco mk4...
    Al riavvio avevo il tmc assente e la prospettiva nel menu segreto disabilitata,quando andavo a riabilitarla ed a attivare il tmc si ripresentava ancora lo stesso problema..:-k
    Ora sembra andare bene retrocedendo alla v.28 e poi passando alla v.32 poison di Angelich,speriamo..:wink:
  3. alastor
    339
    Jan 16, 2007
    esatto..la relazione col TMC è la stessa che ho notato io! ora sto masterizzando un altra mappa e domani provo cosi...se lo fa lo stesso vuol dire che è il software e non la mappa!
  4. western66
    325
    Ho provato anch'io a rimasterizzare la mappa,ma il problema si ripresentava, credo che il problema sia il software...:wink:
  5. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3,286
    294
    Oct 27, 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    allora....
    dopo una mezz'ora buona di funzionamento perfetto, mentre pistolavo nel menu ha avuto un reset improvviso e dopo mi dava questo errore
    col dvd senza POISON funziona, se rimetto quello da ancora l'errore.
    prevo a masterizzarlo di nuovo.....
    ho però notato una cosa: su ultraiso mi da una dimensione di 3945 MB mentre nel video di Lynx si vede 3985.... eppure ho fatto tutto quello che dice il tutorial
  6. Guest 107
    Guest 107 Direttore Corse
    2,458
    195
    Nov 26, 2007
    BMW 330 Ci
    Riporto la mia esperienza:
    LATO SOFTWARE
    v.32 di Lynx con mela, modificato nell'icona dei velox, nello splashscreen, nel menu contestuale (praticamente tutto) e dopata nella versione per evitare il downgrade
    LATO SUPPORTO
    Mappa DVD Europe Map High 09-1 con POIsoN solamente su velox fissi e mobili, POI di Angelich by POIgps di tutta Europa, Guida Falk full, Rubrica implementata ma non sviluppata, Icone personalizzate
    TEST EFFETTUATI
    Navigazione in Autostrada ed in città, con o senza percorso pianificato. Nessun problema riscontrato, i velox sonori funzionano alla perfezione. Secondo POI richiamato: VELOX TUTTI ALTRI (che ovviamente scompare se spengo la macchina e la riaccendo)
    ERRORI
    Nessun funzionamento anomalo del sistema, nessun reset del navigatore. Calcolo dei percorsi (soprattutto internazionali) vagamente più veloce
  7. Pollo
    3,286
    294
    Oct 27, 2008
    il sw funziona bene anche a me, domani provo con la mappa masterizzata di nuovo su un altro supporto.
    scusa la domanda ma come fai a scegliere quali POI far avvisare? io ho notato che attivando le icone velox muti non avvisa più quindi non si può avere anche le icone sulla mappa?
    poi vorrei capire in corrispondenza di cosa sono le icone alt polizia, velox mobili?
    scusa ma l'ho usato poco e ho un po' di dubbi
  8. Guest 107
    2,458
    195
    Nov 26, 2007
    BMW 330 Ci
    L'alert è impostato su Fissi/Mobili perché sono quelli che sono stati "curati" con il programma POIsoN, poi puoi selezionare una seconda categoria di POI (farmacie, benzinai, velox muti o quel che ti pare a te) che OVVIAMENTE non avranno alcun suono ma saranno visualizzati semplicemente sul monitor (alla vecchia maniera per intenderci)... I primi (FISSI/MOBILI) continueranno ad avere l'alert acustico...
    Dipende da quale 32 hai installato... quella che dici tu dovrebbe essere l'icona che Lynx ha utilizzato per una delle sue v.32... giusto? In tal caso, dovrebbero riferirsi a velox fissi/mobili...
  9. Pollo
    3,286
    294
    Oct 27, 2008
    edit
  10. Pollo
    3,286
    294
    Oct 27, 2008
    ho installato la v32 di Lynx con voce modificata e splash classico. il mio dubbio nasce dal fatto che la maggior parte delle volte che avvisa non c'è l'icona alt polizia.
    gia che ci sono ti chiedo anche se è possiblie disattivare gli avvisi e come.
    grazie :wink:
  11. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    Nov 16, 2008
    bmw x3
    Provo ad aiutarti io!!!!!!!
    La versione che hai installato " la classic" nn vedrai le icone "alt polizia" ma vedrai l'icona della telecamerina e quella indica gli autovelox fissi e mobili e nn puoi disattivare i segnali acustici sono fissi perche montati nel nel dvd!
  12. giankhi
    giankhi Kartista
    163
    bmw x5 3.0 d 218cv
    Ciao,
    Io ho la v32 poison di lynx (qualla apple) e il dvd 2009 alert di fabry72 ormai da 300km,
    X ora tutto bene, mai reset. =D>
    L'unico dubbio è le categorie date ai velox (credo da fabry72)
    A me appare: "velox resti", "velox fissi" , "velox mobili" , ecc...
    Come fare per metterli tutti?
    Lynx mi ha detto che i "velox resti " secondo lui sono quelli muti ma a me l'avviso sonoro c'è oltretutto sono anche molti, non è che questa categoria li comprende tutti?
  13. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    Nov 16, 2008
    bmw x3
    Ciao Giankhi!!!!
    Quelle categorie sono riferite solo a coloro che nn hanno montato il sistema alert e quindi possono solo visualizzarli senza sentire l'alert . Qundi a te serve a ben poco ti dirò di piu se attivi quelle categorie va in conflitto con i poi sonori che sono nel dvd!!
  14. albertoxx
    albertoxx Amministratore Delegato BMW
    3,655
    241
    Nov 17, 2007
    Alpina Roadster S 3.4 - 435Xd F36 MSport
    Credo che velox resti sia tutto quello che NON è fisso o mobile, tipo ZTL, semafori, black points , etc...
  15. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    Nov 16, 2008
    bmw x3
    CONFERMO!!!!
  16. albertoxx
    3,655
    241
    Nov 17, 2007
    Vai, ne ho presa una!
    Shark...quei cerchi sono fenomenali! Marca?
  17. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    Nov 16, 2008
    bmw x3
    Alberto vedo che soffri di in sogna anche tu!!!!!!!!!!!!!!!!!!:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  18. albertoxx
    3,655
    241
    Nov 17, 2007
    ...dormo molto la mattina... ;)
    La notte è tranquilla, nessuno rompe e posso dedicarmi a quelle cose che di giorno sono continuamente interrotte :D
  19. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    Nov 16, 2008
    bmw x3
    :mrgreen::mrgreen:Breyton race gt r20!!!!!!! Ma tra un po li cambio mi stanno spaccando la schiena e nn solo!!!!!!!!!](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  20. albertoxx
    3,655
    241
    Nov 17, 2007
    Belli belli, ma occhio ai gradini...a me guardan sempre storto!
