Avviso acustico per navigatore MK4
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Angelych, Jan 31, 2009.
  1. paolino64
    paolino64 Kartista
    54
    X1 18sdrive navi business S606a bluet S6
    e'vero
    quoto...sei veramente il number one|
    grazie angelo dei tuoi sforzi.....
    e grazie a linkx per i grandi tutorial...
    e a fabry per le mappe!
  2. TONI2
    TONI2 Secondo Pilota
    667
    54
    Feb 5, 2008
    X3 3.0SD futura 286cv
    visto angelych che il problema c'è anche se sono stato da te frainteso. Ora siamo in tre ed ho segnalato a Fabry il problema perchè io lo riscontro solo sul dvd europa. Usando il tuo dvd italia con lo stesso software il problema scompare.:wink::-F
  3. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    A questo punto posso solo pensare che il problema sia il numero di POI introdotti, nel DVD Italia sono 13098, nel DVD Europa sono 36562.
    Forse il processore non c'è la fa a gestirli tutti o tutt'insieme.
    Per chi vuol provare prossimamente rilascerò le parti del DVD Europa con i soli 13098 POI Italiani ed io provo ad usare il DVD Europa per vedere se riscontro il problema.
    Ovviamente se questo fosse il problema bisognerebbe fare un DVD con i soli POI esteri da mettere dentro solo quando si passa la frontiera.
  4. alastor
    alastor Collaudatore
    339
    Jan 16, 2007
    320d touring e46 2004
    Angelych, ragazzi
    Mi sono accorto di un problemino.... il navi con la v32 poisonata (da me) e le mappe dvd modificate (da me) ogni tanto subisce sporadici reset ( schermo nero , poi startup screenm etc...una volta anche con blocco dell mk4 e relativa veste grafica primitiva su schemro!). Mi pare di aver notato ( x ora è solo un sospetto) che i reset avvengano solo quando è attivo il TMC!
    Secondo voi come inizio ad indagare se è il dvd mappe o il software v32 caricato? io sarei piu orientato verso il dvd mappe ( ho notato che si resetta, seppur raramente, quando è vicino ad un icona di avviso sonoro)....
    mumble mumble......che ne dite??
    1 person likes this.
  5. albertoxx
    albertoxx Amministratore Delegato BMW
    3,655
    241
    Nov 17, 2007
    Alpina Roadster S 3.4 - 435Xd F36 MSport
    Confermo il reset (ma una volta sola, la prima) su un X3 con CD Italia. Poi tutto liscio
  6. TONI2
    667
    54
    Feb 5, 2008
    Prova ad usare il dvd italia e la v32 (tutto angelych). Il problema dovrebbe scomparire.
  7. oidoma
    oidoma Secondo Pilota
    537
    Jun 23, 2006
    X3 20d Futura 184cv XDrive
    E' quello che pensavo anch'io, infatti volevo rimettere il cd/dvd solo Italia o il DVD Europa allegerito; il mio problema di reset l'ho riscontrato con il DVD Europa di mia creazione con l'aiuto del tutorial aggiungendo con il programma poison ai velox mobili e fissi anche i semafori, i dissuasori, i sorpassometri e i vari velox divisi per limite di velocità.
    Attualmente io ho installato la versione V32 di Lynx quella con lo screen iniziale che riproduce la galassia (è il primo dei 3 pubblicati insieme a quello con la mela e con la M), quindi se ora volessi modificare la V32 sempre di Lynx mettendo quella con la versione con una la sola segnalazione vocale non ripetuta 2 volte e senza dindon, devo ritornare alla v31 o la prenda lo stesso?
  8. oidoma
    537
    Jun 23, 2006
    Attualmente io ho installato la versione V32 di Lynx quella con lo screen iniziale che riproduce la galassia (è il primo dei 3 pubblicati insieme a quello con la mela e con la M), quindi se ora volessi modificare la V32 sempre di Lynx mettendo quella con la versione con una la sola segnalazione vocale non ripetuta 2 volte e senza dindon, devo ritornare alla v31 o la prenda lo stesso?[/quote]
    per intenderci la n°4 di http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=2664521&postcount=742
  9. oidoma
    537
    Jun 23, 2006
  10. alastor
    339
    Jan 16, 2007
    Si certo, ma volevo un consiglio, visti i sintomi, su cosa provare prima ( o il software o le mappe) cosi da non dover cambiarli tutti e due insieme!:mrgreen:
  11. TONI2
    667
    54
    Feb 5, 2008
    io comincerei dalla mappa.
    prova con il dvd full italia di angelyc.
    Fai anche un'altra considerazione: ogni quanto vai fuori italia?
  12. Lynx
    Lynx Guest
    ma anche quelli non sono esenti da rotture...:rolleyes:...sarebbe da tenere i dati in due hd...come sempre, melius abundare quam deficere...:mrgreen:
  13. oidoma
    537
    Jun 23, 2006
  14. paolino64
    paolino64 Kartista
    54
    mi senbrerebbe di aver capito che puoi direttamente mettere una V32 poisonata tipo quella di angelich senza fare downgrade ...a patto che sia diversa da quella che monti...allora nel caso specifico devi per forza fare un downgrade e poi riaggiornare con la v32 che dici tu
    giusto esperti?
    ciao!
  15. Lynx
    Lynx Guest
    se modifichi quella che monti adesso, devi scendere di una versione...e cmq anche quelle postate dopo mi sembra abbiano la stessa versione riportata, quindi cmq dovresti scendere...a meno che non modifichi due files di configurazione con un editor esadecimale e porti su il numero di versione...
  16. oidoma
    537
    Jun 23, 2006
    ok grazie
  17. mlazari
    mlazari Kartista
    227
    BMW 318 CI cabrio (2004) STP
    Reset.
    Anch'io ho notato il blocco col reset dopo aver installato il DVD Europa creato con il videotutorial di Lynx; il blocco avveniva però solo da una certa scala in su, mi sembra dai 5Km in su; al di sotto tutto funziona bene, a parte l'icona grigia che ora dovrebbe essere sparita con la nuova v32 installata.
  18. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3,286
    294
    Oct 27, 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    stasera se riesco "upgrado" anch'io.:cool:
    prima però vorrei fare un sondaggino:
    a chi funziona tutto bene?
    spero a molti!
    altrimenti mi preoccupo!
    PS: ragazzi sareste da riempire di rep+!! a me non me la fa ridare purtroppo...:confused: (la darò un po' via....:mrgreen:) anche se il mio potere di rep è davvero basso:redface:
  19. oidoma
    537
    Jun 23, 2006
    sulla scala non ho fatto nessuna prova, invece mi sono soffermato sul TMC, quando diventa verde o per una stazione abilitata o per sentire i CD, il problema sporadicamente si presenta, con il TMC rosso, nulla, staremo a vedere.
  20. TONI2
    667
    54
    Feb 5, 2008
    io ho installato il dvd italia poison e la v32 poison di angelych e va tutto bene. Prova con queste.
    Se stasera me la dai...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:ehi dico la rep+:razz::razz::razz:
    serve altro?:wink:
