Avviamento motore col botto su 440i
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da powerslide, 17 Luglio 2017.
  1. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Che devi leggermente a destra è normale (anche per ragioni di sicurezza): l'importante è che non sia una tendenza eccessiva!
  2. powerslide
    powerslide Secondo Pilota
    823
    5 Ottobre 2007
    m340I
    Eccessivo no....! Ma,diciamo che in autostrada ,dopo circa 3-400metri sui 120, passa da metà della corsia centrale a metà di quella a destra...Purtroppo le cause ,per esperienza, possono essere tante e non ultimo gli pneumatici...
    In analoghe circostanze (ma tirava stavolta a sx),con altra vettura, ho risolto (come detto precedentemente) portando le gomme posteriori all'anteriore....
    Mah....comunque ,per il momento, non avendo occasione di fare chilometri ed osservando un rigoroso rodaggio, sono un po' deluso nel confronto col 435D....Probabilmente perché non pratico il regime di giri in cui dà il meglio...Si sente più di quanto non pensassi la minor coppia e la differenza è clamorosa ad andatura tranquilla in ottava.Anche perché sul 440I è una marcia lunghissima...Mi si dice ,infatti, da parte di possessori dello stesso motore (su serie 3,ma non cambia nulla....) che la velocità max viene raggiunta addirittura in sesta e che già la settima è quasi di riposo...Diciamo che,ad occhio, affondando poco l'acceleratore, la risposta di questa in sesta,dalle basse velocità, è simile a quella in ottava del 435D....E non esagero....
  3. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Perdonami, ma continui a fare paragoni a mio avviso improponibili: come fai a confrontare i due motori praticamente a parità di range di giri di utilizzo????
    Comincia a sfruttare il B58 fino a 7.000rpm e poi ne riparliamo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se sei già fuori rodaggio e continui a non praticare quel livello di giri allora, forse, non è proprio l'auto adatta a te.
    Ovvio che il confronto a livello di coppia ai bassi regimi possa essere impietoso: in un caso hai 450nm, nell'altro quanti erano? 630? Suvvia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si infatti questo motore va rullato dai 5000 ai 7000.
    Altrimenti che motore sportivo e' !!!!
    Io quando l'ho provato in versione PowerKit 360cv ho letteralmente preso paura.
    Impressionante con 0-200 in 14 secondi. In pratica quasi una M4 stock.
  5. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Sono motori diversi che esprimono pi� o meno gli stessi numeri ma con comportamenti diametralmente opposti come lo sono , tra l'altro, i consumi
    Inviato dal mio HTC One M9 con Tapatalk 2
  6. powerslide
    823
    5 Ottobre 2007
    m340I
    Ok....so bene che tecnicamente il confronto è improponibile....!! Infatti facevo esclusivamente riferimento non ad un dato oggettivo di prestazioni complessive che solo il cronometro può fornire,bensì alla differente "sensazione,, che ,dopo anni di diesel,si prova
    nelle condizioni di utilizzo non sportivo...Che ,poi, sono necessariamente quelle più ricorrenti...Quando avrò (spero) in Settembre tempo e modo di fare qualche migliaio di Km.. mi aspetto naturalmente un gratificante riscatto...!!:mrgreen:
  7. powerslide
    823
    5 Ottobre 2007
    m340I
    Ah.... Sono ancora in super rodaggio....Solo 500 Km...Per ora purtroppo non ho tempo....
  8. powerslide
    823
    5 Ottobre 2007
    m340I
    Sì...pare che sino ai 100 non guadagni tanto, ma dopo sia un'altra musica....!! Peccato che mamma Bmw registra la modifica sul libretto,con tutte le conseguenze che ne derivano...Anche positive,però, perché così si sta tranquilli con l'assicurazione....
  9. Gabo
    5.819
    dove hai avuto la fortuna di provarlo ?
  10. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Monaco....
  11. Gabo
    5.819
    noleggiato in BMW Monaco ?
