Avviamento difficile a freddo....
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by uditto, Feb 2, 2012.
  1. uditto
    uditto Kartista
    168
    320 D Touring
    ...è possibile che possa dipendere dalla nafta che tende a gelarsi con la stagione fredda (-2/-3 °C)?
    Una volta avviata poi si accende con mezzo giro di chiave...sempre...!!!
    Ora ho messo 50 euro di shell W-power...vedremo....
    A Voi è mai successo?
    Ciao.
  2. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    Dec 25, 2010
    bmw e46 320d touring
    La nafta gela a -15 gradi
  3. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2,427
    199
    Mar 8, 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Quoto,già da te adesso quanti gradi sono? sono arrivati a meno -23 o 4.......?
  4. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Stamattina per la prima volta ho fatto difficoltà a metterla in moto (terzo colpo) . Temperatura -8.5. Siccome le vendono anche in nord europa, non credo che sia la temperatura troppo bassa. Potrebbero essere le candelette andate?
    Da me vendono il diesel alpino (-20°C) da novembre.
  5. mario_69
    2,427
    199
    Mar 8, 2009
    Roma
    Con una diagnosi possibile vedi se c'e qualche errore....... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. uditto
    uditto Kartista
    168
    320 D Touring
    quali sono le migliori candelette per la 320 d touring 01 (100 kw 136 cv) e l'eventuale prezzo?
  7. playstore123
    916
    30
    Dec 25, 2010
    La bmw 320d e46 monta NGK come candelette originali. Il loro prezzo e' da 20-30 euro cadauno (dipende dove le prendi e di candelette sono 4). Ci vogliono da 2 a 3 ore di manodopera (dipende dal meccanico) e il prezzo di manodopera varie come sai bene ( dai 30 -50 euro /ora)...giustamente non parlo della manodopera BMW perche loro hanno mani d'oro e quelle le paghi ](*,)](*,)](*,)
    Vai su ebay, prendi 4 bosch o wellmen, e con 30 euro( per il compelto di 4 candelette) ti arrivano a casa . Spero di essere stato d'aiuto
  8. playstore123
    916
    30
    Dec 25, 2010
    Le candelette...prova a dare un'occhiata con il multimetro...di solito aiuta, anche se il mio mecca vedeva i valori normali....vabbe' che si fa 2-3 grappe subito la mattina...lo capisco...fa freddo
  9. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Ma per provare le candelette non c'è un modo per farlo senza smontarle? In un post, non mi ricordo chi fosse, avevano detto di controllare il fusillo da 100Ah che si trova avvitato all'interno del vano fusibili, poichè se una candeletta fosse rotte a massa avrebbe potuto bruciare il suddetto fusibile però l'ho già provato e non si tratta di quello, quindi non credo neanche dipenda dai fusibili
  10. playstore123
    916
    30
    Dec 25, 2010
    forse nel mio post l'hai visto...il fusibile saltava ogni volta a causa di 1 candeletta bruciata...
  11. giuseppeclaudio
    giuseppeclaudio Aspirante Pilota
    26
    bmw 320 d
    Anch'io avevo il tuo stesso problema fino a un mese fa quando ho cambiato la batteria ancora originale del 1999 e adesso si accende prestissimo anche con questo freddo assurdo. (-10)
    Prova a testare lo stato della Tua batteria.
    Ciao
  12. (marzo)
    20,852
    4,194
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma se è la batteria non dovrebbe proprio accendersi..
    sotto una certa soglia di voltaggio non dovrebbe permettere nemmeno al motorino di girare,per evitare che l'auto si accenda con le centraline elettroniche che non ricevono il votaggio sufficiente (le centraline sotto i 12 volts, o qualcosa meno, vanno in palla; e per evitare casini c'è un sistema che inibisce anche il funzionamento del motorino d'avviamento sotto un certo voltaggio)
    anche io ho dovuto cambiare batteria, e infatti sotto un certo livello di carica non attivava più nemmeno l'elettromagnete che innesta il motorino, sebbene un attimo prima il motorino girasse ancora "quasi" normalmente.
    / (anch'io l'ho cambiata esattamente un mese fa; e anche la mia era l'originale dal '99.)
  13. playstore123
    916
    30
    Dec 25, 2010
    Marco cosa hai messo di batteria? Scusate OT
  14. (marzo)
    20,852
    4,194
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    una che avevo in garage, regalo del mio amico meccanico.
    era nuova, solo che è da 74 amp al posto di 80..
  15. mario_69
    2,427
    199
    Mar 8, 2009
    Roma
    Nella mia era una batteria di 100 A ,cosi ho comprata la BMW,adesso ho da 95 A........:mrgreen:
  16. (marzo)
    20,852
    4,194
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dipende dalla motorizzazione e dall allestimento.
    nella mia era da 80 originale.
    ma non ho optional..
    nemmeno specchietti riscaldati ,nè fendinebbia, no cruise,no sedili elettrici,no antifurto,ecc..
    anche per quello è durata 12 anni pur stando all'aperto.
  17. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    saluti, quanti kilometri ha la macchina?
  18. playstore123
    916
    30
    Dec 25, 2010
    Mah...sono l'unico sul forum con una 74ah? :evil:
  19. mario_69
    2,427
    199
    Mar 8, 2009
    Roma
    74 A è piccola dai......
  20. (marzo)
    20,852
    4,194
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    devi vedere la capacità alla scarica.. e allo spunto.
    magari è uguale alla tua da 100...
    (per la cronaca: il 328 con tutti gli accessori elettrici possibili, montava di serie la 74 amp)
