Avviamento a freddo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da darioblio, 9 Ottobre 2007.
  1. rsturial
    17.913
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E perche' si dovrebbero bruciare in una settimana o meno?
  2. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    infatti mi pare di capire non ne abbia.
    punto e a capo
  3. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    difatti io concordo con la tua teoria, date le alte temperature le candelette non servono, quindi basta che arrivi il gasolio : Filtro? Pompa? ehm...#GiuseppeT cerca un meccanico + competente, magari qualche amico del forum ti sa consigliare se nella tua zona...
  4. GiuseppeT
    GiuseppeT Aspirante Pilota
    28 Settembre 2020
    Alcamo
    E90
    Il filtro è nuovo, 5 mila km al massimo, la pompa non saprei....perché solo al mattino e dopo il primo avvio il problema sparisce e si ripresenta al mattino successivo? Il meccanico lo sto già cercando....
  5. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sei distante da Catania?
    va be si vedendo la mappa.
  6. GiuseppeT
    28 Settembre 2020
    Alcamo
    E90
    Dalla parte opposta...provincia di Trapani ma va bene anche Palermo
  7. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Bhe... il filtro non è proprio nuovo e la sua caratteristica essenziale non è solo l'età. Esempio se appena installato fai gasolio da una pompa dove ci sono molte impurità si può intasare fin da subito. E' una condizione limite ma può accadere. In ogni caso non mi spiego la regolarità di funzionamento a caldo. Conosci bene le prestazioni del tuo motore o ti accontenti?
  8. GiuseppeT
    28 Settembre 2020
    Alcamo
    E90
    Si le prestazioni le conosco molto bene. A parte il "peso" dei 340mila km, devo dire che le prestazioni si mantengono ottimali. Il motore risponde sempre prontamente al gas quando do fondo al pedale. Sicuramente ha perso un po di elasticità ma credo sia normale.
    Riguardando i precedenti interventi confermo che anche la pompa è stata sostituita la scorsa primavera, quando si è manifestato il problema. Naturalmente dopo qualche giorno si è ripresentato....
  9. nivola
    nivola Top Reference
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Mi incuriosisce la questione della centralina del piantone dello sterzo. Una domanda: hai mai avuto problemi col bloccasterzo? Nella serie E90 era un difetto abbastanza noto. Compariva il messaggio di "avaria al bloccasterzo" col simbolo dello sterzo in giallo o in rosso (mi sembra). Non so se possa essere collegato al tuo problema.
  10. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Le candelette vanno controllate e cambiate.
    Controllate perché potrebbero essere buone ma segnalate bruciate dalla centralina in avaria.
    Comunque con 17 gradi dovrebbe partire anche senza candelette.
    Non voglio portare sfortuna ma il problema potrebbe essere una scarsa compressione del motore.
    A Peloponnesiaco, nivola e max530 piace questo elemento.
  11. wewwo
    wewwo
    28.490
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento e spostata in sezione Meccanica ed elettronica BMW
    Ultima modifica: 1 Novembre 2020
