avete idea di cosa sia???
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bmarcow330, 29 Marzo 2012.
  1. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    180
    15 Febbraio 2012
    BMW 330D E91 Futura
    ciao a tutti, ho da pochissimo ritirato la mia auto acquistata usata, ma c'è questo maledetto led lampeggiante sia a macchina spenta e chiusa, che accesa e in moviemento.. lampeggia sempre..! cosa può essere?? avete idee?? tenete anche conto che quando spengo, se resto in macchina qualche secondo in più, sento anche un bip! che credo sia collegato proprio a questo led.. perché è un bip estraneo al resto dei suoni che fa la macchina...
    [​IMG][​IMG]
  2. cely
    11.504
    12.355
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Penso un qualche antifurto satellitare
  3. Raffa320D
    Raffa320D Secondo Pilota
    752
    22
    2 Marzo 2011
    BMW 320D 177Cv Touring
    provare a seguire il filo?.....sale verso l'alto nel montante o si infila dietro il cruscotto?
  4. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    180
    15 Febbraio 2012
    BMW 330D E91 Futura
    ho provato, va dietro il cruscotto! o meglio, entra sotto al montante e va verso il basso, il filo, non sono riuscito a seguirlo perché è nascosto li sotto!
  5. Raffa320D
    752
    22
    2 Marzo 2011
    hai provato ad aprirlo? per vedere se dentro c'è solo il led o anche qualche specie di antenna gps
  6. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    180
    15 Febbraio 2012
    BMW 330D E91 Futura
    sisi , aperto, dentro c'è solo il led!
  7. Raffa320D
    752
    22
    2 Marzo 2011
    sotto allo specchietto retrovisore c'è la cupola rossa dell'allarme?
    se non ce l'hai.....magari pensavo che fosse un led inserito dal vecchio proprietario per far credere che sia inserito un allarme
  8. cely
    11.504
    12.355
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Se anche come penso fosse un satellitare l'antenna non sarebbe sicuramente li quello è ovviamente solo un led, al limite ricevitore ir, altra possibilità che sia la segnalazione di qualche modulo sul motore.
  9. Raffa320D
    752
    22
    2 Marzo 2011
    ma dice che è sempre funzionante.....mah, non riesci a contattare il vecchio proprietario?
  10. cely
    11.504
    12.355
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Se è una centralina con tasto on off nascosto chissà dove o con il telecomando che lui non ha ovvio che sia sempre accesa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Prova a staccare la batteria. Se è un antifurto dovrebbe avere una batteria tampone per funzionare ugualmente.
    "Tapatalk"
  12. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Se è un modulo, nel vano motore, sotto al coperchio di plastica, dovrebbero essere visibili i cavi che si innestano di solito prima del comando iniettori e/o verso la turbina.
    "Tapatalk"
  13. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    180
    15 Febbraio 2012
    BMW 330D E91 Futura
    che possa essere un modulo? il vecchio proprietario aveva tipo 70anni.... io l'ho presa in conce! domani provo a smontare anche sotto al volante.... magari c'è qualcosa! comunque ho il led sotto lo specchietto anche se non l'ho mai visto acceso!
  14. Raffa320D
    752
    22
    2 Marzo 2011
    a me si accende dopo una 10ina di secondi che ho chiusa l'auto.......dovrebbe fare lo stesso anche a te
  15. cely
    11.504
    12.355
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Eviterei se é un antifurto di cui non ha l'eventuale telecomando staccando la batteria potrebbe andare in allarme e inibire successivamente l'accensione e sarebbero volatili amari.
    Ecco questo è un ottima idea per capire se è un modulo.
  16. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    180
    15 Febbraio 2012
    BMW 330D E91 Futura
    bene, domani provo a vedere un po cosa è, per l'appunto legato al discorso batteria, proprio oggi l'ho cambiata! era l'originale dal 2007, e il negozio che me l'ha venduta, ha fatto il cambio tenendo alimentata la macchina dal cofano, e cambiata la batteria con una varta da 95ah e 790 di spunto! ho un po il timore a staccare la batteria, oltre che per un ipoteto antifurto strambo, anche per le varie centraline dell'auto...! se altri hanno altre idee.. proponete, domani vedo un po se scovo qualcosa sotto allo sterzo e se riesco, sotto la plastica motore!
  17. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Se c'è un modulo dovresti avere un situazione simile
    Alla destra del tappo olio, quei due tubetti neri che si uniscono a Y, sono del modulo.
    In caso contrario i due spinotti a cui sono collegati dovrebbero essere attaccati e i tubicini non dovrebbero esserci.
    "Tapatalk"
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    lui ha però un 330 e la foto è del 320 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Azz è molto diverso l'attacco ?
    Beh cerca dove sai e vedi che non ci siano deviazioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    "Tapatalk"
  20. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    BMW 328 I (F30) Luxury
    Ciao.
    E' il led di segnalazione di un antifurto satellitare VIASAT!
    L'avevo anche io sulla mia 330 d e91 del 2007 acquistata usata il mese scorso.
    Se smonti il cassetto portaoggetti lato passeggero, sicuramente troverai - infilata nel cruscotto, a sinistra, lateralmente ai componenti del CIC - la centralina.
    Prova, per curiosità, a smontare la cuffia del cambio: dovresti trovare un connettore tipo plug grande, collegato ad un filo nero volante!!
