Avere una terza chiave: è possibile?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da LucaMac, 7 Luglio 2009.
  1. LucaMac
    LucaMac Kartista
    54
    27 Giugno 2009
    BMW 116i
    Il conce mi hanno detto che per via di codici sulla chiavetta e altri c***i e mazzi che non sono stato ad ascoltare si possono avere al massimo 2 chiavi per vettura.
    Su una pagina del sito BMW ho trovato invece questa frase:
    "La Key Memory è programmata per due chiavi e può essere ampliata per un massimo di quattro conducenti. Ogni conducente sarà riconosciuto tramite la propria chiave"
    quindi a logica si possono avere un massimo di 4 chiavi!...o sbaglio qualcosa?
    Mi confermate, smentite?
    Grazie!:wink:
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si possono utilizzare un massimo di 4 chiavi per il personal profile ! ma si possono ordinare fino ad un massimo di 10 chiavi (dopo si deve sostituire la centralina antiavviamento )
  3. LucaMac
    LucaMac Kartista
    54
    27 Giugno 2009
    BMW 116i
    Aspetta...vediamo se ho capito.
    Io posso comprare fino ad un massimo di 10 chiavi che posso usare "contemporaneamente" (ipotizziamo una famiglia di 10 persone, ognuno con la sua chiave), ma le 10 chiavi si riferiscono ad un massimo di 4 profili (ovvero ci saranno 2/3 chiavi per ogni profilo)
    O
    posso avere al massimo 4 chiavi "contemporaneamente" ognuna della quali è associata ad un profilo e al massimo posso perdere in totale 10 chiavi e poi devo cambiare la centralina?
  4. twinturbofan
    twinturbofan Direttore Corse
    2.038
    17
    26 Aprile 2008
    3 naftoni!
    leggendo il titolo credevo intendesse: avere una terza gamba...:rolleyes:
    il caldo!
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    solo 4 profili (accoppiati in diagnosi ) irimanenti 6 solo apertura e chiusura e avviamento
  6. LucaMac
    LucaMac Kartista
    54
    27 Giugno 2009
    BMW 116i
    Ooook, ora ho capito!
    Grazie mille, gentilissimo! :)
    Sai anche per caso quanto verrebbe a costare fare una terza chiave?
    E magari quanto mi sarebbe costato ordinarla direttamente quando l'ho comprata..
    ..poi giuro non ti stresso più!:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Luglio 2009
  7. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    70 euro circa ,stesso prezzo
  8. LucaMac
    LucaMac Kartista
    54
    27 Giugno 2009
    BMW 116i
    Ma non ci sono problemi che ora devo farmi cambiare il codice delle 2 chiavi preesistenti per poterlo mettere su quella nuova?..la procedura non ha un costo?
    Davvero grazie mille, ti devo una birra!! :mrgreen::mrgreen:
  9. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    ?????????? le chhiavi arrivano gia precodificate si attivano mettendole nella fessura del avviamento per 5 secondi e premendo il tasto start stop (non avviando il veicolo)
  10. LucaMac
    LucaMac Kartista
    54
    27 Giugno 2009
    BMW 116i
    Ma perchè il tizio della conce mi aveva fatto tutto un discorso dicendomi che se perdevo una chiave che aveva ad esempio il codice "A", loro me lo settavano al volo con un codice sostitutivo "B" mentre aspettavo l'altra e poi quando arrivava la sostituta della chiave che avevo perso mi settavano su entrambe il codice "C", che sarebbe diventato quello definitivo.
    Quindi pensavo si dovesse fare altrettanto con l'arrivo della terza chiave.
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    bo il personal profile e relativamente semplice l unico problema se hai il confort access (accesso automatico con chiave in tasca ) allora li le chiavi possono essere solo due (per il confort access) la terza esclude la prima (previa cancellazione )
  12. LucaMac
    LucaMac Kartista
    54
    27 Giugno 2009
    BMW 116i
    Nono, niente Comfort Access..650 euro per non schiacciare un pulsante e mettere la chiave in un buco?
    ...Mah Mah...
    Ok, quindi siamo giunti alla conclusione che più di 2 chiavi sono possibili...in settimana magari passo in conce e faccio fare una bella figura di M al tizio che mi raccontava tutte quelle cavolate, così mi faccio dare la terza chiave scontata :D
  13. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    ma ora però devi offrire proprio una cena ad atd1963...
  14. LucaMac
    LucaMac Kartista
    54
    27 Giugno 2009
    BMW 116i
    Dici che se gli regalassi un Z4 M Roadster Full Optional potremmo andare in pari?? :D
  15. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    z4 no...m6 penso se ne possa riparlare...
  16. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Mi attacco qua per non aprire un altro post simile...
    Io ho 2 chiavi di cui una oramai è consumata esternamente, ma funziona perfettamente, si può avere solo l'involucro in plastica o devo spendere 70 euro?
    Nell'eventualità volessi prendere una nuova chiave, leggevo da qualche parte che per rifarla c'è una pezzo di plastica con il seriale o qualcosa del genere, ecco io questo coso non l'ho mai avuto... #-o
    Si può richiedere lo stesso la chiave magari rifacendosi a una di quelle che ho già?
    Grazie.
