Avaria sistemi rilevazione foratura pneumatici e DSC/DTC
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da frank_e91, 13 Settembre 2009.
  1. Tonj89
    Tonj89 Kartista
    94
    7 Ottobre 2015
    320d
    C'è qualcunoooooo.......?????
  2. Tennic
    6.483
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ma in base a cosa pensi di dover pulire il sensore? Hai avuto malfunzionamenti (e segnalazioni di errore) inequivocabilmente riferite a questo sensore?
    Per esperienza, se è sporco rimane tale, sicuramente non si auto-pulisce dopo qualche km ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In quanto ai "falsi contatti", sono impossibili, semmai è probabile un sensore altalenante.
    Prima di avventurarti nello smontaggio di un qualcosa che magari funziona correttamente, ti consiglio una diagnosi, in modo da essere certo che sia veramente quello ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />​​​​​​​
  3. Tonj89
    Tonj89 Kartista
    94
    7 Ottobre 2015
    320d
    Si ho avato la spia del antipattinamento e del freno a mano acceso in giallo accesse per qualche minuto è mi era uscita anche il controllo pressione pneumatici..... però poi si sono spente e da allora ho fatto una 100 di kilometri e non si è acceso più nulla.....man mano che passa il tempo si accenderanno più spesso??....non so come si sono comportate le vostre auto.....
  4. Tennic
    6.483
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    I sintomi sono quelli... Se non si accende più io lascerei perdere, magari era condensa davanti al sensore :-k
    Non c'è una tipologia predefinita, a me ad esempio si è accesa dopo che una notte ho dimenticato i finestrini leggermente aperti... Umidità della notte? :-k
    La mattina dopo infatti sono andato a lavoro sempre con la spia accesa, idem al ritorno.
    Il giorno dopo invece tutto ok, tutta la giornata... Infatti ho pensato che l'umidità fosse andata via. Invece al pomeriggio è tornata. E così via (andava e tornava) per qualche giorno, finchè ho smontato e pulito.
    Tuttavia passavano pochi km tra accensioni e spegnimenti.
    Nel tuo caso (100 km) fa ben sperare, quindi per il momento io lascerei perdere lo smontaggio.
    Se invece hai tempo che avanza e vuoi comunque aprire per pulire, male non fa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Tonj89
    Tonj89 Kartista
    94
    7 Ottobre 2015
    320d
    Tra qualche settimana dovrò spaccare tutta l'italia quasi 1000km dovrò fare tutti in un gg vedremo come si comporterà......cmq grazie mille Tennic dell' assistenza :smile:
  6. mlf
    mlf Aspirante Pilota
    7 Settembre 2017
    e90
    BMW E91 2007, confermo tutti i sintomi elencati in precedenza: frecce non ritornano, dsc dbc in errore, sensore pressione pneumatici in errore. tutto risolto tramite pulizia del fatidico dischetto.
    grazie per la guida
  7. Alfreddy32
    Alfreddy32 Aspirante Pilota
    27 Aprile 2018
    Napoli
    Bmw serie 1 E87
    Qualcuno ha risolto? Anche a me si attivano le spie foratura gomme e dsc entrambe gialle ed il monitor dice che c’è un’avaria nel sistema. Tutto ciò però non è fisso, lo fa solo dopo un certo tratto di strada e soprattutto solo se è caldo, sembra qualcosa legato al calore (per quanto ridicolo possa sembrare)
  8. alessiotv
    alessiotv Collaudatore
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    CIAOO STUPENDA GUIDA MA MI PUOI DIRE CHE ERRORE TI DAVA IN DIAGNOSI? perchè mi dicono potrebbe esser la pompa ABS
  9. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    qualcuno di voi sa che errore da in diagnosi?? perchè alcuni dicono SZL ma altri che potrebbe essere la pompa del ABS
  10. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    ciao a tutti qualcuno di voi sa che errore da in diagnosi?? perchè alcuni dicono SZL ma altri che potrebbe essere la pompa del ABS
  11. Tennic
    6.483
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoti 3 persone diverse, in 3 post, per la stessa domanda? :mrgreen:
    Se guardi nella precedente pagina, cioè la 24, nel mio post del 24 giugno 2017, trovi la risposta alla tua domanda ;)
    Ed il quello del 26 giugno trovi il report della pulizia, compresa la rimozione degli errori :biggrin:
  12. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    ho scritto perchè ho il cruscotto come un albero di natale e vorrei risolvere il problema ABS, ho letto i post ma non riesco a trovare che errore da in diagnosi, il bellissimo report l'ho letto e stampato ma non vedo scritto che errore da in diagnosi.. perchè per un meccanico è "sensore angolo sterzo", per l'altro è "pompa ABS".. mi scuso se ho scritto a più persone ma sono un pò in emergenza
  13. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    scusa io ho fatto la diagnosi ma nessuno capisce cos'è, te te ne intendi da questo punto di vista??
  14. Tennic
    6.483
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Avevo messo lo screenshot, è quella specie di francobollo alla fine del post... L'avevo inserito in mezzo al post, ma ora noto che è finito in fondo, come piccola anteprima... Basta cliccarci e lo apre a piena risoluzione :biggrin:
    Post 471.
    Comunque, rileggendolo, noto che c'erano 3 errori ma tutti relativi al sensore angolo sterzo :-k
  15. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
  16. Tennic
    6.483
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Mi sembrano errori ben diversi da quelli che avevo io, temo che il sensore angolo sterzo non c'entri nulla... Dai miei errori, puoi vedere come il sensore angolo sterzo fosse riportato in tutti i e 3, mentre nel tuo caso non viene neanche citato :-k
  17. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    infatti purtroppo è la pompa ABS .. Alla BMW 2411,38
  18. Tennic
    6.483
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Caspita #-o
  19. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Fai come abbiamo fatto in molti........... Ne compri una usata su eBay.de o co.uk e la fai montare dal meccanico
  20. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    mi han detto però che devo trovale lo stesso codice della mia ma non so che codice devo prendere
