Avaria sistemi rilevazione foratura pneumatici e DSC/DTC
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da frank_e91, 13 Settembre 2009.
  1. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    Che foto ti interessano ??
    Se vuoi mandami il numero in messaggio Pm
    Che ci sentiamo via whats app
  2. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    Qui potete trovare la maniera giusta per smontare L szl
    Al minuto 7,23 potete vedere il disco da pulire con il glasses o similare
    Ricordate però che a volte bisogna
    Passare con la diagnostica per azzerare il problema
    Come capitó a me dopo la pulizia del disco ....
  3. Aspide1992
    Aspide1992 Aspirante Pilota
    14 Ottobre 2016
    Bmw serie 1 f20
    Ragazzi stesso identico problema indicatore di foratura pneumatici guasto...bmw serie 1 f 20 faccio pulizia sensore szl?
  4. nik80
    nik80 Aspirante Pilota
    14 Ottobre 2016
    BMW 318d E91
    Ciao a tutti, nel caso dovesse servire a qualcuno vi segnalo che anche la mia E91 presentava gli stessi 3 errori (DBC inattivo, RPA: errore di sistema, DSC inattivo). Il problema è stato risolto con una taratura al sensore dello sterzo (costo zero presso concessionario BMW).
  5. frank_e91
    frank_e91 Kartista
    112
    29
    15 Luglio 2007
    BMW 320d Touring Attiva E91
    Ciao a tutti! :wink:
    Qui sotto posto i link alle foto che sono andate perdute. Non ho foto della procedura di smontaggio del volante, airbag, eccetera... ma non penso sia un problema!
    [​IMG][​IMG]
    Per il momento funziona ancora tutto. Se non la vendo prima, credo che dovrò nuovamente intervenire entro un paio d'anni!
    Ciao.
    A Ioan piace questo elemento.
  6. catta
    catta Aspirante Pilota
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    ciao a tutti,possiedo una E90 del 2005 che presenta gli stessi problemi citati sopra in più l'altra sera improvvisamente si è spento il monitor del navigatore per pochi secondi e mi è andato in ricovery il cambio automatico. Dopo pochi chilometri mi sono fermato in un parcheggio, ho spento l'auto, disinserito le chiavi e riacceso, e tutti i problemi sono spariti.
    Potrebbe essere lo SZL?
    grazie
  7. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    No.. non c'entra nulla.
    Come sei messo a batteria? È vecchia?
  8. catta
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    la batteria a 20 mesi di vita e in uscita da 12,2v. Oggi ha rifatto lo stesso problema in più monitor - contachilometri e motore andavano a singhiozzo, mi è anche comparsa la scritta: controllare cavi della batteria,li ho controllati ma sembrano ok. dopo pochi minuti che l'auto è spenta tutti gli errori spariscono.. per poi ricompari dopo un pò.
  9. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Può essere anche l'alternatore.. cmq fai una diagnosi al più presto
  10. catta
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    domani mattina la porto dall'elettrauto, sperando sia solo quello.
  11. Tennic
    6.483
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Come hai misurato la tensione della batteria? Ad auto spenta da ore o da poco? Con utenze accese? Chiedo perchè la stessa batteria può dare tensioni molto diverse a seconda del momento nel quale viene testata, ed in certi casi la tensione è "normale" anche se apparentemente bassa.
    Un test più attendibile della semplice misura di tensione (comunque indicativo al fine di diagnosticare alcuni problemi) è la misura della tensione allo spunto, quindi all'atto della messa in moto. Semplicemente, bisogna avviare il motore col voltmetro collegato e vedere la tensione minima raggiunta.
    Una batteria "messa male" talvolta ha tensioni a vuoto (che comunque non è proprio a vuoto perchè l'auto assorbe sempre un minimo di corrente anche da spenta) perfettamente regolari, ma all'avviamento "si siede", a causa della scarsa capacità di erogazione (causa resistenza interna elevata, che limita la corrente erogata ma non la tensione a vuoto).
    E con la tensione che cala paurosamente, ecco che le centraline vanno tutte in errore. La prima a dare errore è solitamente quella che attiva le candelette, ma in quel caso l'errore si vede solo in diagnosi. Tensioni ancora più basse mandano in tilt anche altre centraline.
    PS 20 mesi è quasi nuova
    Edit: L'alternatore è controllabile sempre col voltmetro, ad auto in moto la tensione deve essere superiore a 14.0V, con questo clima arriva più o meno a 14.2-14.3V, ed in caso di assorbimenti (es faccio partire gli alzacristalli) scende di un pochino ma subito deve ritornare alla tensione prevista.
    Di inverno la tensione è leggermente più alta, con clima molto freddo nella mia ho visto sino a 14.8V
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2017
  12. catta
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    ho fatto il controllo con la macchina appena spenta.. domani mattina la lascerò dall'elettrauto x le verifiche. La cosa strana è che non lo fa sempre, ma quando il problema si presenta la macchina è completamente in tilt.
  13. catta
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    batteria e alternatore sono a posto. farà una diagnosi x vedere se trova il problema. Ha detto che potrebbe essere una centralina sotto al volante, ma in quel caso dovrò portarla in BMW.
  14. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Vuoi un consiglio.. cambia meccanico/elettrauto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La centralina sotto il volante è la CAS (control access system)
  15. Tennic
    6.483
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Forse anche la frm :-k
  16. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Sarebbe ancora peggio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. catta
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    e sarebbe?
  18. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    È la centralina luci.
    Cmq fatti dare la lista degli errori che ha trovato
  19. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Ma prima digli di cancellare tutti gli errori, prendi l'auto, ci fai qualche km e poi torna a rifare la diagnosi.
    Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
  20. catta
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    ma questi errori rimangono memorizzati nella centralina? ieri pomeriggio dopo aver spento l'auto e atteso 5 minuti il navi non segnalava più niente. questa mattina prima di andare al lavoro ho portato la macchina dall'elettrauto e non mi ha dato nessun problema.
