Avaria sistemi rilevazione foratura pneumatici e DSC/DTC
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da frank_e91, 13 Settembre 2009.
  1. Tennic
    6.483
    875
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    A me cambiarono il sensore angolo sterzo forse 2-3 anni fa, per un altro problema, ossia lo sterzo era rumoroso in rotazione, come se all'interno del piantone "strisciasse" a secco :-k
    Ovviamente si sentiva in manovra, quando girando il volante si sentiva rumore come di plastica che striscia, ovviamente non forte, ma si sentiva distintamente... E cambiarono quel pezzo in garanzia... Ovviamente, niente di risolto ](*,)
    A questo punto, cosa potrebbe essere? Io non mi sono fidato a mettere grasso, perchè magari poi cola e rovino il sensore angolo sterzo, che dovrebbe essere nuovo :-k
    Nell'asse del piantone quali altri dispositivi striscianti ci sono, che potrebbero fare rumore? Chiedo a voi che avete già smontato il tutto :wink:
  2. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Ho lo stesso "problema". Qui sul forum si parlava di lubrificare la crociera che si trova nel piantone esattamente nel punto in cui dall'abitacolo si passa nel cofano. Ma il rumore di cui credo tu stia parlando si sente proprio dietro lo sterzo e in manovra, come se ci fosse un elemento folle nella rotazione.
  3. Tennic
    6.483
    875
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Esatto, si sente proprio a pochi cm dal guidatore, come se fosse praticamente accanto al sensore angolo sterzo :-k
  4. frank_e91
    frank_e91 Kartista
    112
    29
    15 Luglio 2007
    BMW 320d Touring Attiva E91
    Dal 7 gennaio 2010 (data in cui trovai una soluzione al problema) a ieri (19 aprile 2015), sono passati 1928 giorni.
    Ho dovuto nuovamente pulire l'encoder dello SZL... la riparazione dura quindi circa 5 anni! :mrgreen:
    Ciao.
  5. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Il volante lo hai serrato con la dinamometrica oppure a occhio col normale cricchetto?
  6. frank_e91
    frank_e91 Kartista
    112
    29
    15 Luglio 2007
    Dinamometrica. 62,5 Nm.
    Ciao.
  7. Stardust
    Stardust Amministratore Delegato BMW
    2.644
    125
    4 Febbraio 2008
    E92 320d FUTURA STEPTRONIC (ex E91)
    Se l'avessi avuta, l'avrei usata volentieri anche io :rolleyes:
  8. Konte
    Konte Secondo Pilota
    784
    45
    7 Maggio 2008
    120d
    potresti usare un tubo da applicare alla chiave e un peso, che potrebbe essere una tanichetta d'acqua
  9. gellumihalcescu
    gellumihalcescu Aspirante Pilota
    20
    28 Settembre 2009
    bmw e90 320d M-sport
    ciao a tutti, grazie al tutorial di frank_e91 ho risolto anche io il problema delle varie spie accese ( abs, foratura pneumatici Dtc etc...) che si e presentato per la prima volta ieri sera . L' auto che ho e una e90 320d Msport del 2006 e fino ad ora ha percorso 145000 km. Una volta pulito il sensore ottico tutte le spie si sono spente e tutto funziona come prima, confermo anche io la presenza di grasso sulla piastra del sensore, grazie mille ragazzi!
  10. mescalero
    mescalero Kartista
    68
    1 Giugno 2011
    320d
    Ho avuto per parecchi mesi il problema dell'encoder, mi sono deciso a fare la pulizia dell'encoder e ho fatto smontare ad un mio amico meccanico lo sterzo seguendo la procedura indicata, il disco risultava puntinato dal grasso che è colato dall'avvolgitore, pulito e rimontato tutto con risoluzione del servosterzo che si bloccava (non ritornava in automatico dopo una sterzata) e tutte le spie di avaria DTC|ESP freno di stazionamento. Un grazie di cuore a frank_e91
  11. mbambrune
    mbambrune Aspirante Pilota
    34
    8 Novembre 2010
    535d E60
    Ragazzi avevo anch'io lo stesso odioso problema, mi si accendeva la spia dello sterzo attivo e del controllo di trazione ogni cinque minuti, un incubo. Ho stampato la guida di Frank e l'ho portata ad un mio amico elettrauto, mi ha fatto una pulizia del SZL che è risultato tutto sporco di grasso, confermo che la mia macchina è nera e sempre parcheggiata al sole quindi ancora più esposta allo scioglimento del grasso di cui si parlava inizialmente. Risultato finale € 30 spesi e del problema non ce n'è più nemmeno l'ombra. Potere della conoscenza!!!!!
    grazie ancora
  12. gian77
    gian77 Kartista
    82
    14 Novembre 2008
    Bmw 118d
    Ciao a tutti
    sto sperimentando lo stesso problema di avaria e spie accese sulla mia e87 (118d LCI 2007). Che voi sappiate il discorso pulizia sensore si applica anche alla serie 1?
    Stato attuale spie:
    Grazie!!!
  13. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Si. Ma mi sa che hai qualche spia di troppo accesa. Hai sterzo attivo? Comunque prima di intervenire assicurati che sia questo il problema con una diagnosi. Per caso hai fatto di recente cambio gomme e/o convergenza?
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  14. gian77
    gian77 Kartista
    82
    14 Novembre 2008
    Bmw 118d
    Ciao Fish e grazie della risposta....
    "Sterzo attivo" non so nemmeno bene cosa sia 8-[, però quando si accendono le spie lo sterzo non ritorna e le frecce neppure ... per ora diagnosi non ne ho fatta, volevo procedere direttamente con la pulizia... non ho cambiato gomme/convergenza ...
  15. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Potrebbero essere altre cose, tipo sensore abs, ecc. Prima di smontare lo sterzo fai la diagnosi. Potrebbe rivelarsi un lavoro non necessario. Può farla chiunque. Non è necessario BMW.
  16. gian77
    gian77 Kartista
    82
    14 Novembre 2008
    Bmw 118d
    ok, grazie, allora la porterò ad un centro bosh cui già in passato mi ero rivolto... che errore deve uscire in particolare per esser sicuro che il problema sia quello del sensore sterzo? grazie!!!
  17. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Ti esce proprio "sensore angolo sterzo". Non si può sbagliare. La prima volta lo feci anche io in un bosch car service. Vai tranquillo
  18. gian77
    gian77 Kartista
    82
    14 Novembre 2008
    Bmw 118d
    ok, grazie mille per le celeri risposte ;-)
    una cosa che non ho detto è che da circa 7/8 mesi ho la batteria non proprio pimpantissima: per un periodo mi usciva la spia gialla poi ha smesso ma da allora si è disattivato lo start&stop ... però la macchina parte sempre senza indugi ed altre noie elettriche non ne ho....
  19. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Potrebbe essere anche questa la causa ma ne dubito. Ti succede quando giri il volante e oltrepassi una determinata posizione? Perché di solito è così. Se spegni e riaccendi l'errore dovrà sparire per poi riapparire quando svolti o fai manovra.
  20. gian77
    gian77 Kartista
    82
    14 Novembre 2008
    Bmw 118d
    esatto, succede (al 99% delle volte) così .... a volte lse spie si accendono già alla'ccensione dell'auto, poi si spengono fino allla prima "sterzata".... da quel che leggo in giro mi pare di essere abbastanza sicuro che sia sto benedetto sensore angolo di sterzo....
