BMW X3 E83 Avaria sensori di parcheggio
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Parsifal73, 14 Febbraio 2025.
  1. Parsifal73
    Parsifal73 Aspirante Pilota
    30
    29 Novembre 2023
    Lucca
    BMX X3 e83 - anno 2006 (2000cc - 150cv)
    Probabilmente quanto sto x scrivere potrebbe essere già stato argomento di discussione per questo gruppo per tanto in attesa di poter trovare le pagine con le relative discussioni vi rappresento quanto mi è accaduto. Andando per ordine, l'ex proprietario della mia auto sostiene di essersi ritrovato con un'avaria ai sensori di parcheggio che non li faceva funzionare. Per sua fortuna è bastato sostituirne 1 perché tornassero a funzionare regolarmente. A partire da quando ho acquistato l'auto, per un anno circa, hanno funzionato perfettamente poi di recente senza preavviso hanno di nuovo smesso di funzionare! La porto.in officina mi dicono per prima cosa "è saltata la centralina dei sensori" poi con calma facendo diagnosi mi dicono che vanno sostituiti tutti e 4 i sensori posteriori quindi li acquisto (non originali e come del resto già fatto dall'ex proprietario) li faccio installare ma niente i sensori continuano a non funzionare! In officina fanno di nuovo diagnosi tutto ok non vengono fuori errori DOV'È IL PROBLEMA? C'è qualcuno in grado di potermi aiutare? Grazie ❤
    Ultima modifica: 15 Febbraio 2025
  2. bixiomauri
    4.968
    1.779
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Forse la centralina PDC (sensori di parcheggio) ti si è allagata e ti ha cortocircuitato all' interno.
    Ma dovrebbe comunque dopo dare l' errore,teoricamente,poichè non comunica più.
    Ricordo era frequente su e87 ad esempio,essendo sistemata lato batteria,nel baule in basso,e quando pioveva forte,entrava acqua dalla paratia dove ricambia l' aria dall' esterno,allagandola.
    alcuni video qui: https://www.youtube.com/results?search_query=BMW+e87+PDC+control+unit+flooded
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2025
  3. Parsifal73
    30
    29 Novembre 2023
    Lucca
    In effetti è l'ipotesi più accreditata nei vari "gruppi" in cui ho proposto il solito quesito. Anche se, strano che diagnosi effettuate non abbiano rilevato alcuna avaria
  4. bixiomauri
    4.968
    1.779
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Le diagnosi vanno fatte con software BMW (meglio...).
    Basta che apri la centralina PDC,se si è/era allagata vedi subito,solitamente si brucia la pista in basso a dx del PCB,quella che alimenta il chip stabilizzatore di tensione (vicino ai condensatori).
    Se hai capacità si può aggiustare,se cosi fosse...viceversa,se si è completamente allagata,ed ha intaccato anche altro...devi sostituirla.
  5. wewwo
    wewwo
    28.534
    4.638
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  6. Parsifal73
    30
    29 Novembre 2023
    Lucca
    Aggiornamento Centralina sensori di parcheggio, in officina mi hanno confermato che si è cortocircuitata causa infiltrazioni di acqua. Attualmente sono in cerca di un ricambio usato efficiente, ne avrei trovati diversi ma il numero oen/oem non è corrispondente. I venditori continuano ad affermare che i citati numeri sono relativi e che talune centraline possono funzionare/essere compatibili pur avendo oen/oem diverso rispetto a quello previsto dal VIN.
    QUALCUNO È IN GRADO DI DIRMI QUALCOSA IN PIÙ?? Grazie
  7. bixiomauri
    4.968
    1.779
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    DEVE avere lo stesso codice categorico di quella che hai tu.
    I venditori devono solo vendere,e molto spesso capiscono una mazza di quel che vendono.
  8. Parsifal73
    30
    29 Novembre 2023
    Lucca
    Il n. oen/oem della mia centralina (66209129816) è introvabile! Il costo più basso che ho trovato è stato 216 euro su sito bmw :sad:
  9. Parsifal73
    30
    29 Novembre 2023
    Lucca
    Sempre alla ricerca di informazioni vi scrivo per sapere ci fosse qualcuno in grado di potermi dare risposte che mi permetteranno di fare passi in avanti al fine di risolvere l'annosa questione dei sensori di parcheggio. Dopo lo smontaggio della centralina ho potuto apprendere che il numero OEN è differente rispetto a quanto comunicato dai venditori di ricambi originali BMW (anche esteri) con cui nel tempo sono entrato in contatto, di volta in volta ciascuno di loro mi ha chiesto numero VIN e/o targa, pertanto il numero OEN venuto fuori è stato sempre 66209129816. In realtà è 66219119427, inoltre la centralina non presenta puzza di bruciato ne segni di infiltrazione di acqua, attualmente sono alla ricerca di un tecnico competente che possa definirne lo "stato", quindi se "da buttare via", riparabile" oppure "buono stato/funzionante". Vi chiedo, c'è qualcuno che ha già vissuto problematiche associate ai sensori come vi siete adoperati per risolvere..??! Tornando alla centralina, cui ALLEGO FOTO, al di sotto del numero OEN si possono vedere altri numeri, alcuni di questi sono uguali su tutte le centraline, altri nello specifico 170606N/3/02/1F/01 sono differenti persino tra apparecchi con stesso numero OEN, qualcuno ne conosce il significato?? Grazie
    Files Allegati:
  10. bixiomauri
    4.968
    1.779
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Posta una foto della centralina APERTA,in cui si veda bene il PCB (circuito stampato).
  11. Parsifal73
    30
    29 Novembre 2023
    Lucca
    Spero di poter postare il prima possibile foto della centralina aperta
  12. Parsifal73
    30
    29 Novembre 2023
    Lucca
    Altro aggiornamento. La centralina APERTA e CONTROLLATA è OK, i sensori posteriori sono già stati sostituiti su indicazione (sbagliata!) del tecnico, non restano che da sostituire quelli anteriori. Allo scopo di escludere eventuali altre anomalie qualcuno sa se presente fusibile all'interno dell'apposita scatola? Grazie
  13. bixiomauri
    4.968
    1.779
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se facevi la foto del PCB (dettagliata) della centralina aperta, da entrambi i lati, potevamo darci un' occhiata...
    stai procedendo a tentoni,devi fare una diagnosi errori e vedere se restituisce qualcosa inerente PDC,inutile cambiare pezzi senza logica.
    Escluderei al 99% esista un fusibile interno alla centralina PDC.
  14. Parsifal73
    30
    29 Novembre 2023
    Lucca
    Il tecnico che mi ha indicato di sostituire i sensori posteriori ha eseguito una diagnosi che non ha rivelato alcun errore, col senno di poi valutare ciò che era meglio è sempre il top! Fortunatamente ho trovato un (altro) tecnico disponibile a controllare la centralina, è stato il dubbio più importante che ho eliminato, ora procederemo alla sostituzione dei sensori anteriori.
    Ultima modifica: 27 Maggio 2025
  15. Ivanom
    Ivanom Aspirante Pilota
    4 Novembre 2025
    Salerno
    X3 e83
    Scusate mi potete dire come si toglie il pianalino che ricopre la centralina dei sensori di parcheggio?
  16. Ivanom
    4 Novembre 2025
    Salerno
    X3 e83
    Nessuno mi può rispondere?
