BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Avaria Motore Preriscaldo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dandy_serie1, 29 Novembre 2019.
  1. Dandy_serie1
    Dandy_serie1 Aspirante Pilota
    26
    29 Novembre 2019
    ROMA
    Serie 1
    Salve a tutti, felice possessore di una e81 che amo ma che negli anni mi ha dato svariati problemi e la reputo una macchina molto delicata. Da una settimana ho la spia avaria motore, andando dal meccanico tramite examiner abbiamo riscontrato problema sul preriscaldamento che lui ha imputato alle candele o alla centralina del preriscaldamento dicendomi che andranno riviste queste cose. Ovviamente me l’ha spenta la spia ma si è riaccesa a caldo. La mia domanda è: secondo la VS esperienza è realmente imputabile alle candelette di preriscaldamento o potrebne essere qualcosa di altro? Premetto che alla macchina ho fatto: rigenerazione fap, pompa acqua, svariati tagliandi, catena di distribuzione a 83 mila km ora ne ha 96 mila. Francamente tutti questi problemi mi lasciano sconcertato. Grazie a chiunque possa darmi consigli.
  2. wewwo
    wewwo
    28.434
    4.623
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Dandy_serie1 :biggrin:,
  3. Dandy_serie1
    26
    29 Novembre 2019
    ROMA
    Serie 1
    Fatto grazie!!! Qualcuno puó aiutarmi?
  4. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ultima modifica: 30 Novembre 2019
  5. Dandy_serie1
    26
    29 Novembre 2019
    ROMA
    Serie 1
    Nella marcia tutto ok, avaria motore gialla, nessun sintomo a parte la
    Spia‍♂️Grazieeee
  6. Dandy_serie1
    26
    29 Novembre 2019
    ROMA
    Serie 1
    Questa spia per capirci! Grazie ancora
    Files Allegati:
  7. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ok in caso di lampeggiante non ci camminare, fissa camminaci ma non la sforzare...
    Se, al contrario, la spia risulta lampeggiante, allora il guasto sarà dovuto probabilmente ad un malfunzionamento del catalizzatore.
    Cmq si possono essere le candelette o la sonda lambra o bobina di alta tensione (AT)
    Controlla se ti fa un pò di fumo bianco o con il freddo ti parte un po maluccio tipo batteria semi scarica.
    Finale se da l errore sulle candelette sarànno sicuramente quelle, vanno cambiate tutte.
    Di solito le cambiano nei tagliandi dei 100mila km.
    Ps non metterci gasolio/ benzina economica
  8. Dandy_serie1
    26
    29 Novembre 2019
    ROMA
    Serie 1
    No è fissa si siamo alle soglie dei 100000 ma stranamente l’examiner che di solito dice errore candela n.1 ecc non dice nulla da solo errore sul preriscaldo‍♂️
  9. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
  10. Dandy_serie1
    26
    29 Novembre 2019
    ROMA
    Serie 1
    La spesa è alta? Se facevo un figlio mi costava di meno di questa macchina molto probabilmente.
  11. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ma questa e normale manutenzione, 4 candelette le trovi da 25/50euro, una volta smontato pure se solo una da problemi al tuo kilometraggio vanno cambiate tutte, il costo da un meccanico generico non so...
    Non penso spenderai più di 100 euro il tutto.
    Con il fai da te 25/50 euro dipende quali candelette prendi.
    Vai dal meccanico e chiedi il costo per metterti le 4 candelette, magari non andare solo da uno.
    Per risparmiare cercale su internet.
    Autodoc o amazon o ebay.
    Però i problemi possono essere altri, quindi la prima cosa da controllare sono i cavi.
    Cmq una candeletta non funzionante può portare ad un blocco ( non succede, però nel caso sono danni )
    Ultima modifica: 1 Dicembre 2019
  12. Dandy_serie1
    26
    29 Novembre 2019
    ROMA
    Serie 1
    Grazie 1000
  13. Bmw_pugliese
    6.436
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se la diagnosi ti ha dato un errore al preriscaldo vai tranquillo che il problema c'è.
    Mentre le candelette sono facilissime da controllare e comunque conviene cambiarle tutte insieme, per la centralina il discorso è diverso.
    Se è facilmente accessibile puoi provare a cambiare solo le candelette ed azzerare l'errore e sostituirla solo se è necessario.
    Se invece è scomoda da cambiare conviene fare tutto insieme.
    Dal ricambista onesto una candeletta costa 15-20 euro e la centralina 50-70
  14. Dandy_serie1
    26
    29 Novembre 2019
    ROMA
    Serie 1
    È la centralina cosi mi dicono, l’anomalia è errore comunicazione preriscaldamento. 105 euro + iva + manodopera ovvio
    A DevilM33 piace questo elemento.
  15. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Ho avuto questo problema anche io poco tempo fa ma la mia è il modello vecchio 2006 163cv.
    Da quello che ho capito è un problema comune alla centralina delle candelette, dove si interrompe un piedino di alimentazione e non vanno le 4 candelette, però nel mio caso non avevo nessuna spia di avaria. Si vedeva solo da diagnosi che erano presenti gli errori alle 4 candelette.
    Per risolvere ho smontato la centralina, aperta e risaldato il contatto. Unica spesa la colla per richiudere il coperchio della centralina, quindi pochi cent.
    Ho trovato un video su youtube molto esplicativo a riguardo...
    Edit:
    Trovato il video
    A Fede84 e DevilM33 piace questo messaggio.
  16. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    grazie non male, certo che ne fa di passaggi su quei fili... ....
  17. Bmw_pugliese
    6.436
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io sono un amante del faidate e cerco sempre di riparare prima di buttare ma onestamente non so se ne vale la pena in questo caso.
    la centralina della Beru identica all'originale (gli manca solo il marchio bmw) l'ho pagata 50 euri spedita e nella mia X3 si trova in un posto maledetto dove puoi lavorare solo con una mano
  18. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Alla x3... Sulla mia e87 non so dove si trova cmq io mi terrei i 50 euro per me hahahah
    Non mi pare abbia impiegato tanto tempo nel video...
    Si trova nulla per il sensore della egr? Pulita pare perfetta ma continua a funzionare male, sarà sicuramente il sensore attaccato in testa, non mi pare si smonti o si possa acquistare separato...
    ( Foto, il sensore in testa, vicino il giravite )
    Files Allegati:
  19. Dandy_serie1
    26
    29 Novembre 2019
    ROMA
    Serie 1
    A me basta che non mi si accende piu quella spia maledetta!!!!!
  20. Dandy_serie1
    26
    29 Novembre 2019
    ROMA
    Serie 1
    Riprendo questa discussione per dire che mi si è riaccesa la spia nuovamente dopo la sostituzione della centralina. Riandato dal meccanico candeletta cilindro 2 in anomalia. Non posso spendere 200 euro al mese per questa auto. Ma non è che l’examiner del meccanico non registra gli errori corretti. Lui ha un computerino con una cosa cosa che si aggancia alla macchina peró non vorrei non cogliesse il problema reputo strano si accenda una spia cosi grave ogni volta.
    Ma effettivamente la lista degli errori che provocano l’accensione della spia qualcuno la ha? Perchè non vorrei fosse qualcosa di altro, la macchina ha 100 000 km precisi, grazie 1000, aiutatemi!!!
