avaria luci targa originali
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Fabry78Pa, Jun 23, 2009.
  1. Fabry78Pa
    Fabry78Pa Aspirante Pilota
    bmw X3 xdrive20d f25
    Buona sera a tutti,
    scusate se sbaglio luogo dove inserire il mio quesito, ma scusatemi mi sono appena registrato.
    Posseggo una bmw 120d e un mesetto fa sul cruscotto mi è apparso il codice cc - id 371 che corrisponde ad un anomalia luci esterne. Controllando mi sono accorto che effettivamente si erano fulminate le luci targa, ho provveduto alla sostituzione con delle lampadine originali c5w, ma continuano a non funzionare ed ovviamente l'anomalia rimane segnalata. Vorrei verificare i cavi ma non riesco a seguire il percorso dei cavi stessi. Sapete per caso dirmi dove si trovano i contatti ( se nel fanale posteriore dx ) e se qualcuno ha avuto un problema analogo.
    Grazie a tutti e scusate ancora.
  2. tuxedo
    tuxedo Secondo Pilota
    571
    Oct 7, 2008
    bmw 120d
    Ciao.
    Prima che tu venga lapidato in pubblica piazza ti consiglio di presentarti nell'aposita sezione..
    Per il discorso luci targa, sono entrambe spente?
    Se si a questo punto potrebbe essere altamente probabile che sia partito il loro fusibile.
    Per accedere ai fusibili devi aprire il vano portaoggetti e in fondo trovi lo scomparto. Apri lo sportellino e trovi un foglio con la lista dei fusibili. Individualo e controllalo..
  3. Fabry78Pa
    Scusate nuovamente provvederò alla presentazione immediatamente.
    Per quanto riguarda il problema delle luci targa, sì sono entrambe spente ed ho verificato il fusibile che risulta essere integro ma per scrupolo l'ho anche sostituito, ma nulla.
    Grazie ancora.
  4. tuxedo
    571
    Oct 7, 2008
    bmw 120d
    Uhm...comunque per essere entrambe spente dev'essere qualche collegamento generale saltato... Sicuro che non ci siano alri fusibili che appartengono a quel circuito? La macchina è troppo recente perchè si sia ossidato qualche contatto... E' molto stano..
    Comunque se non ne vieni fuori portala da qualche elettrauto, e vedrai che con pochi soldi te la cavi..Questo è il tipico problema da nulla che sembra enorme per "noi" che non siamo esperti nel settore..
    Un elettrauto ti risolve il problema in 5 minuti, senza andare in conce..
  5. Fabry78Pa
    Grazie mille, proverò a vedere se ci sono altri fusibili anche se il mio pensiero era su qualche interruzione sui cavi, per questo volevo vedere dove erano collegati, potrei provare con un tester a vedere se arriva corrente, altrimenti passerò dall'elettrauto sperando che non inizi a parlare di centralina o robe simili.
  6. tuxedo
    571
    Oct 7, 2008
    bmw 120d
    Non credo che ci sia una centralina solo per le luci taga...sarebbe una follia...almeno lo spero..
  7. Fabry78Pa
    Secondo voi è lecito pensare che le luci targa prendano alimentazione dalle luci di posizione del fanale posteriore? o avranno dei cavi a parte che terminano direttamente nella centralina generale?
  8. dome89nico
    11,603
    458
    Jun 24, 2008
    N54B30 ; S50B30
    io credo che sia come dici tu...visto che accendendo i fari si accendono le luci targa...poi nn credo ci sia una centralina x quelle luci...ma se cmq fosse un problema + grave portala in conce che te la sistemano in garanzia...
  9. azzi
    azzi Kartista
    232
    niente
    finchè l'auto in garanzia portala pure dal conce :)
  10. Mancio
    Mancio Amministratore Delegato BMW
    2,706
    36
    Dec 11, 2007
    120d coupè Futura
    ma infatti si.. sta in garanzia quindi vola in conce e fai risolvere tutto a loro!! :)
  11. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    se vi e stato un corto nel sistema la centralina modulo vano piedi ha escluso temporaneamente l'utenza dal conc bmw e possibile ripristinare tale utenza a meno che non vi sia una interruzione nel gablaggio luci targa
  12. Fabry78Pa
    Raga scusate, la mia bmw è di agosto 2005, ma quanto dura la garanzia per questo tipo di guasti?
  13. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    2 anni
  14. dome89nico
    11,603
    458
    Jun 24, 2008
    N54B30 ; S50B30
    errore mio...niente garanzia...
  15. Mancio
    2,706
    36
    Dec 11, 2007
    120d coupè Futura
    ahhhhhhhhh niente garanzia.. vabbè dai.. portale in concessionaria e come si dice dalle mie parti...
    CACCIA LI SOLDI!!!!!
    ihihiihihihihihihi :)
  16. Fabry78Pa
    Ciao raga, ieri ho portato la mia 120d al secondo tagliando (300 euro!!) e riguardo al problema delle luci targa mi hanno detto che è un problema alla centralina delle luci e si dovrebbe sostituire alla modica cifra di 270 euro iva esclusa ed esclusa manodopera!!!!!!!!!!! Qualcuno di voi saprebbe dirmi dove è situata sta maledetta centralina? Grazie.
  17. Mancio
    2,706
    36
    Dec 11, 2007
    120d coupè Futura
    300 euro il secondo tagliando è onesto.. ceh ti hanno cambiato???
  18. Fabry78Pa
    Olio motore, filtro olio, additivo carburante, liquido lavavetri, liquido freni e check veicolo.
