BMW Serie 1 F20/F21 Avaria limitatore di velocità e cruise control. Batteria???
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ZioPaperone95, 23 Marzo 2023.
  1. rsturial
    15.138
    13.924
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si registra correttamente anche con Bimmerlink, Bimmertool e le diagnostiche universali.
    Basta verificare con Bimmerlink se è stata registrata la sostituzione.
  2. rsturial
    15.138
    13.924
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La batteria era stoccata da un po' ed era giù di carica, se usi l'auto correttamente ci pensa lei a portarla a regime, anche se una ricaricata con un caricatore elettronico le farebbe solo bene.
    Che vuol dire "dal pannello bosch"?
    Non va immesso nulla se la batteria è uguale, solo dato un comando che istruisce la centralina alla sostituzione della batteria con una nuova.
  3. ZioPaperone95
    ZioPaperone95 Aspirante Pilota
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
    No praticamente la batteria è da 95 Ah Bosch, non le fanno più da 90 Ah (avevo una Varta).
    Quindi dici che quel comando fatto è ok?
  4. rsturial
    15.138
    13.924
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Lo so che la 90Ah non esiste più, ma la 95Ah è del tutto analoga, non serve nessuna codifica ma solo la registrazione della sostituzione.
    L'unico modo per essere certi al 100% che la registrazione sia stata effettuata è collegarsi con un sw di diagnostica, come scrivevo prima, ma se al centro bosch hanno collegato il computer alla presa OBD2 dell'auto avrei pochi dubbi, lo hanno fatto ... il problema è quando l'elettrauto cambia la batteria e basta.
    A ZioPaperone95 piace questo elemento.
  5. ZioPaperone95
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
    Allora su questo sono tranquillo.
    Peccato però che comunque, ripartendo dopo lo start&stop, anche così si è acceso quell'errore sul Cruise Control per qualche millesimo di secondo d'orologio
  6. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Diagnosi ufficiale bmw
  7. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Cambia devioluci e risolvi
    Pt 124552367
