Avaria Cruise Control.... perché?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Mirko M.320touring, 25 Giugno 2009.
  1. Mirko M.320touring
    Mirko M.320touring Collaudatore
    300
    13 Dicembre 2008
    320d SW '03 5marce titansilber
    Ragazzi, come è possibile che di punto in bianco il cruise control non funzioni piu?
    Ho fatto cambiare il precatalizzatore con il tubo che lo elimina da un amico. Il cruise funzionava come sempre.
    Ritiro la macchina e 2 domeniche fa mentre andavo al mare lo accendo (la spia si illumina) ma cliccando sui tasti la velocità non viene impostata e scende come lasciando il gas.
    Ho guardato il fusibile ed è OK, i comandi al volante a regola che si accende la spia vanno.
    Lui ha detto che non ha staccato nulla tranne un tubo di scarico della turbina per smontare la marmitta. Magari è solo una coincidenza.
    Avendo anche cambiato i relais della chiusura centralizzata ho lasciato la macchina con la batteria staccata quasi 5 giorni. Sabato scorso l'ho riprovata ma il problema c'è ancora.
    Non so dove sbattere la testa...
    Un buon week end a tutti.
  2. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Up!
  3. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Urge atd :)
  4. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    hai controllato se il connettore sia ben collegato nella centralina dde? a cofano aperto si trova lato guidatore vicino a dove inizia il parabrezza
  5. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Stacca la batteria per 15 minuti e riprova.
  6. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    La batteria è rimasta staccata 4 giorni. Vado ad aprire il cofano. Il connettore è sotto un coperchio di plastica per caso?
    Avevo sentito dire anche di qualcoa sull'acceleratore, magari gli do una soffiata con l'aria compressa. Da domani dovrei tornare ad utilizzare la macchina dato che tornano i miei dalla vacanza, ma anche l'altro giorno quando l'avevo mossa per i pochi km qui nei dintorni il cruise non andava...
  7. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Ho aperto quella che credo la centralina DDE è un coperchio con 3 viti a brugola e una torx.
    Sotto vi è una grossa centralina, un gruppo di fusibili e tanti tanti tanti fili.
    Nella parte piu vicina al parafango ho notato 2 connetori (non sulla centrliana) un po' ossidati. Ho dato una mossa a tutto quello che c'era portata di mano.
    Ripeto che la spia del cruise si accende. E se fosse il tasto del +?
    Sapete se per smontare il precat ci sono da staccare sensori di posizione del cambio o simili che magari potrebbero averlo infastidito?
  8. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Mi è capitata la stessa cosa quando feci la mappa, ma nessun rapporto di causa effetto li potegva legare, a detta del mio buon preparatore.
    Si accendeva la spia verde, ma ne più ne meno vanno.
    Ho staccato la batteria per una notte e tutto ok, da 2 anni non mi è più capitato.
    Ti consiglio un bosch car service per una diagnosi e relativo errore.
  9. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    >Sapete se per smontare il precat ci sono da staccare sensori di posizione del >cambio o simili che magari potrebbero averlo infastidito?[/quote]
    No non c'è da staccare niente per il precat.
  10. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Ho un bosh car a 5 km da casa. Se non fuziona gliela porto!
    Non è di vitale importanza però se c'è voglio che funzioni. Ma ho quasi l'idea sia il tasto.....
    Sta rompendo le scatole ultimamente sta macchina, forse perché dorme fuori e sta parecchio ferma. O si spara dei 500km o resta ferma li ultimamente, ma da domani torna la routine
  11. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    No non c'è da staccare niente per il precat.[/quote]
    Ed è una bella cosa, almeno so che il mio amico non c'entra mentre ha fatto il lavoro...
  12. hispaniko6
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    portala al bosh service.. si cmq quella che hai aperto è la dde.. è l unica cosa che mi è venuta in mente .. perche tutto il resto si trova tra devio luci e il volante (nel connettore verde)
  13. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Appena ho 30 secondi gliela porto.
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    La spia si accende poiché il sistema per il cruise utilizza un doppio bus: uno dedicato direttamente alla centralina e quello vettura K-bus.
    Se il k-bus, l'alimentazione e la massa sono collegati avrai indicazione sul quadro di "sistema attivo", invece se il bus dedicato denominato MFL è interrotto la centralina motore non eseguirà i comandi.
    La cosa più semplice è fare una diagnosi e vedere se c'è l'errore specifico che rimane memorizzato.
    Ci temgo a precisare che se durante la marcia si verifica un contatto aleatorio sul bus-MFL il sistema viene immediatamente disattivato fin quando non si riavvia il motore e cmq l'errore rimane.
    Se il problema non è nel bus allora è da ricercare nei sensori di frizione e freno da verificare sempre con l'ausilio di un sistema di diagnosi.
    Tutto IMHO
    :wink:
  15. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Ma il cruise control di per se è un sistema coplicato? Intendo si basa su molti elementi per il funzionamento? sensori di posizione cambio, freni frizione, gestione elettronica del carburante durante forti pendenze....
    Oppure è una cosa abbastanza semplice? Ho il presentimento che neppure al bosh service ci salteranno fuori...
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Mirko, il cruise prima del 06/2000 aveva una centralina dedicata, dopo questa funzionalità è stata integrata nella DDE (centralina motore)
    Onde evitare di dilungarmi in atroci spiegazioni :mrgreen: per ora dai una occhiata attenta a questo :wink:
  17. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Grande Peppe!
  18. marcodambrogio
    marcodambrogio Kartista
    159
    18 Settembre 2009
    bmw 320ci e46 cabrio
    ciao io ho il tuo stesso problema,stasera,così spassionatamente ho smontato il vano sotto sterzo,e ho trovato il sensore della frizione rotto,vedi anche tu ..ciao
  19. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Ciao, io non ho ancora risolto. Mi puoi dare ulteriori informazioni?
    Costo, alloggiamento, perché della rottura.
    Sono 7 mesi che è in avaria, mi stanno capitando tutte le cose piu rare su questa macchina.
    L'ultima lo scaricamento totale immotivato della batteria in 4 ore. Boh...
  20. marcodambrogio
    159
    18 Settembre 2009
    io stamattina ho risolto il problema,ho cambiato il sensore alloggiato alla pompa della frizione,il mio si era rotto perchè la pompa suda un pò di olio ma oggi la sto sostituendo...ciao:lol:
