Avaria controllo della dinamica di stabilità | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da lawrencedelsud, 20 Gennaio 2009.
  1. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    Ragazzi questa mattina ero in macchina qando ad un certo punto ho sorpassato un'auto che mi precedeva in maniera molto lenta. Acchè, giù di cick down e lo sorpasso bruscamente, come è ovvio mi parte il posteriore ma il DSC, DTC ed affini si attivano egregiamente mantenendo l'auto in traettoria. Rientrato in careggiata ops.....boing......la spia del triangolo giallo contornato da una freccia in senso antiorario e con un punto esclamativo all'interno si accende e con la scritta all'interno del monitor che diceva: "Sistema di controllo della dinamica di stabilità in avaria. Ridurre la velocità in curva e recarsi al più presto in officina BMW".....capirai ho pensato: e adesso che c....o potrà essere successo?
    Dopo un po assalito dal rimorso mi fermo in piazzola sull'A1 e spengo l'auto senza girare la chiave su OFF ma fermandola al modo 1. Riprovo per ben due volte e la spia non si spegne. Riparto raggiungo la mia destinazione e provo a spegnere l'auto completamente, girando la chiave su OFF, poi riaccendo e la spia non si accende più quindi l'avaria era sparita.
    Qualcuno mi può spiegare cosa potrà essere successo?
    Oppure è l'avvisaglia di qualcosa di imminente?
  2. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    quello non mi è mai successo...:-k, se non si ripresenta più non ci farei troppo caso, altrimenti se non tiscoccia fare un salto in conce ti fai fare un diagnosi e vedi che ti dicono...
  3. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Lo so è una cosa strana ma prima di andare in conce voglio sentire qualche opinione o esperienza.
  4. salasergi
    salasergi Secondo Pilota
    777
    25 Febbraio 2007
    Ex 520i/530i E60/325i E93/Porsche 996
    probabile che qualche sensore abbia fatto le bizze, e te lo segnala, dovresti provare a ripetere l'azione su un tratto si strada sdrucciorevole e vedere se lo rifà
  5. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    5 Gennaio 2007
    535d Touring Eccelsa
    Per resettare il sistema, bisogna lasciare la macchina spenta per una quindicina di minuti, credo. Spegere e riaccendere subito non basta. Controlla la pressione delle gomme e ....spera.....
    Non mi pronuncio....ultimamente la bmw mi sta facendo alterare. Dopo due centraline dello sterzo cambiate perchè difettose (1.200€), mi hanno detto che il problema è meccanico.
  6. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Ormai è spenta da questa mattina alle 09.00 e quindi si sarà già resettata, però ripeto che dopo essere arrivato a destinazione ho spento e riacceso l'auto e tutto è tornato normale.....boh sarà stato qualche sensore dai
  7. Adiz
    Adiz Kartista
    170
    20 Luglio 2008
    525---320cabrio
    stessa cosa...qualche mese fa...spengo la macchina poi risalgo accendo e blin....ho detto e che pa..lle e adesso?? nulla ho spento, riacceso e nulla ancora stava lì...allora ho fatto un giretto l'ho spenta, riaccesa e non si è piu fatta vadere la spia:-s:angel:!!
  8. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    testino in officina ?
  9. Adiz
    Adiz Kartista
    170
    20 Luglio 2008
    525---320cabrio
    hem...lo so però non ho avuto piu problemi e quindi ho lasciato perdere...(da allora ho disinserito parecchie volte i controlli e funziona egregiamente) tra l'altro la car è stata a dicembre in conce per quel maledetto FAP e quindi la diagnosi l'avevano già fatta e quindi tutto a posto!
  10. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    X5 3.0d;530xd Touring;CooperS
    Possono esserci mille cause per quell'errore una cosa che puoi provare a fare tu è dare una controllata al livello olio freni.
    A me è successo sulla mini, quando prendevo rotonde o curve un po' fortino mi si accendeve la spia di malfunzionamento esp, foratura pneumatici ecc. portata in conc era solo il livello dell'olio freni che nelle curve andava sotto al minimo e dava quell'errore.
  11. e61xd
    e61xd Kartista
    117
    11 Febbraio 2008
    ex E61 xd, A6 Avant 30 tdi
    a me una volta era andato in avaria il dsc e x-drive ma lo sterzo era diventato durissimo. Non c'è stato reset/stop che risolvesse mi hanno cambiato la centralina.
  12. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    A me lo ha fatto 2 volte in 3 anni e 1/2 in occasione di un pattinamento in accelerazione.
    Tutte le volte c'era tempo molto umido, pioggia e spegnendo/riaccendendo subito non si spegneva.
    Tempo di una cena con i colleghi, rientro in auto e per fortuna si spense... tra gli avvisi degni di Windows in crash, parlava anche di ABS inattivo, lo sterzo però era a posto.
    In BMW, dossero che era niente di che, anche se sono stati molto vaghi.... potrebbe essere un sensore abs? boh...
  13. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    In pratica la stessa cosa di cui sopra. Solo che a me 1 volta in 5 anni
  14. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    2 Gennaio 2009
    BMW 525D Touring E61 Futura
    Stessa spia accesa stamattina appena giro la chiave, senza nemmeno accendere l'auto. Rigiro la chiave su 0 e poi riaccendo ed è scomparsa.... Boh.....
  15. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    A me è successo che dovo aver preso una buca mi si è accesa la spia del DSC, come se avessi premuto il tasto per disattivarlo.
    Mah!
  16. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    2 Gennaio 2009
    Questo è già più normale... la spia del DSC si può accendere a intermittenza su fondi anomali.
    Ma a te è rimasta poi accesa fissa o dopo la buca si è rispenta ?
  17. viperino
    17.419
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    sicuramente in fondo accidentato si è attivato per qualche attimo e te l'ha segnalato.
    prova a partire su fondo sdrucciolevole e accelerare un po,lo vederai lampeggiare.
  18. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    E' rimasta accesa. Ho dovuto spegnerla io premendo il tastino.
  19. Sergiossss
    Sergiossss Direttore Corse
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Audi A5 3.0TDI Ex530d e60
    Penso che non ci sia niente di strano, alcune volte questi aggegi elettronici impazziscono, ho avuto un esperienza identica alla tua, ma non con la BMW!:wink:
  20. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Comunque dopo quella volta (unica in tutta la sua vita) non si è più accesa....boh
