avaria centralina | BMWpassion forum e blog
avaria centralina
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da cicciolella, 2 Gennaio 2011.
  1. cicciolella
    cicciolella Kartista
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    continuo ad avere il problema che si spegne da sola senza indicazioni mentre sei tranquillamente in marcia... ormai ho provato di tutto, per ultimo pensavo la centralina......](*,)](*,)](*,)
    vorrei sapere qualcuno che ha cambiato la centralina, quali avvisi ha avuto prima di cambiarla??????:-k:-k:-k
  2. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Sistema di alimentazione cioè pompa bassa pressione, pompa alta pressione, sensore rail ed iniettori sono stati controllati?
  3. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Ma hai fatto fare una bella diagnosi approfondita?:-k:-k
  4. cicciolella
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    cambiati fin ora: pompa intermedia con filtro, pompa alta pressione, revisione iniettori,sensor rail, rele motronic, cablaggio iniettori, rimosso e resettato il fap....
    controllato la centralina la diagnoisi non dà errori.....
    non mi resta che andare a lourdes.....](*,)](*,)](*,)
    aiuto.....
  5. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    centralina è apposto?
  6. cicciolella
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    si apposto visto con i miei occhi elenco avarie. nessun avaria......
    eppure si ferma quando vuole lei.....
    e quando ripartre non serve togliere e rimettere la chiave.....
  7. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma si ferma tipo che hai il filtro gasolio sporco?
    tutto ciò l ha fatto la bmw?
  8. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sensore giri, centralina dde (avaria al suo interno )
  9. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    oh ecco finalmente l 'esperto!
    ma anche a me mi sa di centralina, in teoria se si prova ad aggiornare il sistema non lo dovrebbe fare perche c'e' un problema.
  10. cicciolella
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    sensore giri ok
    centralina dde non so cosa sia.....
  11. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    centralina dde = centralina motore potresti provare a smontarla e a mandarla da qualcuno che le ripara anche perchè nuova costicchia.
  12. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    Se non sbaglio l'ha già fatta riparare, avevamo lo stesso problema ed io l'ho risolto cambiandola (totale quasi 1700€) lui ha provato a farla riparare a 300€ se non erro.
    Io ho cambiato anche il sensore giri, il sensore camme e in BMW m'hanno cambiato anche il "sensore giri sul cambio" che non credo sia il nome tecnico.
    La mia ora "funziona"... per modo di dire visto che il 2 dovevo venire in germania con la mia e invece la batteria m'ha piantato in asso 200m dopo la partenza mentre ero fermo al distributore...](*,) :evil: :evil: :evil:
  13. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Se l'ha già fatta riparare penso ci sia poco da fare. I relè motronic da cambiare dovrebbero essere due. Fai controllare il connettore della centralina.
  14. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    La mia da sempre filtro gasolio sporco anke quando lo cambio e faccio fare l'azzeramento forse sarà il sensore..:-k
  15. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma mia non l hai mai dato come spia! non so manco se esista!
    son fissato con i filtri gasolio anche ogni 10 mila l ho cambiato, per mentalità.
    però il difetto sopra è strano.
  16. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    No nessuna spia in diagnosi da sempre filtro gasolio sporco..](*,)](*,)
  17. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    avrai qualche sensore difettoso o non so cosa, non lo deve dare.
  18. cicciolella
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    eliminato il fap con relativo reset sulla centralina e ancora si spegne......
    ora in bmw...... ma neanche loro sanno cosa può essere.....
    la provano per un pò...... speriamo bene
  19. picco.lino1973
    picco.lino1973 Kartista
    60
    3 Settembre 2007
    bmw530dtouring attiva e61
    La mia centralina mi ha lasciato...
    Buon 2013 a tutti. Scrivo in questa discussione perché il titolo da il senso di quello che mi è accaduto. Non sono riuscito a trovare ne una discussione più specifica ne, quindi, la risposta che sicuramente nel forum già c'è. Comunque...
    La mia meravigliosa macchina, perché rimane una grande auto, mi ha lasciato in panne qualche mese fa. Grazie anche ai vostri consigli provai a cercare la turbina da mettere in sostituzione di quella guasta... Morale, senza andare troppo per le lunghe, acquistata nuova con valvola elettronica presso la Garret (originale ma non marchiata bmw) ad € 930,00, compresa la spedizione. Successivamente vado per ritirare la macchina e, in previsione dell'allora prossimo natale, un infinito lampeggio di spie e segnalazioni di avaria... Cambio irregolare, cruse control non funzionante, data e ora azzerate, sterzo in avaria etc. etc. etc.! Riporto l'auto al giovane meccanico (presentatomi da un amico... per questo non lo mando a cagare) che mi ha detto, dopo un altro mese di sbattimenti arriva veramente natale e mi comunica che la centralina motore è andata in tilt, che lui ha provato a trovarla usata ma non è riuscito, che se gliela trovo me la fa adattare in bmw con i dati della mia macchina. Ora, siccome io credo che questo anno deve essere necessariamente migliore di quello passato, voglio cominciare bene e mi rivolgo quindi agli amici e compagni di avventura (non sventura, siamo seri, i problemi sono altri. mannagg.........).
    Come posso fare per essere sicuro di cercare la centralina motore giusta?
    Sulla foto che cercherò di allegare ci sono delle sigle, quali sono quelle da prendere in considerazione?
    Quanto costa una centralina nuova in bmw?
    Si possono acquistare rigenerate, se si di chi fidarsi?
    Scusate tante e
    AUGURO A TUTTI UN MERAVIGLIOSO 2013!!!
  20. picco.lino1973
    60
    3 Settembre 2007
    Ecco ci ho riprovato, leggendo un po' sul forum, ed eccoci qua!!!
