AUX-IN: va abilitato il canale in BMW ?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da m3wannabee, 20 Novembre 2009.
  1. m3wannabee
    m3wannabee Secondo Pilota
    754
    20 Aprile 2008
    N.A.
    Auto: Z4 3.0si "restyling" anno 2006
    + Cavetto aux "aftermarket" Connects2 (www.connects2.com)
    Si collega dietro all'autoradio una volta smontata.
    Al momento pur avendo collegato il cavetto correttamente, spingendo il tasto che fa lo switch tra Radio / CD / etc. non si raggiunge mai la posizione AUX (come se non ci fosse nulla collegato).
    DOMANDA: e' necessario andare in BMW per abilitare il canale AUX ??
    Grazie in anticipo per le dritte :wink:
  2. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    devi mettere una resistenza da 270k o 320k ohm tra il canale sinistro ed il destro
    nel forum da qualche parte ci dovrebbe essere lo schema elettrico
  3. m3wannabee
    754
    20 Aprile 2008
    N.A.
    Ok, provero' !!! :wink:
  4. bmw530dmpacket
    bmw530dmpacket Kartista
    74
    5 Ottobre 2009
    bmw 530d
    ma la presa aux legge solo lettori mp3 apple?
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    no qualsiasi lettore che abbia l 'uscita
  6. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    a parte il discorso della qualità audio secondo me anche il fatto di dover cercare, cambiare le tracce direttamente dal lettore non è il massimo!
    meglio un'apposita interfaccia, vedi le varie gateway, che ti permettono di pilotare tutto dai comandi predisposti in plancia e naturalmente la qualità audio è migliore
    Io l'ingresso AUX (audio) lo vedo bene solo per collegarlo ad un'interfaccia esterna tipo lettore DVD che piloti con il suo telecomando
  7. bmw530dmpacket
    74
    5 Ottobre 2009
    bmw 530d
    aux audio
    smerki ma come mai io ci collego l'mp4 e non mi fa sentire nulla?non esce niente scritto nella fonte audio esterna?puoi darmi qulche lume a qiuesto proposito?ti prego
  8. AngelDevil
    AngelDevil Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2009
    BMW 320d E90
    Io ho lo stesso problema, collego una fonte audio al jack ma quando vado a premere su mode sul display non esce altro che radio oppure CD della voce AUX niente! Mi sa che lo stereo deve essere abilitato per la modalità AUX.......
    e qui Smercki puo' darci una mano!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2009
  9. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per abilitare l'ingresso aux bisogna inserire una resistenza da 270k 0 320 k tra i due segnali L e R e poi inserire in serie ai due segnali due condensatori da 0,22 mF cadauno
    Attenzione la resistenza va posizionata a valle dei condensatori e nn a monte, va inserita verso il connettore dell'autoradio e no verso la fonte audio esterna
    RADIO SORG. ESTERNA
    > 270 KOHM
  10. AngelDevil
    5 Dicembre 2009
    BMW 320d E90
    Ciao Smercki, io c'ho provato ma non funge la mia è una E90 marzo 2006.
    Cosa mi consigli? ti prego dammi qualche dritta sto per montare un Carpc e mi occorre
    per forza la presa AUX-IN
  11. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    quanto ho scritto sopra vale solo per le auto con la centralina di navigazione nel baule (mk4) nel caso del topic era una Z4
    Per la e90 c0me per tute l auto che hanno i llettore in plancia l'abilitazione è possibile solo tramite codifica, visto che siamo lontani devi andare per forza in concessionaria
  12. AngelDevil
    5 Dicembre 2009
    BMW 320d E90
    Grazie mille sei sempre disponibile ad aiutare il prossimo.
    Speriamo che non mi spennano per quest'attivazione.
    ma va fatta tramita OBDII?
  13. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    di solito chiedono 100-120 euro
