aux in non funziona
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by daniele.c82, Nov 13, 2011.
  1. daniele.c82
    daniele.c82 Aspirante Pilota
    19
    bmw 120d msport
    ciao ragazzi, ho preso da poco la mi a e87 e ieri ho provato ad attaccare il mio mp3 al aux in sotto il bracciolo ma non succede nulla.......sullo schermo mi scrive aux in ma proprio non ne vuol sapere..
    qualcuno sa dirmi se bisogna attivarlo in qualche modo (ANCHE SE SEMBRA STRANO ANCHE A ME) o magari ha un fusibile andato, o è rotto e basta????
    grazie mille
  2. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4,367
    85
    Jul 30, 2011
    BMW 118d
    hai premuto mode per andare su aux e poi con mp3 accesso ascolti le canzoni??
  3. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    BMW 118D 143CV DPF
    Anche io una volta ho avuto il tuo stesso problema,solo che ha me,era stato il tecnico BMW che si era dimenticati di collegare lo spinotto.Prova a smontare il supporto vicino al freno è verifica.
  4. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    E81 120d MSport
    a me l'ingresso AUX è difettoso, nel senso che è più largo dello spinotto da 3,5mm e quindi ha un po di gioco e spesso devo muovere lo spinotto fino a fargli fare contatto-.-
  5. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    bmw 120d
    a me era capitato che smontando l'autoradio non avessero riattaccato lo spinotto dietro la stessa...quindi vedevo aux scritto sul display ma non sentivo niente...appena riattaccato ha funzionato normalmente.
    un altro tentatvo: vai nel menu audio (quello dove ci sono i bassi, il bilanciamento...) e verifica che il livello aux non sia bassissimo, magari è quello!
  6. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1,390
    85
    Jan 9, 2011
    BMW F10-F20
    Stesso mio identico problema sia sull'1 che sull'M con in più questo ma solo sul 118d
  7. Cii
    Cii Aspirante Pilota
    Cagliari
    BMW serie 1
    Buongiorno, io ho la mia bmw serie 1 del 2009 e non funziona l’aux e neanche l’entrata USB, i fusibili sono perfetti, che problema ha ??
