autoradio serie 1
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Axty, Jan 11, 2011.
  1. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    Dec 24, 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    ciao, ho un problema con il montaggio di una autoradio aftermarket sulla mia bmw 118d (e87), ho cercato sul forum e ho trovato qualche info ma non sufficienti a farmelo risolvere.
    leggendo un altro post ho notato che montando un autoradio aftermarket ci poteva essere un problema con la memoria quindi si doveva collegare il +12 giallo alla fusibiliera, peccato che a questo punto non ci sia arrivato, perche collegando l autoradio normalmente non si accende neanche...:evil:
    provvisoriamente ho collegato il +12 dell accensione dell autoradio al +12 della batteria della macchina, quindi l autoradio la devo accendere/spegnere manualmente.
    qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=74818 ho trovato lo schema del connettore dell autoradio bm54 (non so sicuro che sia la mia pero il connettore e identico)
    http://img206.imageshack.us/img206/1233/bm54connettore0oksd4.png e ho visto che il connettore della mia macchina http://img638.imageshack.us/img638/7452/connettore.jpg non ha il positivo sottochiave nel pin 16, pero, nonostante questo, l autoradio di serie si accendeva normalmente
    qualcun altro ha avuto il mio stesso problema?
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    l'alimentazione e' sotto canbus
    devi o montare una centralina canbus che fa' anche da sottochiave e comandi al volante
    oppure alcuni usano l'accendisigari come sottochiave (non so' se funziona bene)
    il positivo da batteria ti serve comunque
    :wink:
  3. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    Dec 24, 2010
    Faenza (RA)
    grazie mille per la risposta. mi sa che optero per usare il positivo dell accendisigari...dovrebbe essere piu semplice:lol:
    intendi dire per la memoria della radio giusto?
  4. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    si se no quando la parcheggi per piu' di 15min ti si resetta,
    ma anche con le interfacce serve per alimentarle costanti
  5. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    Dec 24, 2010
    Faenza (RA)
    ho capito, grazie
    un ultima cosa: per prendere il positivo dell accendisigari cosa devo smontare per fare una cosa veloce?
  6. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    non ne ho idea, io non l'ho fatto, quando avevo un alpine usavo un interfaccia
    cerca sul forum "TIS" e dovresti trovare le istruzioni per arrivare all'accendisigari
  7. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    Dec 24, 2010
    Faenza (RA)
    ok grazie, appena ho un po di tempo metto a scaricare:razz:
