ciao ragazzi, qualcuno di voi ha già montato un autoradio dvd 1 din sulla sua e90 perchè io ho il dubbio che quando si apre il monitor potrebbe toccare alla plancia superiore che è più sporgente dello stereo. ps la mia è del 2005 con lo stereo sopra
Ciao, non ho l'e90 quindi non so bene come sia la plancia ma la maggior parte degli stereo con monitor che si estrae hanno la funzione di poter regolare quanto farlo piegare indietro quindi grazie a questo piccolo accorgimento prima di farlo entrare del tutto e fissarlo regoli quanto dovrà aprirsi il monitor e il gioco è fatto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Mi sapete dire se è possibile vedere i dvd video inserendoli nel lettore del navigatore modificando qual cosa?
fino alla versione settembre 2008 il lettore dvd non legge i film dopo il sistema cambia totalmente allora legge anche i dvd video (solo dvd non dvx ) e comunque ti serve il modulo TV che costa sui 1000€ comunque e gradita presentazione prima...
Quoto tutto ma i DVD video li legge anche senza la funzione tv. Per motivi di sicurezza, sì (e anche per i DVD). Se vuoi, a tuo rischio e pericolo ovviamente, c'è qualcuno che riesce a sbloccare la funzione.
scusate la mia ignoranza ma non ci va il modulo tv anche x l idrive2 x vedere i dvd......? e so che costa una barcata tra modulo e montaggio,io faccio prima la tv mr la guardo a casa....in macchina non avrei tempo...cmq so che x i dvd x i drive 1 volendo ne metti uno aftermarket sotto il sedile e te lo fai collegare al navi da un buon elettrauto e li vedi..so che qulcuno lo ha fatto
Un qualsiasi elettrauto lo fa ma basta alzare di un pelo la leva del freno a mano (è lì il trucco) però cammini con la spia accesa e credo anche qualche avvertimento sonoro
