autoradio dvd e schermo bmw | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da lucaxrev3, 2 Febbraio 2009.
  1. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    Ciao a tutti, ho letto un pò sul forum riguardo lo schermo originale della macchina e ho visto che per fargli leggere i dvd bisogna mettere una centralina+ il lettore ecc.., io però ho una radio alpine iva105 con schermo touch screen che legge dvd,divx,bluetooth,ecc.. Se la mettessi al posto del lettore cd che ho di serie? Combinerei un caos? Cioè lo schermo di serie in cui vedo le stazioni radio, i brani ecc sarebbe tutto bypassato e lo userei solo per il computer di bordo, giusto? Oppure sarebbe un caos?
    Invece non è possibile sostituire il lettore cd di serie con uno che legga dvd e mp3 senza altri lettori o centraline(credo che il monitor del 530 non legga mp3,no?)?
    Grazie!!!
    PS: io ho una 320d ma sto pensando di acquistare una 530d automatica e60 con lo schermo di serie, è per quello che lo chiedo, per capire quale può essere la soluzione migliore per mantenere le condizioni che ho sulla mia 320, cioè dvd,mp3,divx e tutte le funzioni della mia radio con lo schermo.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2009
  2. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.362
    30
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Se vuoi un consiglio contatta Smercki :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.482
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    esteticamente distruggi una macchina.....credo che sia una missione impossibile.....la ccc impazzirebbe......!!!!!!
    cmq chiedi un po''...........:-k:-k
  4. bluemarine
    7.793
    4.987
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Subaru Crosstrek Limited AWD
    Un mio amico aveva fatto una cosa del genere su di un X5 pre-restyling, con un Kenwood il cui schermo usciva elettricamente e si materializzava all'esterno. Il lavoro gli fu eseguito ( a regola d'arte) tramite la conce e il risultato fu assai soddisfacente. Tuttavia, non essendoci una struttura modulare come l'iDrive, fu facile installare un'unità ad 1 DIN per di più dissimulandola molto bene sotto una modanatura pieghevole che la copriva parzialmente, senza inficiare l'aspetto estetico della plancia.
    Nel nostro caso, cioè la 5er, credo che qualsiasi componente non OEM creerebbe un bel guazzabuglio oltre a non integrarsi, almeno credo, completamente con le funzionalità dell'auto.:cool:
    A me invece piacerebbe tanto fare una cosa. Un amico installatore, di quelli che partecipano ai concorsi e che purtroppo non è di Torino, espresse (a ragione) qualche perplessità sul mio impianto base BMW e di fronte alla mia richiesta di esaminare possibili migliorie mi disse con disappunto che il problema maggiore era a livello di sorgente, cioè il segnale usciva già amplificato e male e senza uscite preamplificate. Qualsiasi ulteriore amplificatore avrebbe avuto una funzione di booster senza particolari migliorie sonore se non un'aggiunta di Watts.
    Ciò appurato, a me piacerebbe tanto "aprire" un CCC , , staccare le uscite amplificate e, individuato il segnale pre, collegare queste ultime in uscita.
    Fatto ciò, credo poi ci si potrebbe sbizzarrire con vari ampli crossover e altoparlanti.. O no ? :-k
  5. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    Io in effetti ho una bestia di ampli a 5 canali con casse herz, soobwoofer, crossover,twitter,ecc e di certo trasferirei il tutto sulla 530..
  6. rena64
    rena64 Primo Pilota
    1.234
    75
    15 Gennaio 2008
    alfa romeo stelvio
    il massimo che ci puoi fare di quelle cose lì è di piazzarle su ebay a prezzo di saldo.
    su una serie 5 con tutta l'elettronica che ha, a mala pena riesci a cambiare un tweeter. il ccc dell'auto è parte integrante dell'elettronica gestione auto.
    non sono auto come quelle di anni fa con un modulo radio infilato in un buco che se vuoi togli e cambi...ma è tutto un blocco unico che dialoga con tutto.
  7. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    Quindi dici che non si può montarci un amplificatore, casse nuove e subwoofer? Il sub ha il classico cavo pre che in teoria va alla radio, ma sul cd di serie esiste l'attacco pre?
  8. salasergi
    salasergi Secondo Pilota
    777
    25 Febbraio 2007
    Ex 520i/530i E60/325i E93/Porsche 996
    sulla serie 5 nisba, non ci sono per adesso possibilità di tirar fuori il segnale pre dal ccc
  9. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    Ho telefonato al mio installatore di fiducia e mi ha detto che in effetti la serie 5 è una vettura un pò particolare confermandomi tutto quello che abbiamo detto sopra, però dice anche che con una piccola centralina alpine collegata all'uscita audio originale, posso tranquillamente recuperarmi l'ampli e il subwoofer. Non è semplice come con la mia 320d, però si può fare, come ad esempio ha fatto questo..
    http://www.youtube.com/watch?v=_SVrP0V1Kc4
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2009
  10. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Quoto....
    Anke se fosse possibile,dal mio punto di vista nn sarebbe bella da vedere...:wink:
  11. bluemarine
    7.793
    4.987
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Si.... però se si preleva il segnale a monte dei finali...e si porta all'uscita sostituendolo a quello dei finali :-k
    Non credo che un'operazione del genere possa compromettere le altre funzionalità del CCC... o sbaglio ?
  12. 2bedl
    2bedl Kartista
    246
    5 Dicembre 2008
    serie5 520i e60 bmw 318 is e36
    Si ma questi sn maranza se sali su una 5er secondo me dimentica ampli subwufer eroba simile!!![-X:wink:
  13. salasergi
    777
    25 Febbraio 2007
    il punto è che nessuno ci è ancora riuscito a trovare il bandolo della matassa (tra l'altro io ascoltato l'impianto full della serie 5 e non era per niente male, anzi), certo tutto si può fare ma a che prò, e a che costi, ma poi una tamarrata da 1000 watt su una serie 5 mi sembra francamente troppo
  14. bluemarine
    7.793
    4.987
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Io purtroppo non me la sento di cannibalizzare il mio CCC ancora in garanzia però con uno uguale di recupero ed uno schema elettrico davanti...:-k
    Ovviamente non faccio riferimento alla necessità di un impianto da 1000 w ma a qualcosa con più qualità sonora. Il mio impianto attuale suona , per carità, ma è decisamente limitato nelle armoniche superiori, con poca ariosità e trasparenza. I bassi sono decenti ma poco profondi.
    Mi sa però che prima di un anno o due non affronterò questo problema.:cool:
  15. gianluca1972
    gianluca1972 Primo Pilota
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    montare un amplificatore e' possibile eccome:wink: io ce l'ho:mrgreen:
    audison=P~ lavora come booster,non disturba affatto il ccc e se volete completare l'opera montate i tweeter della hertz medi focal e fate fare tutto a un bravo installatore come ho fatto io.con qualche modifica anche ai sub sotto il sedile:wink:
    e quando andate in bmw vi diranno anche a voi:complimenti all' installatore,finalmente un amplificatore che non disturba le centraline:biggrin:
  16. salasergi
    777
    25 Febbraio 2007
    certo, ma quello che hai fatto è una aggiunta senza toccare nulla del ccc e su qui niente da dire, stai amplificando il segnale già amplificato e aggiungendo i tweeter che non c'erano, io ho già i tweeter originali e francamente ascoltando gli mp3 è più che sufficiente in auto, altro è parlare di vero ascolto Hi Hend ma questo lo faccio a casa, ma è un altro discorso............
  17. bluemarine
    7.793
    4.987
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Completamente d'accordo. Io che a casa ascolto solo valvolari però vorrei non la luna ovviamente ma qualcosina in più. I tweeter non ce li ho nemmeno..:confused:
  18. cely
    11.247
    12.094
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Allora per fare un bel lavoro si lascia stare il ccc si prende il segnale amplificato che ne esce e lo si manda ad un ampli tramite un adattatore di livello o si usa un ampli con ingressi high level..... e poi si sostituiscono i vari altoparlanti bypassando il ccc e collegandoli al nuovo ampli.
    Per quanto riguarda gli mp3 li legge senza problemi il ccc per i dvd video si monta l'interfaccia bortesi e si collega un lettore DVD portatile da mettere nel cassettino o meglio ancora un hard multimediale con uscite audio video...
    Cosi facendo non si creano problemi e si ottiene gia una buona qualita', purtroppo l'unico punto debole e' il non avere uscite pre dal ccc ma doversi accontentare del segnale leggermente inferiore che si ottiene con l'adattatore dalle uscite amplificate.
    Soluzione ancora migliore prendere direttamente un auto con il logic7 e metterci giusto l'interfaccia bortesi per DVD Divx ecc..
  19. TEC
    3.482
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    QUA Si parlava di montare una radio completamente esterna con monitor......:-k:-k
  20. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Infatti..
    Orrenda da vedere dal mio punto di vista su una serie 5...
