autoradio bmw professional
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by lorenzog2006, Sep 24, 2011.
  1. lorenzog2006
    lorenzog2006 Aspirante Pilota
    z4 sdrive 23 i
    Ciao a tutti sono nuovo di questo forum e vorrei iniziare dicendovi che ho trovato un sacco di info utilissime e quindi ringraziarvi.
    Ho appena acquistato una z4 e89 sdrive23i usata 10/2009 con 42000 km molto bella e sono felicissimo , il problema è questo se così si può chiamare , l'auto me la consegneranno tra una decina di giorni ma guardando all'interno ho visto che l'autoradio è la bmw professional con all'interno del bracciolo presa aux e usb ma senza navigatore , il venditore non mi ha saputo dire se :
    ----è presente ugualmente il vivavoce bluetooth e
    ----se collegando il mio iphone alla presa usb viene riconosciuto con relative playlist
    Vi ringrazio per l'eventuale risposta perché ho spulciato il forum in lungo e in largo ma non ho trovato niente grazie
  2. Mikiele
    Mikiele Direttore Corse
    1,857
    29
    Jun 30, 2011
    Bmw Z4 20i - Bmw 420d - Renault koleos
    Non posso aiutarti ancora non mi é arrivata, ma leggerò volentieri tutte le informazioni che ti daranno. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    se non sbaglio e' un accessorio a parte, anche se sul volante ci sono i tasti. Vai in conce col numero di telaio della macchina al magazzino ricambi e ti fai stampare l'elenco degli accessori della tua macchina cosi' vedi se lo hai oppure no.
    Ad ogni modo vai sul sito bmw, apri il configuratore della z4 e vedi la lista accessori.
    Comunque il bluetooth e' a parte rispetto alla radio.
    Radio professional puoi mettere anche l'optional presa usb per leggere le chiavette usb, oppure con cavo doppio bmw colleghi l'ipod ad aux e usb e lo senti sulla radio e lo comandi dal volante.
    Se usi solo la presa aux lo senti sulla radio ma devi cambiare i brani dall'ipod.
    Con navigatore non leggi le chiavette, le scarichi su hard disc e li rimangono.
  4. Mikiele
    1,857
    29
    Jun 30, 2011
    Ma il navigatore quindi ha la presa di serie?
  5. lorenzog2006
    z4 sdrive 23 i
    Grazie mille per la risposta farò così anche perché non ho proprio idea degli accessori che sono installati sull'autovettura :-))
  6. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Il navigatore ha una presa usb di serie nel cassettino portaoggetti che serve solo a scaricare le chiavette usb, non per collegare l'ipod.
    Anche con navi la presa usb e' optional a parte ed e' sempre nel bracciolo centrale insieme alla presa aux.
    Se vuoi usare l'ipod o il telefono devi mettere l'optional presa usb.
    Poi c'e' un accessorio da far mettere nel bracciolo per alloggiare il telefono di nuova generazione, ma perdi lo spazio nel portaoggetti (anche se e' davvero poco, ma io ci metto le chiavette usb e un porta cd dove ne metto sino a una dozzina).
    Il sito bmw attualmente e' in manutenzione, forse si son decisi ad aggiornarlo coi nuovi modelli.
    Il bluetooth e' comunque un accessorio a parte.
  7. simymega
    simymega Aspirante Pilota
    31
    BMW 320D
    Ciao, nel caso in cui non ci sia la porta USB nel bracciolo, non è possibile collegare un iPhone? Eventualmente è possibile aggiungerla postvendita? Nel mio bracciolo c'è solo la presa aux e lo snap-in. Però mi hanno sconsigliato di utilizzare lo snap-in per l'iPhone per questioni di surriscaldamento durante la carica. Grazie.
  8. Mikiele
    1,857
    29
    Jun 30, 2011
    Cmq non riesco a trovare molte informazioni sul navigatore.
  9. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Nella z4, come detto, c'e' un accrocchio che sostituisce il vano portaoggetti internamente dove si incastra il telefono per ricarica e connessione. Non so se serva solo la presa usb o anche quella aux, questo non te lo so dire, non so come venga collegato questo accessorio. Pero' nella z4, se non mi sbaglio, c'e' comunque di serie la presa aux nel bracciolo. Suppongo serva anche la presa usb pero'. Si, l'accessorio presa usb si puo' mettere anche dopo volendo, ma solo con autoradio professional. Se hai la business non e' possibile, a meno di cambiare anche la radio. Alche' il gioco non varrebbe la candela...
  10. teod
    teod Direttore Corse
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Il Bluetooth non è di serie con la presa USB. Se è installato lo vedi nel menù dell'autoradio.
    Con cavo apposito puoi collegare iPod/iPad/iPhone, ma solo usando il cavo a y BMW che si collega sia alla presa aux che alla USB. Dall'autoradio controlli anche le playlist.
    Ciao
  11. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    be', per l'ipod non e' obbligatorio il cavo bmw a Y che connette sia aux che usb, dipende da cio' che vuoi. Ovviamente e' consigliabile. Se colleghi l'ipod solo ad aux, dalla radio controlli il volume, regoli il volume di ingresso della sorgente, ma cambi i brani solo dall'ipod. Se usi il cavo bmw, stessa cosa, ma i brani li cambi con i comandi del volante e se hai il navi vedi la lista dei brani dell'ipod sullo schermo del navi. Non so se si vedano i titoli dei brani anche sul display della radio professional con cavo a y, ma e' probabile.
  12. teod
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Husky, se non hai né autoradio né iPod perché devi fare confusione???
    Comunque con autoradio professional se colleghi l'iPod tramite jack cuffie alla aux senti l'audio e basta (malaccio anche). Se colleghi un cavo USB iPod normale alla sola USB carichi solo l'iPod. Se usi il cavo a y BMW vedi i titoli, gli artisti e le playlist dall'autoradio.
    Se invece si ha l'usb nel cassettino davanti al passeggero (montato solo in aftermarket su autoradio BMW professional) basta il semplice cavo USB iPod.
    Ciao
  13. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2,193
    221
    Mar 24, 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Io ho la presa usb dentro al cassetto davanti al passeggero e la radio professional ma non l'iPod non me lo vede
  14. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Va che come l'ho spiegato io e' esatto e hai detto le stesse cose.
    In che senso non ho l'autoradio? io ho la professional con presa usb e tutti i sabati un mio amico ci collega il suo ipod, quindi so non bene, ma perfettamente come funziona.
    Lui tra l'altro lo collega ad aux col suo cavo in dotazione e si sente perfettamente, anche meglio del cd.
    L'usb nel cassettino e' di serie se hai il navigatore ma serve solo per caricare il contenuto delle chiavette usb sull'hard disc del navigatore. Volendo puoi mettere come optional la presa usb nel bracciolo che serve per collegare ipod e telefono.
    Come montaggio aftermarket non so dove ti mettono la presa usb, ma penso sia sempre nel bracciolo, perche' se hai il navigatore c'e' gia' nel cassettino ma serve per altro.
    Bisognerebbe sentire chi lo ha fatto per aver chiarimenti, ma se vai sul sito bmw ti fa vedere la foto della presa nel bracciolo come accessorio aftermarket, quindi dovrebbe esser montata li (a meno di errore nelle immagini).
  15. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    ma hai il navigatore o solo la radio? e se hai la radio la presa usb l'hai aggiunta dopo? forse questo risponderebbe al dubbio...magari la mettono nel cassettino per evitare di tirare il cavo smontando i pannelli? ma se fosse presa usb aggiuntiva ti dovrebbe veder per forza l'ipod, salvo che sia quella per il navi che serve solo per scaricare i brani, da ipod o chiave usb che sia.
    Interfaccia iPod
    Il piacere di guidare e di ascoltare contemporaneamente. Il dispositivo iPod è collegato tramite la sua interfaccia direttamente al sistema audio. Consente di controllare la riproduzione selezionando singoli interpreti, titoli, generi musicali oppure tramite liste individuali di riproduzione che vengono visualizzate sul Control Display o sulla radio. I comandi si impartiscono tramite il Controller dell'iDrive, il volante multifunzione o la radio. L'iPod è collocato al sicu- ro nel cassetto portaoggetti e si ricarica durante la riproduzione tramite l'impianto elettrico della vetturaN.B. questa e' solo nel cassettino
    INTERFACCIA AUDIO USB
    Consente il collegamento di fonti audio esterne, ad esempio stick USB e lettori MP3. È inoltre disponibile un cavo adattatore per iPod.
    Interfaccia audio USB della BMW Z4 Roadster.
    Potete navigare tra 10.000 brani e continuare a viaggiare in modo confortevole con iDrive e comandi al volante. I più diffusi lettori MP3, gli iPod, le chiavette USB e i cellulari potranno essere integrati nel sistema audio. I titoli dei brani saranno visualizzati sul display dell'iDrive o della radio Professional. Tramite la porta USB nella consolle centrale, possono essere gestiti direttamente i lettori o iPhone (tramite un cavo di connessione optional).
    N.B. Questa e' mostrata sempre e solo nel bracciolo sia con navi che senza.
    Quindi son due cose diverse, non la stessa cosa.
    Con navigatore la presa usb e' di serie nel cassettino e serve per scaricare le chiavette usb nell'hard disc, quindi penso anche i brani da ipod, ma non li legge direttamente.
    La presa usb optional nel cassettino si puo' mettere sia con radio che navigatore, ma solo per collegare l'ipod (e quindi forse uno si troverebbe due prese usb nel cassettino in questo caso, a meno che con questa funzione la presa usb esistente abbia una doppia funzione, ma solo pagando l'optional).
    Se tu hai la radio e la presa nel cassettino deve vederti per forza l'ipod, e' fatta per questo.
    A meno che sia stata montata ma non aggiornata la configurazione della macchina e quindi la radio non la vede.
    Non e' che sia ben spiegato negli accessori, in effetti e' un po' confusionale.
    Sta di fatto che se ordini la macchina, solo con autoradio professional puoi montare l'optional presa usb e non con la business, almeno sulla z4.
    Pero' nella descrizione generale per tutti i modelli indicano la possibilita' di presa usb anche per i modelli di radio business, ma penso sia un errore, perche' solo il modello professional ha il display che supporta i titoli dei brani.
    Decisamente e' un bel casino.
    Comunque, se si utilizzano le prese aux e usb nel tunnel centrale:
    Legge i brani sulle chiavette usb, visualizza i titoli e si gestiscono tramite radio o volante.
    Le differenze ci sono per ipod.
    Se lo si collega ad aux, da radio o volante si regola solo il volume.
    L'ipod funziona con la sua batteria e i brani van cambiati sull'ipod.
    Se lo si collega col cavo a Y bmw, quindi sia ad aux che a usb, da volante o radio si cambiano i brani e si regola il volume, i titoli dei brani appaiono sul display di radio o navigatore, la batteria dell'ipod si ricarica tramite la presa usb.
    Nel bluetooth cambia la predisposizione nel bracciolo, sparisce il vano oggetti sostituito da due portabicchieri e un supporto in cui si inserisce il telefono.
    Con sistema bluetooth si comanda il telefono coi tasti sul volante e si leggono i brani musicali dal telefono che vengono riprodotti dalla radio. I titoli sono visibili solo col display del navigatore.
  16. Lohengrin
    2,193
    221
    Mar 24, 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Ho il navigatore
  17. teod
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Credo che serva la predisposizione iPod anche per il navigatore, forse non l'hai messa come accessorio.
    Ciao
  18. teod
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    La presa USB aftermarket l'ha montata da sé sisco e l'ha nel cassettino, serve solo un semplice cavo USB iPod.
    Se usi il cavo a y l'iPod si sente a volume più alto e distorce meno, usa un'amplificazione della sorgente diversa dalla semplice aux.
    Ciao
  19. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Io del navigatore faccio a meno, mi capita raramente di far strade che non conosco, ma ad aver soldini da buttare lo consiglio vivamente fosse anche solo per la sezione radio.
    Il display e' in alto e non in basso come la radio, quindi e' piu' sicuro da guardare mentre guidi.
    Il display piu' grande mostra meglio la lista brani e inoltre c'e' un hard disc dove memorizzi la musica cosi' fai a meno anche delle chiavette.
    Un domani e' un quid in piu' sulla vendita auto, molti lo vogliono e magari trovi piu' facilmente un compratore.
    La pecca grossa e' che lo fan pagare carissimo, una autentica esagerazione, considerato che un navi aftermarket lo paghi una miseria, o addirittura lo hai su alcuni telefonini.
    Lohe, sei la mia cavia ora.:wink:
    Col navi hai radio professional? La presa di serie nel cassettino la usi solo per caricare le chiavette, giusto? Oppure hai messo l'optional ipod? Se cosi' fosse, hai sempre una sola sola presa nel cassettino o te ne ritrovi due? Questo non e' per niente chiaro guardando sul sito bmw.
    O hai messo l'optional presa usb nel bracciolo?
    Visto che hai il navi dicci qualcosa di piu' sul funzionamento.
