Autoradio aftermarket
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da bmw_118d, 6 Ottobre 2013.
  1. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Ho un dubbio, ho una 118d pre-restyling con autoradio business e pdc, mi sembra di sentire i gong degli avvisi dal cruscotto e non dalle casse, mentre i pdc li sento da un cassa posto nel baule. Non capisco se è l'autoradio che gestisce i vari gong di avviso e i pdc. Cambiando autoradio con una non bmw andrei a perdere i vari gong e i pdc ?
    Grazie.
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    i going li fa' l'auto
    io non ho i pdc, montando un interfaccia canbus/comandi al volante i going li recuperi, per i pdc alcune marche hanno un'altra centralina apposita per quelli
    devi passare un filo da batteria o da scatola fusibili 12v per alimentare la centralina canbus, se no si resetta la radio ogni volta
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2013
  3. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Grazie, sai per caso a che fusibile bisogna collegarsi ? Facendo tale collegamento ci può essere qualche problema per la carica della batteria ?
  4. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non saprei io l'ho preso da batteria, visto che sono passato con altri cavi
    no serve solo per tenere le memorie, il consumo è irrilevante
  5. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Ok, grazie.
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    altra cosa esistono 2 mascherine, una con la radio dissasata verso sx e una centrata, in quella centrata bisogna tagliare un cm di plastica dentro, niente di impossibile
  7. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Altro dubbio, cambiando la radio serve un'amplificatore di segnale per l'antenna (l'antenna originale è "alimentata" dalla radio originale) ?
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no serve un adattatore, lo trovi in qualsiasi negozio di ricambi, così come lo spinotto bmw-iso
