autoradio 2 din su x5 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da mariocabrio96, 16 Dicembre 2010.
  1. mariocabrio96
    mariocabrio96 Collaudatore
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    salve sto montando una autoradio 2 din su una bmw x5
    tolta l'autoradio originale con relativo caricatore cd
    l'ho sostituita con una a due din e monitor posteriore
    ho un problema per l'accensione dell'amplificatore originale (POSTO SUL LATO SINISTRO DEL BAULE)
    ho provato a dare il 12 volt al pin 13 del connettore autoradio ma non parte..
    sapete darmi una dritta ? grazie
  2. Russo75
    Russo75 Aspirante Pilota
    23 Dicembre 2011
    BMW-X5-E53
    Ciao! Anche io ho la BMW-X5-E53 e sto cercando a capire da dove devo iniziare ha smontare la radio...voglio a sostituire con quello che ho...se gentilmente mi poi dare le spiegazione.:-) Grazie infinite!
  3. xabaras28
    xabaras28 Aspirante Pilota
    23
    24 Gennaio 2010
    BMW X5 E53; Daihatsu MATERIA
    togli la rotella del volume e ti ritrovi una vite Torx piccola. Fai 1/2 giro in senso antiorario (sviti) e nel frattempo, se riesci tira in fuori l' autoradio. Le altre viti sono a vista.
  4. xabaras28
    23
    24 Gennaio 2010
    L' amplificatore per accendersi ha bisogno di 2 alimentazioni. I°: Il 12volt. II°: il segnale che fa attivare il relè dell' amplificatore stesso. Posta foto con fili
  5. Russo75
    23 Dicembre 2011
    BMW-X5-E53
    :-)Grazie!.....dopo un po di tempo ci so arrivato da solo:-)...non era difficile...comunque grazie ancora!
  6. xabaras28
    23
    24 Gennaio 2010
    Ma scusate: si riesce a montare un' autoradio a 2 Din? O bisogna perforza prendere quella originale o quelle aftermarket che sono a 1Din ma con il monitor da 7"? In poche parole Il cubo a 2Din si riesce a montare?
