Autonomia pazza....
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da lorenzo_81, 4 Agosto 2009.
  1. lorenzo_81
    lorenzo_81 Collaudatore
    290
    18 Giugno 2009
    Bmw 320d Futura Rimappata
    Ciao ragazzi, la settimana scorsa ho rimappato la centralina...e mi sono accorto che ora l'autonomia che mi segna in navi non è reale...mi segna dai 18 ai 20 km/l.....ma facendo i conti da riserva a riserva.....al massimo faccio i 16,5...cosa potrebbe essere successo...visto che prima di mapparla erano più o meno reali....mi segnava sempre i 16 circa...
    Ho provato a resettare, ma nulla...
    In realtà ora se cammino in autostrada a 130 la macchina mi segna i 21km/l....ma farò al massimo i 19...
  2. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.403
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Normale scarto, direi, inoltre cambiando i vari parametri della centralina, te lo puoi ulteriormente attendere. Se vuoi migliorare ed avvicinarti ai consumi reali, devi agire su di un parametro nel menu nascosto del BC. Con una ricerca nel forum trovi tutti i dettagli.
  3. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    menu segreto, settaggio consumo carburante... cerca sui vari post... trovi tutto... devi modificare il parametro al punto 20.
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la mappatura ha cambiato i tempi di iniezione bisogna quidi cambiare i paramentri di consumo dellla strumentazione !
  5. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    grazie...quindi avevo ragione che era troppo lo scarto...riuscite a trovarmi il link del menù segreto???
    grazie comunque....
  6. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    Innanzitutto procurati il
    numero di telaio della tua auto, che dovrebbe finire con 2 lettere e 5 numeri (es. AB12345). Somma queste ultime 5 cifre e tieni da parte il risultato.
    A questo punto inserisci il telecomando/chiave nell'apposita fessura tenendo premuto il tastino sul quadro (il micro-tastino che serve ad azzerare il contachilometri parziale). Devi PRIMA premere il tastino e MENTRE lo stai premendo inserisci il telecomando. Dovresti entrare nel menù "segreto". Ora devi navigare col suddetto tastino di reset. I menù sono strutturati tipo 01.00 - 02.00 etc ed i sotto menù sono
    01.00-01.01-01.02-01.03 etc. Per selezioare un menù devi premere più volte
    il tastino reset, in modo da selezionare 01.00-02.00 etc. Se rimani fermo per 2 secondi entri nel sottomenù (01.00-01.01-01.02 etc), per ritornare al
    menù principale basta che arrivi al sottomenù 00 (es. 01.00) e premi per 2 secondi il tastino reset, e riappare 01._ _, vuol dire che se premi più
    volte il tastino reset vai al 02. _ _ - 03. _ _, etc.
    Con queste premesse arriva al menù 19 ed appare la scritta "lock ON", resta fermo per 2 secondi per entrare nel sottomenù ed appare "CODE 00". A questo punto premi il tastino reset più volte fino ad arrivare al numero risultato della somma delle ultime 5 cifre del telaio. Se la procedura è andata a buon fine dovresti ritornare nel menù 01.00. Vai avanti fino al menù 7.00, resta fermo per 2 secondi e finalmente entri nel sottomenù 07.01, cioè temperatura liquido di raffreddamento.
    Se ti interessa, il menù 6 riguarda la quantità di carburante nel serbatoio, il menù 7.03 i giri effettivi del
    motore, il menù 8.01 la velocità effettiva (precisissima) mentre 8.02 quella indicata dal tachimetro ma in digitale (quindi con un certo scarto in più rispetto a quella effettiva), il menù 9 indica la tensione della
    batteria. Per uscire dal menù devi estrarre la chiave.
    Il menù segreto non coesiste col menù standard del computer di bordo, devi scegliere l'uno o l'altro da visualizzare.
    dopo aver fatto ciò, vai al MENU' 20:
    ti dovrebbe comparire un parametro preimpostato di 1000... devi modificare quel valore(io l'ho messo mi
    pare a 1060).
    devi andare per tentativi finchè non trovi il valore più vicino
    possibile... ti faccio un esempio: innanzitutto devi sempre farti tu il pieno, decidi di rabboccarlo fino
    all'orlo per semplicità; calcoli la tua media da pieno a pieno e vedi quanto sgarra il computer di bordo. Se ad esempio la tua media ti dice 13.8 e il computer impostato con un valore ipotetico di 1050 ti da 14.5, aumenta il valore. Passa ad esempio a 1060... se il pieno o i pieni dopo (per maggior sicurezza fai le medie con + pieni e vedi se l'errore è sempre lo stesso...) tu hai una media sempre di 13.8, ma il computer ti da una media
    di 13.5, allore sai che il valore da inserire è compreso tra 1050 e 1060....
    Come si cambia il valore che trovi al menù 20?? Ecco la risposta:
    ipotesi: ti compare un valore 1000... premendo leggermente il tastino "azzera km" questo valore dovrebbe cambiare. partono le unità, vanno avanti da sole: 1001, 1002, 1003......1009, 1000, 1001, 1002..... e così via... premi nuovamente il tastino e partono le decine: 1010, 1020, 1030..... 1090, 1000...... ok? ci siamo? premi ancora il tasto e partono le centinaia/migliaia: queste vanno da 7 a mi pare 12; partendo da 1000 ipotetico avrai: 1100, 1200, 700, 800, 900, 1000... ripremi il tasto e il contatore si ferma.
    Io, dato il tu scarto ti consigliarei di mettere circa 1070. ti spiego come fare: le unità, fallo fermare al valore 9!! schiacci il tasto e le decine le fai fermare al valore 6.... le centinai/migliaia le fai fermare al valore 9.... avrai il valore 969!! schiacci una volta il tasto e ripartono le unità: fagli fare solo un avanzamento, fino allo zero... premi il tasto e fai fare solo un avanzamento alle decine: da 6 a 7!! premi nuovamente e fai fare un solo avanzamento alle centinaia/migliaia: da 9 a 10... ripremi il tasto e il contatore dovrebbe fermarsi al valore di 1070....
  7. jackass
    jackass Primo Pilota
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    chiedo scusa..... ma c'e la possibilita' di vedere "sempre" sullo schermo sopra al volante la velocita' in digitale come su altre auto o bisogna affidarsi al contachilometri a lancetta????
    grazie!!!!!
  8. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    entri nel menù segreto e c'è la velocità in digitale.. ma devi rifare la procedura per entrare ogni volta che togli la chiave dal quadro..
  9. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    Grazie troppo gentile.......provo e ti faccio sapere.
  10. jackass
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    grazie!!!!! mi sa che rinuncio!!!
