Autolivellante pigro?
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Brivid0, 8 Aprile 2021.
  1. Brivid0
    Brivid0 Secondo Pilota
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    520d xDrive MSport Pro G61
    Premesso che all'acquisto (usata) non mi era stato detto degli ammortizzatori autolivellanti ..... questa mattina parto e noto che lo sterzo se lo lascio tira leggermente a sinistra..... mi fermo e faccio il giro dell'auto e scopro che l'ammo posteriore sx è giù :eek: ho provato a spegnere e riaccendere e niente..... riparto e dopo 2-3 km sento che si è ricentrata, mi fermo ed era livellata.
    Ho guardato qui nel forum ed ho scoperto che non è una novità questo problema..... andrò in concessionario e vediamo che mi raccontano .....
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      543,8 KB
      Visite:
      53
  2. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    Avrai un soffione che perde.. se è in garanzia nessun problema. Comunque tutte le 5 touring hanno le autolivellanti posteriori
    A Afterburner e Brivid0 piace questo messaggio.
  3. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    Si in teoria dovrebbe essere un soffione...... per fortuna in garanzia si.
    Non sapevo che di serie le avesse
  4. -JoeBlack-
    2.908
    943
    27 Ottobre 2013
    Roma
    ex BMW 120d Attiva
    E' dalla e6x che 'perdono' questi soffioni, li fanno con il burro ahah
  5. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    aggiornamento...... nessun soffione..... mi hanno sostituito l'intero ammortizzatore posteriore sx e per fortuna il pezzo me lo hanno passato in garanzia, invece la manodopera l'ho dovuta pagare (320€) e dopo 3 giorni l'ho portata a casa.......
    il giorno dopo la accendo e ........ e ........ e ........ è restata nuovamente giù ](*,) , vi risparmio di descrivere le madonne che ho tirato per le circa 3 ore seguenti ......... martedi la riporterò e vedremo cosa mi racconteranno questa volta
  6. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Mah €320 per cambiare un ammortizzatore posteriore...
  7. rsturial
    17.463
    15.199
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma che garanzia e'?
  8. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ma poi perché chiamarlo ammortizzatore se le station wagon hanno i soffioni? e quando mai se ne cambia uno solo?
  9. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    l’ho chiamato impropriamente io “ammortizzatore” ...... è “braccio telescopico pneumatico”
  10. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    +iva
    Files Allegati:
  11. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    No ho visto male io, pensavo avessi una F11. Quello è proprio un ammortizzatore ad aria
  12. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    Comunque nel frattempo avevo registrato un video per capire cosa accadeva quando la accendevo nella rampa dove la parcheggio. Si vedeva l'ammo posteriore sx che, una volta accesa, si alzava poi si abbassava poi si rialzava ma poco e poi si riabbassava del tutto. Come se il sistema non capisse cosa fare (solo nel posteriore sinistro).
    Alla fine mi hanno aggiornato i software e ''ricalibrato'' gli ammortizzatori .... sembra funzioni tutto ora. Come se, una volta cambiato il braccio telescopico, abbia bisogno di resettare tutto e ripartire da zero.
    A G30 Eleanor e Afterburner piace questo messaggio.
  13. Il_conteee
    Il_conteee Kartista
    66
    35
    14 Settembre 2021
    Catania
    G31 xdrive Msport
    Le g31 non hanno assolutamente i soffietti singoli e gli amm post singoli accanto .
    Le g31 https://www.ebay.it/itm/Originale-B...p2349624.m46890.l6249&mkrid=724-127637-2357-0
    hanno un unico blocco che
    sopra ha soffietto non a tele intrecciate ma molto più corto e superiore di qualità e di tele . Dentro messo L’ ammortizzatore . Se ha le due valvole sotto hai vdc altrimenti no .
    altezza differisce di 1 cm di solito .
    le Msport meccanica g31 e’ molto dura se la premi dietro
    la vdc sta sempre sbloccata morbida da ferma
    la vdc g30 non ha questi ammortizzatori ma 4 molle ferro e 4 amm con valvole e cavi . Da ferma sta durissima come era L f10.
