Autolavaggio e chiavi
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Riversilk, 25 Gennaio 2024.
  1. Riversilk
    Riversilk Kartista
    192
    97
    19 Novembre 2023
    Abruzzo
    BMW U11 X1 sDrive18d xLine
    Ciao a tutti, dovendo portare la macchina all'autolavaggio e lasciarla lì per una mezza giornata fin quando non la ritiro, mi chiedevo se ci fosse un modo "ottimale" per gestire la questione chiavi.
    Mi spiego, se gli lascio le mie chiavi, con quelle puoi far tutto, modificare le impostazioni della macchina ecc.
    Esiste un modo per impostare una modalità guest dove non possono toccare nulla?
    Sarebbe una buona idea invece lasciare all'autolavaggio la Key Card? perchè se non ricordo male usando la Key Card si entra sempre come guest (non so se dopo si possono cambiare gli utenti però e ridiventare "amministratore")
    Consigli?
  2. wpipps
    wpipps Kartista
    79
    98
    8 Aprile 2023
    verona
    VW Tiguan, BMW X1 (U11) 18i - XLine
    Ciao, credo (non l'ho mai utilizzata) esista la modalità parkservice, la inserisci quando consegni l'auto e la disattivi, tramite PIN, quando la vai a riprendere. Mentre è attivata non è possibile modificare le impostazioni della vettura da Idrive, non possono essere modificate le impostazioni dei profili ID e non vengono mostrati dati personali.
    Dalla guida i passaggi sono: app vettura > impostazioni di sistema > modalità di parcheggio assistito > PIN > attiva servizio parcheggio assistito.
    A Giuseppe D. e Lucida04 piace questo messaggio.
  3. Riversilk
    Riversilk Kartista
    192
    97
    19 Novembre 2023
    Abruzzo
    Ah grande, lo sapevo esisteva una soluzione, stasera provo!
    A Lucida04 piace questo elemento.
  4. Lucida04
    5.172
    2.102
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Da non confondere col park assist :D
    A Riversilk piace questo elemento.
  5. wpipps
    wpipps Kartista
    79
    98
    8 Aprile 2023
    verona
    Facci sapere, sono curioso ;)
  6. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.141
    158
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Dovrebbe essere come la modalità Valet che c'è su range rover, col pin blocchi alcune modifiche e forse anche non si può andare a fondo scala o cose simili
    A Felis piace questo elemento.
  7. Felis
    3.419
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Io ho provato. Gli ho lasciato la digital key (tessera) e nel frattempo attivato la modalità valet. Viene inibito lo schermo centrale, in pratica non possono farsi i cavoli tuoi navigando per i menù. Il pregio della digital key è che puoi attivarla e disattivarla a piacimento. Quindi quando è disattivata la puoi lasciare pronta all'uso in auto.
  8. Riversilk
    Riversilk Kartista
    192
    97
    19 Novembre 2023
    Abruzzo
    Aggiornamento: ho provato stasera ma non ho la funzione indicata qui. Credo sia solo su ID8.
    Io ho ID9 e l'unica cosa "simile" che ho trovato è la possibilità di impostare lo sblocco dello schermo con il PIN, si va dai profili -> impostazioni -> Blocco schermo -> PIN
    Impostando il PIN, la volta successiva che si rientra in macchina per sbloccare lo schermo viene chiesto il codice.
    Lo schermo si attiva comunque per mostrare le visualizzazioni della retromarcia e del parcheggio, ma non si accede alla parte delle impostazioni (con le informazioni personali)
  9. Felis
    3.419
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Non c'è una funzione "concierge"?
  10. Riversilk
    Riversilk Kartista
    192
    97
    19 Novembre 2023
    Abruzzo
    Credo sia stata sostituita da questo generico blocco schermo. Mi pare di capire che l'effetto finale sia lo stesso.
  11. Felis
    3.419
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    La chiamano Park service:
  12. Lucida04
    5.172
    2.102
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
  13. Felis
    3.419
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ma il principio sarà lo stesso.
  14. Riversilk
    Riversilk Kartista
    192
    97
    19 Novembre 2023
    Abruzzo
    Nel manuale d'uso della mia (U11 con ID9) non esiste questa funzione, per quello dico che è stato tolto. C'è solo il PIN del profilo.
    Ma a questo punto mi chiedo, visto che sulla tua ci sono entrambe le funzioni (PIN profilo e modalità Parkservice), qual è il plus di avere la modalità Parkservice? Cosa la differenzia dal semplice PIN?
  15. Felis
    3.419
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Dal quel che vedo è una modalità ospite ulteriormente limitata.
