Autocostruzione pack luci!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gizzo, 7 Marzo 2011.
  1. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    per avere tutto, dovresti intercettare il cavo di colore marrone/rosso, che parte dalla plafoniera per alimentare le luci posteriori.
    però io non so dirti che giro faccia; nel cabrio tutti i cavi scendono lungo il montante dx, ma nel coupè è probabile che questo venga fatto passare sotto il tetto, che è la via + corta.
    smonta la plafoniera, e guarda che direzione prendono i cavi; se scendono tutti lungo il montante dx o sx, dovresti riuscire a trovarlo nella zona degli altoparlanti (credo), altrimenti ti tocca tirarlo direttamente dalla plafoniera.
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    infatti sulla mia avendo una plafoniera solo sul posteriore i cavi passano sotto il cielo, quindi ho optato per collegare un filo al positivo della lampadina della plafoniera, cosi' si accendono sia quando apro gli sportelli o quando comando manualmente
  3. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    a me l'ambra non piace, sto pensando di fare tutta la strumentazione blu, all'epoca avevo messo i neon blu per intonarsi al colore della macchina:mrgreen:
  4. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Dai in prestito i tuoi strumenti a Peppe320d :mrgreen:
  5. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    carico le foto e le posto, attendete qualche minuto.
  6. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    perche?
  7. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    tutte le e36 hanno i cavi plafoniera che scendono dal montante anteriore destro
    passano dietro il cruscotto e si attaccano alla centralina nera
    che normalmente sta dietro a quella dell'abs, adesso la mia è penzoloni perchè sto finendo un cablaggio.
    questa è la rastrelliera, sono due pezzi normalmente incastrati uno sull'altro, tecnicamente è il centro dei nodi del cablaggio.
    queste sono le sezioni o nodi singoli, ogni sezione è un nodo di una determinata linea di un determinato cablaggio.
    le sezioni sono attaccate alla rastrelliera con dei piedini a pressione, per levarli dovete perforza dividere la rastrelliera.
    le sezioni dentro hanno questi
    seguite i cavi che vi interessano e vi attaccate al pettine.
    cablaggio sicuro, pulito, non invasivo.
    io lo consiglio.
    ci vuole più a dirlo che a farlo.
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    scusa patò, ma di che anno è la tua?
    poi, il coupè ha le luci anche dietro?
  9. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    92, le luci dietro salgono dal fianchetto sinistro, due salgono sul montante e gli altri passano sulla cappelliera per arrivare al montante destro.
  10. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    '92? questo spiegherebbe quel reperto archeologico che chiami centralina luci :lol:
    se gizzo ha il tuo stesso reperto, il cavo che gli serve a lui dovrebbe essere marrone/nero/giallo.
    mi confermeresti la presenza di tale cavo?
  11. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ora?
    il garage era già buio, le foto son venute illuminate grazie al flash, non riconoscevo neanche il colore della macchina, figurati quelli dei cavi!
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no, tranqui, ci sono anche domani, eh.
    oltre alla mia curiosità, era più per dare le indicazioni giuste a gizzo.
  13. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    sono interessato anche io!
  14. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    domani provo a smontare il cassettino e cercare la centralina luci.. sperin! La mia è del 97 però!
  15. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    Più che la centralina serve la rastrelliera, è li che devi attaccarti con i fili.
    La centrale li comanda solo.
    giusto cambiando la plafoniera da semplice a completa ho dovuto sostituire uno spinotto della centralina, poi il resto dei fili vanno ai nodi.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Marzo 2011
  16. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora tu hai la centralina grande, non quella delle foto di patone.
  17. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Lavoro fatto e finito! A me piace molto! non vedo l'ora di vedere l'effetto sta sera!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ora preparo il reportage e lo linko qui!
  18. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Nel 1994, ad agoisto, cambiarono dal sistema zvm (come Patone) al sistema zke, così la cnetralina cambia radicalmente.
  19. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ma la rastrelliera rimane la stessa.
    è quella la parte che serve a noi, tanto in centralina diretti non ci si può attaccare, non c'è lo spazio a meno che non si proceda con un taglia e cuci.
