BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Autochiusura Finestrini Anteriori Non Funzionante
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da andymarket, 1 Gennaio 2024.
  1. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  2. andymarket
    andymarket Aspirante Pilota
    29
    8 Maggio 2015
    BMW 118d Futura E87
    Non ho ISTA al momento ma posso provare a procurarmelo. Ho qualche app via cavo e Bluetooth per la diagnosi. Posso riprovare a vedere se c'è qualche errore aggiuntivo intanto.
    Se fosse l'assorbimento però mi aspetto che lo faccia un solo finestrino. Possibile che si comportino esattamente uguali i due finestrini anteriori?
    Se l'assorbimento del finestrino simulasse un antischiacciamento, non dovrebbe venire fuori la spia gialla sul cruscotto sulle E87? Posso simulare qualcosa tenendo premuto il finestrino con la mano mentro lo alzo?
  3. andymarket
    29
    8 Maggio 2015
    BMW 118d Futura E87
    Il telecomando è una conseguenza, prima devo risolvere il problema premendo i pulsanti all'interno dell'auto.
  4. andymarket
    29
    8 Maggio 2015
    BMW 118d Futura E87
    Su entrambi i finestrini. Se provo le procedure di reset, dopo un po' rimane bloccato per qualche minuto quello che ho cercato di resettare.
    In BMW hanno solo provato a fare la prova di reset velocemente solo per dirmi di prendere un appuntamento successivamente. Prima di fare un mutuo per aggiustare qualcosa che potrebbe valere quanto l'auto (che ormai ha quasi 14 anni) volevo capire se riuscivo a fare da solo. Fra analisi, pezzi e manodopera, se ci passano una giornata e mi chiedono 1000 euro, meglio se rimane così.
  5. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se non hai modo di rilevare errori,cosi da evidenziarne la causa "certa",come abbiamo scritto,difficile intervenire.
    Tutto fa presagire ad un problema della FRM.
    Se è lei ci fai nulla tu,da solo,e in BMW saprebbero SOLO dirti in tal caso "ci vuole una nuova centralina FRM",che ha un costo elevato...quindi primo step da fare una diagnosi errori adeguata.
  6. rsturial
    15.130
    13.924
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ci sono errori che non accendono spie, non essendo critici.
    Che app hai? Specifiche per BMW?
  7. andymarket
    29
    8 Maggio 2015
    BMW 118d Futura E87
    Ho usato Carly. Ce ne sono altre che potrebbero rilevare qualcosa in più o che consigliate?
  8. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Bimmerlink oppure Bimmer-tool,anche se sono "analoghe" a Carly, ed a pagamento se full working.
  9. rsturial
    15.130
    13.924
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per la lettura degli errori Carly dovrebbe essere abbastanza specializzato, paragonabile agli altri due menzionati.
    Se non ci sono errori significa che la centralina "non se ne accorge" ... di solito, in questo caso i problemi non sono esterni ma dentro di lei.
  10. Bmw_pugliese
    6.082
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Molto probabile.
    Alla X3 si era ossidato e rotto un pin nel connettore portiera passeggero, per cui l'alzavetri funzionava solo in manuale.
    C'era l'errore in centralina, che però non era la Frm ma la Gm5
  11. andymarket
    29
    8 Maggio 2015
    BMW 118d Futura E87
    Però se fosse un connettore ossidato non funzionerebbe un solo finestrino. Nel caso che non ne vadano due ed allo stesso modo, mi pare strano possa essere un pin specfico. C'è qualche relazone fra finestrino DX e SX?
  12. Bmw_pugliese
    6.082
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Anche io non credo che si tratti di un connettore ossidato.
    Difatti ti avevo chiesto se l'anomalia si fosse presentata contemporaneamente su entrambi i vetri.
    Per quanto riguarda la diagnosi non avevi scritto di avere il cavo?
    Io ho Bimmertool sullo smartphone ma non é completo come Ista.
  13. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se i finestrini funzionano regolarmente con azionamento manuale sul pulsante ma non funziona la discesa e risalita automatica,e visto che il reset come ho indicato non ha effetto,"quasi sicuramente" dipende dalla FRM,visto che da questa viene gestito l' automatismo.
  14. andymarket
    29
    8 Maggio 2015
    BMW 118d Futura E87
    Sì ho sia il cavo da collegare allo smartphone che il plug bluetooth. In base alla app piace di più o l'uno o l'altro. A questo punto voglio rifare la diagnosi specifica solo del modulo e capire se con varie APP almeno mi dice qualcosa. Sennò devo provare a cambiare la centralina.
  15. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se per caso volessi acquistarla usata,ricorda che DEVE avere lo stesso identico categorico della tua.
    E dopo non è escluso che devi codificarla al tuo telaio,con NCS Expert ad esempio (software PC che fa parte dei sw tools BMW).
    Con app da smartphone non riesci a codificarla,ed in BMW con hardware usato scordati che lo facciano.
  16. andymarket
    29
    8 Maggio 2015
    BMW 118d Futura E87
    Grazie per la risposta. Intanto mi ero messo a cercare come si fa la codifica e la seconda domanda era proprio se si potesse fare anche tramite APP. Su internet ho trovato qualche tutorial con NCS Expert dove appunto va inserito il VIN. Ce la dovrei fare.
  17. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Per vedere il codice categorico esatto (ma non solo) per la TUA auto/telaio,scrivi le ultime 7 cifre del tuo VIN qui: https://www.realoem.com/bmw/it/select e vedi tutti i ricambi adatti.
    P.S. se usi i sw tools BMW (in cui è presente anche NCS Expert) puoi fare diagnosi con INPA..
  18. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  19. andymarket
    29
    8 Maggio 2015
    BMW 118d Futura E87
    Oggi sono impazzite le serrature. Hanno iniziato ad aprire e chiudere le serrature. Il problema non è la chiave. Qualcuno sa dirmi se la centralina finestrini gestisce anche la chiusura? Grazie
  20. bixiomauri
    4.265
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Vetri,chiusure,luci interne (ed altro) gestite tutte da centralina FRM.
