autobloccante su 330d
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Racing_34, Oct 18, 2010.
  1. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    per niente, il fatto è che costa...l'Mx lo monta ad esempio
  2. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    rispondendo alla tua domanda, il differenziale è presente su qualsiasi auto, ed è il meccanismo che ripartisce la potenza dall'albero alle ruote dello stesso asse; entra in crisi nel momento in cui si percorre una curva poichè non può, a differenza dell'autobloccante, ripartire la coppia tra le due ruote.
    se vuoi farti una lettura ben più dettagliata della mia spiegazione, eccoti servito:
    http://www.rivistamotor.com/tecnica/tecnica19.htm
    1 person likes this.
  3. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    ho messo la fonte, quindi credo di non aver fatto un torto a nessuno.
    :wink:
  4. Racing_34
    Racing_34 Kartista
    141
    Oct 8, 2010
    120d e87 msport lci
    non so nello specifico bmw, ma la cosa importate che mi hanno detto, è far raffreddare sempre le turbine quando ti fermi, facendo girare il motore al minino x qualche secondo (infatti mi chiedo con lo start/stop se quello che risparmi in benzina è tale da giustificare il costo della turbina)..
    Forse nel drift potresti sollecitare i semiassi e l'albero di trasmissione, ma la turbina che è mossa dall'aria la vedo difficile a meno che non sei costantemente a fuorigiri.. Ma li mi sa che i problemi diventano anche altri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma nello specifico poi cosa cambia tra le varie e9x? x ora stavo puntando alla 230cv cabrio
  5. Racing_34
    Racing_34 Kartista
    141
    Oct 8, 2010
    120d e87 msport lci
  6. ange1982
    ange1982 Presidente Onorario BMW
    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    BMW
    tu prova a farlo spesso poi mi dirai se ho ragione... non sono macchine per fare questo sport...
    che poi mi dici che ti serve per tutti i giorni, e divertiti di rado in traversi ok, ma non credo che ti durerà molto in un uso sollecitato, ricorda non ci sta cosa che sollecita un auto più del fare drifting... vai a forzare tutte le parti meccaniche di un auto nata per essere berlina..., cmq ti consiglio di non mapparla, altrimenti (chiedi a udottore) avrai seri problemi.... udottore ha sostiuito la turbina 1 se non 2 volte.... poi sono punti di vista:wink::mrgreen:
  7. Racing_34
    Racing_34 Kartista
    141
    Oct 8, 2010
    120d e87 msport lci
    se avete esperienze specifiche è diverso.. però ti ripeto l'idea è di usarla come prima macchina e ogni tanto fare il *****ne.. Di mapparla onestamente nn ne ho voglia anche xkè i cv dovrebbero essere già sufficienti
  8. ange1982
    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    BMW
    ti ripeto se ne fai un uso quotidiano, e raramente ti fai il traversetto al sele il discorso cambia.. e perfetta, ma non esagerare altrimenti rompi:wink:
  9. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Mauri, non so se hai visto questo Vademecum per il modello da te cercato:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=202806
    Il nuovo 6 cilindri a gasolio è €6 (BluePerformance Edition) e se non vado errato dovrebbe avere di serie un nuovo sistema che effettua il cooldown forzato al gruppo turbocompressore.
    Quindi hai anche meno grattacapi dopo delle tirate o da uso intenso nel misto veloce.
  10. Racing_34
    Racing_34 Kartista
    141
    Oct 8, 2010
    120d e87 msport lci
    non l'avevo notato.. ancora devo spratichirmi con questo forum, grazie mille!
  11. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Di nulla:wink:
  12. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    ne sai sempre una più del diavolo :cool:
  13. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Eh ma mi confondo molto spesso con la mole di dati da gestire :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    allora sei pure tu umano :mrgreen:
    :serenata
  15. ildottore
    ildottore Amministratore Delegato BMW
    4,308
    158
    Feb 4, 2008
    120d stock -.-
    non essere sempre esagerato e categorico, non dimenticare che qui nel forum ci sono persone con il 123d che fanno drift tutti i fine settimana e non cambiano turbine una volta al mese:wink::wink:
    io sono un caso a parte](*,)](*,)](*,), ma se la macchina non la mappi, credo che vada più che bene x fare i traversi:mrgreen:
  16. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    soprattutto se con 163 cv non ne cacci altri 50 di mappa#-o
  17. ildottore
    4,308
    158
    Feb 4, 2008
    120d stock -.-
    va be ma mo mi so scocciato, mo ke cambio la prossima turbina, faccio abbassare il tutto a 190cv#-o
  18. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    bravo! quando tiravo con te l'altra sera appena so sceso mi chiedevo se quel 3 dietro servisse a qualcosa](*,)
  19. ildottore
    4,308
    158
    Feb 4, 2008
    120d stock -.-
    serve serve, ti ho sempre detto che hai una gran macchina.
  20. manfis
    manfis Direttore Corse
    2,436
    94
    Aug 7, 2009
    chimera.......
    ma grazie a ciccio....... lo sai ke la car del doctor è mappata ...
    mappa la tua e poi vedrai,,,,:cool::cool:
