Mi sa che sono l unico che ha avuto questo problema,allora; salgo in auto,inserisco la chiave,premo la frizione e infine il tasto start e stop engime,ed ecco qui la sorpresa! Non succede niente!rimango un attimo perplesso e ritento,niente di niente la macchina non si accende. Per fortuna lo parcheggiata sotto casa, e se mi succedeva fuori città? Comunque ho chiamato il carroattrezzi,e domani lo porto in concessionaria. Secondo voi che problema può essere?centralina?
...hai per caso il satellitare a me era successo quest'estare sulla cisa in un distributore si era creata un interferenza col satellitare e quindi non si accendeva piu'........e' bastato che mi allontanassi qualche minuto col trasponder in tasca e chiamando la centrale per disattivare il satellitare e dopo e' ripartita.......
per satellitare indendi quello sulla macchina?? Per la batteria non penso che sia quello il problema,perchè lo schermo del navigatore va,cosi come la musica.Mi tocca aspettare domani per sapere la verità
Satellitare intende ANTIFURTO SATELLITARE. Blocca anche l'avviamento, ma dalla tua risposta mi sembra di capire che non lo monti, giusto?
o e'andato in tilt il tasto start stop.....o la centralina fa capricci....ma cosi non si puo'' capire un bel niente.......
potrebbe essere il motorino d'avviamento, mettila in seconda e spingila un pò in avanti, mentre qualcuno cerca di metterla in moto, se parte è quello!
no nn ce l ho antifurto Comunque ho notato una cosa,avete presente quando inserite la chiave,fa un rumore tipo 2 serrature k si aprono e chiudono quando lo togli? Ecco nn fa piu quel rumore li,adesso l auto è in conce,devo aspettare fino a domani per la diagnosi. A un altra cosa, è ancora in garanzia,e se la riparazione richiede più di un giorno ho il diritto ad auto sostitutiva? Se si spero che mi lascino M3 scherzo
A me è successo questa estate in ferie, in liguria... stessa identica cosa.. nel senso che: arrivo salgo, inserisco chiave, il quadro si accende, spingo il tasto e..... niente, non parte. Faccio il check e tutto ok. Riprovo.. niente. Tutto sembra funzionare, radio, luci quadro, ecc.. Fortuna ho amico meccanico gli telefono e subito mi dice: "batteria stanca" e gli dico, che secondo me era impossibile in quanto tutto funzionava... Trovo una specie di meccanico che porta una seconda batteria e i cavi per fare avviamento di fortuna, ma niente... Fatto stà che era sabato pomeriggio, l'amico (molto bravo) parte con una nuova batteria da 85 "amper" viene su.. smonta la vecchia... mette la nuova e mi dice un pò da sca@@ato : "prova ora!". Cacchio! partita! aveva ragione! prova la batteria "vecchia" con il tester e stranamente segna che è a posto... strano. Non convinto l'amico la settimana successiva prova per bene la batteria in officina e mi fà sapere che di corrente c'è nè, ma lo spunto era di soli 10 Amp. Praticamente batteria "ciucca"! Saluti!
blocca sterzo bloccato!!!!!!!!!!!!! Me l hanno messo apposto,ma la sera trova la sorpresa!!!!! è apparso l icona del volante con il lucchetto...fatto sta che con colpo al volante lo fatta partire.Fino qui tutto ok. Sta mattina vado a fare la spesa, e........sorpresa!!!!!!!!!!! Non ha voglia di accendersi!anche l icona del volante nn era piu ma al suo posto quella della batteria,a quel punto,ho chiamato mio padre e l abbiamo spinto in aventi e dietro,dopo di che salgo e premo, si è ACCESA! in quel momento ero piu incaz..to che contento,e dico o quelli dell officina sono dei incapaci o mi hanno preso il culo. Fatto sta che adesso non tolgo piu la chiave fino a lunedi, e per chiudere e aprire uso la chiave di scorta
scusa ma quindi la prima volta ti si accendeva comunque l'avviso del bloccasterzo (il lucchetto)?? altrimenti il problema imho è sempre nella batteria...
Buongiorno. Sta mattina volevo prendere la macchina e ho notato che non si apriva con il telecomando, quindi l'ho aperta manualmente. Poi inserendo la chiave ho notato che non fa il clac e non si accende nulla, neanche io quadro. Ho pensato che fosse la batteria e mi son collegato con i cavi ad un'altra macchina, ma nulla, Non me vuole sapere. Qualcuno sa darmi qualche consiglio? Non so proprio come fare
Gentile utente @Marius Cacau , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
