BMW Serie 5 E39 auto morta
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da metius, 4 Dicembre 2020.
  1. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Hai controllato bene i morsetti della batteria? Li hai puliti a dovere? La batteria quella che avevi prima, e stata sempre collegata in questi 3 anni? Hai notato delle fuoriuscite di acido che siano andata a finire da qualche parte?
  2. metius
    metius Aspirante Pilota
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    dal numero 1 al numero 30 non hanno corrente
  3. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    ciao i morsetti sono stretti bene puliti e ingrassati.no in questi 3 anni è rimasta senza batteria.ma nella fusiliera vicino alla batteria la corrente è regolare a +12,54 idem fusiliera vano motore
  4. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    è manuale 5 marce.il blocchetto lo sostituito oggi pomeriggio e non è cambiato nulla.dando corrente diretta al motorino di avviamento gira benissimo.ovviamente l'auto non parte.e dando corrente diretta alla fusiliera dentro al portaoggetti funziona tutto tranne il motorino di avviamento
  5. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ma non né che ti entrato qualche topo e abbia rosicchiato dei conduttori? Da come mi fai capire all'80 % non hai corrente sulla macchina. Secondo me il problema sta sulle linee principali "a monte di tutto" controlla bene tutti i negativi. Quindi quando aprì le portiere, le luci abitacolo non si accendono!?
  6. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il fusibile 30 prende corrente dal 113 davanti sotto la moquette
    che la prende dal 100 nel baule (il cavo grosso che sale da sinistra è dalla batteria)
    Fino a dove arriva corrente?
  7. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    ci ho pesanto pure io a qualche topo ma è stata sempre chiusa.
    no non si accende nulla quando apro le portiere.ma come detto sopra.se do corrente diretta alla fusiliera si accende tutto
  8. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    nel baule la corrente ce su tutti i fili sia nella fusiliera sopra la batteria,sia nei cavi rossi sopra la batteria.la corrente arriva fino al vano motore perfettamente.ma bypassa la fusiliera nel portaoggetti.scusa la prima foto che hai postato,dove si trova quella?non mi sembra di averla vista
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sotto la moquette, lato passeggero.
  10. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Li sotto troverai la morsettiera con tutti i positivi. Troverai anche diverse basette di negativi, controlla bene. Ti conviene svitare le brugole del sedile per sollevare la moquette in modo da verificare meglio possibile. Controlla bene tutti i cablaggi principali della macchina.
  11. Bmw_pugliese
    6.449
    3.386
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il cablaggio dovrebbe essere ok, perché il cavo che porta alimentazione a quei fusibili è da 125 mmq.
    Però potrebbe esserci dell'ossido sui capicorda.
  12. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    ciao,sei un grande :) avevi pienamente ragione.ho smontato il sedile ho alzato la moquette ed ho trovato la sorpresa!!la morsettiera non so come(forse roba vecchia)era sommersa nell'acqua ed era diventata un blocco di ruggine totale,idem tutte le basetdi massa.Ho tagliato tutto il cablaggio perchè era marcito,rifatto tutto nuovo e l'auto è partita con mezzo giro di chiave dopo 3 anni di sonno ;)
    A crino70 e beckervdo piace questo messaggio.
  13. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    Grazie a tutti dei consigli,problema risolto :)
    A crino70 e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  14. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    OK sono contento che hai risolto ;). Tutto merito del forum =D>
  15. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Bene un’altra e39 salvata...=D>
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  16. beckervdo
    4.517
    Bene :D meno male che non era la pompa :D
