BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Auto che si spegne in marcia
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Serjoker, 14 Luglio 2018.
  1. Michele320Dm47
    Michele320Dm47 Aspirante Pilota
    7 Gennaio 2023
    Marche
    Bmw 320d E90 m47
    Ragazzi forse ho svoltato la situazione ma probabilmente è solo un abbaglio, leggendo sul programma ISTA+ ho trovato un capitolo sul sistema "MSA", cioè da quello che ho capito io lo start and stop, e ci sono alcuni sensori sull'auto che fanno parte di questo sistema, ora devo leggere con calma e capire se può portare allo spegnimento dell'auto, chiedo a voi, sapete qualcosa in piu?
    In più ecco cosa c'è scritto, io ho questo sensore, e quando l'ho comprata era scollegato!!!
    Attenzione!
    In caso di interruttore di contatto del cofano anteriore difettoso, la funzionalità MSA viene ridotta. Con l'interruttore di contatto del cofano anteriore scollegato, viene trasmessa l'informazione "Interruttore spento". L'MSA è attiva, e può avere luogo un arresto automatico del motore.
  2. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per attivarsi lo start e stop, l'auto deve essere innanzitutto ferma, per cui lo escluderei
    A Michele320Dm47 piace questo elemento.
  3. Fabio64
    5.552
    8.779
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Concordo..
  4. Michele320Dm47
    7 Gennaio 2023
    Marche
    Bmw 320d E90 m47
    In effetti, anche se a me lo start and stop non funziona nel senso
    Sono d'accordo con voi, però ecco quello che c'è scritto su ista mi fa strano, comunque a me non funziona nel senso non si spegne e accende da sola, forse monto una batteria sbagliata?
  5. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se la batteria è sotto una x soglia % di carica\efficienza,il sensore l' IBS lo rileva,e disattiva autonomamente lo S & S.
    Lo riattiva automaticamente SOLO quando tale condizione si è normalizzata.
    Il pulsante nel cofano che dici tu serve all' antifurto oem BMW,ma ANCHE ha che fare con MSA,in qualche maniera...
    Per cui io prima di tutto lo ricollegherei.
  6. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dovrebbe essere una sicurezza per evitare che il motore si accenda mentre stai controllando qualcosa nel vano motore
    A CarMons piace questo elemento.
  7. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Si,presumo,e con antifurto oem "allarma" se il cofano viene aperto.
    In ogni caso se presente va collegato,a prescindere,e non viceversa.
  8. Michele320Dm47
    7 Gennaio 2023
    Marche
    Bmw 320d E90 m47
    A me comunque lo start e stop non funziona, probabile batteria errata?
  9. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    1) prima di tutto accertati se la batteria attuale è stata correttamente registrata e codificata adeguatamente,a suo tempo...
    2) se non lo è,ovviamente non viene gestita correttamente dal momento in cui è stata installata, x cui se lo è da un tot di tempo,potrebbe essere danneggiata o comunque non "in forma"...
    3) detto questo,come ti ho già spiegato, se non funziona lo S & S,tenendo conto dei presupposti ai punti sopra, probabilmente IBS te lo ha disattivato.
    4) tutto questo comunque non penso abbia a che vedere col problema che lamenti in origine...se S & S viene disattivato,certamente non provoca spegnimenti dell' auto "anomali".
  10. Gil serie 3
    Gil serie 3 Aspirante Pilota
    15
    9 Luglio 2023
    San Daniele del Friuli
    Serie 3 Touring 320D
    Buonasera a tutti, posseggo una 320D automatica del 2007 con 300.000km, saltuariamente in frenata mentre sono in procinto di fermarmi in uno stop l'auto si spegne, poi mi fermo metto in P e si riaccende subito, che consigli mi date? Grazie
  11. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    di solito, in assenza di errori in centralina, quando l'auto si spegne improvvisamente a caso, i colpevoli sono i sensori di posizione albero a camme o albero motore. Oppure, nei casi più fortunati, un elettrodo della batteria stretto male.
  12. Gil serie 3
    15
    9 Luglio 2023
    Ok grazie, proverò a controllare se ci sono errori
  13. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    errori questi sensori non te ne danno, il motore si spegne e basta. Controlla intanto se gli elettrodi della batteria sono stretti (la cosa più banale) e poi ne parlerei col tuo meccanico.
  14. Gil serie 3
    15
    9 Luglio 2023
    La batteria è a posto, ora vedrò col meccanico. Grazie
