BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Auto che si spegne in marcia
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Serjoker, 14 Luglio 2018.
  1. motorerotativo
    motorerotativo Aspirante Pilota
    24
    26 Agosto 2017
    Oristano
    320d E91 163CV 120kW
    Ciao a tutti, ho ultimamente lo stesso problema su un 320d 163Cv. All'inizio con spia potenza limitata come si accelerava più decisamente ed ultimamente, anche senza accelerazioni, con spia e spegnimento motore. Il relè postato da ANGEL si riferisce al motore N47 o potrebbe essere un problema anche del M47?
  2. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    hai fatto controllare che non ci siano errori relativi ai sensori di posizionamento albero a camme e albero motore? spesso il problema è imputato a loro oltre che al relè suddetto.
    Se la comunicazione si interrompe, il motore si spegne.
  3. motorerotativo
    24
    26 Agosto 2017
    Oristano
    Ho un po' di errori strani, ad ogni test vettura che faccio qualche centralina cambia il suo stato... Ad ora è questo 16436339606573684023391140127365.jpg 16436341027203297007062935190853.jpg
  4. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Diciamo che ne hai diversi e per tutti i gusti. Fossi in te farei controllare innanzitutto il circuito di alimentazione del gasolio, hai troppi errori che lo riguardano. Le cause possono andare da un banale filtro da cambiare alla pompa che non fa il suo dovere. Un altro paio di maniche é l'errore sulla pompa dell'acqua e sulla farfalla.
  5. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    A proposito dell'errore JBE pompa acqua suplementare, non comporta grossi problemi, si riferisce all'usura dei carboncini della pompa elettrica posizionata nel parafango anteriore lato conducente.
    Serve prevalentemente per la funzione rest. del climatizzatore a macchina spenta. Se hai un po di manualità piuttosto che spendere solo di ricambio 200 euro, è abbastanza semplice sostituire i carboncini dell'alberino elettrico
    Ultima modifica: 8 Gennaio 2023
  6. motorerotativo
    24
    26 Agosto 2017
    Oristano
    Ho fatto tagliando da 1000km e sia a questo che al precedente ho sostituito filtro carburante, mi pare strano che non abbia singhiozzi. Un mese fa avevo trovato escrementi di topo sul coperchio del motore, ma una volta pulito non ho trovato altri segni di passaggio, non vorrei che avesse rosicchiato qualcosa. Mi pare strano che con ISTA se faccio in successione il test vettura mi da errori diversi, giusto?
  7. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    la cosa strana è che ti da molti errori tutti sulla dde. Potrebbe anche essere un corto o una messa a terra random effettivamente.
  8. motorerotativo
    24
    26 Agosto 2017
    Oristano
    Anche tutte le candelette, non è strano? Ho dato una pulita alla EGR, ed ho aperto anche la parte elettronica. Era immersa di olio nero, ho pulito e non ho visto segni di rottura nelle piste della scheda. Ora ho cancellato gli errori e vediamo come rientro a casa cosa succede, o meglio che errori si presentano. La devo portare in officina, ma non vorrei trovarmi nella condizione che iniziano a cambiare pezzi qua e la che magari non serviva cambiare e con prezzo dei ricambi da listino.
  9. Michele320Dm47
    Michele320Dm47 Aspirante Pilota
    7 Gennaio 2023
    Marche
    Bmw 320d E90 m47
    Salve ragazzi sono nuovo sul forum, anche io possessore di un bmw 320d del 2006 motore m47, ho problemi di spegnimento in marcia, con relativo errore DPF intasato ma escludo lo spegnimento per colpa di quest'ultimo, inoltre raramente mi dà errore sensore giri però prima di sostituire componenti volevo indagare un po', la macchina da quando lo presa io (1 mese più o meno) va meglio visto che era stata ferma, però mi da questo problema ogni tanto e vorrei risolvere. Grazie in anticipo.
  10. Michele320Dm47
    7 Gennaio 2023
    Marche
    Bmw 320d E90 m47
    Ciao, secondo te è possibile che sia causa anche del mio problema? Io ho l'm47 204d4 sai se c'è anche su questa versione?
  11. Michele320Dm47
    7 Gennaio 2023
    Marche
    Bmw 320d E90 m47
    E un problema noto di questo modello? Bmw E90 motore m47
  12. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    non noto come altri problemi, però questi sensori possono dare queste noie. Una cosa ancora più banale da fare è controllare la connessione dei morsetti batteria, a volte se sono stretti poco, con le vibrazioni si interrompe il contatto e può dare origine a spegnimenti in marcia. Di sicuro è la cosa più economica da cui partire a controllare.
    A Michele320Dm47 piace questo elemento.
  13. -JoeBlack-
    2.918
    945
    27 Ottobre 2013
    Roma
    ex BMW 120d Attiva
    Visti i casi che si leggono qui io inizierei a dire sì, ormai ci sono molti post su un po' tutte (X3 Serie 3 e 5 e 1)
    Anche io cambiato relè DDE (blu) e nulla.. si spegne (no spie) .. io non il dpf (uscita senza ma €4) 120d e87 163Cv. Ormai è da anni che me lo fa, nei cambi di temperatura ho notato
    Anche io devo provare a cambiare quei due sensori che dice @vinceN70
  14. Michele320Dm47
    7 Gennaio 2023
    Marche
    Bmw 320d E90 m47
    Grazie mille @-JoeBlack- e @vinceN70 , questi giorni metto l'auto sul ponte, cambio entrambi i sensori, prossimamente provvedo anche a sistemare il dpf cosi mi tolgo un peso, Una domanda, ma questo relè DDE è presente su motore m47? in caso sostituisco anche quello se non costa uno sproposito.
  15. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non è strano perché potrebbe essere in avaria la centralina delle candelette.
    Si e si chiama sempre k2003a
  16. Michele320Dm47
    7 Gennaio 2023
    Marche
    Bmw 320d E90 m47
    Perfetto allora provvedo a sostituirlo per togliermi il dubbio, anche a me comunque segna avaria candelette e forse anche centralina però escludo sia collegato allo spegnimento? Sbaglio?
  17. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La centralina delle candelette può causare solo una partenza non perfetta in inverno.
  18. Michele320Dm47
    7 Gennaio 2023
    Marche
    Bmw 320d E90 m47
    Esatto, ormai le penso tutte
  19. Fabio64
    5.552
    8.779
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Anch’io ho una 120d euro 4 ma senza dpf,le prime uscivano così e la mia é un ottobre ‘04,molti anni fa credo il 2010 aveva iniziato anche lei a spegnersi in corsa per pochi secondi e poi ripartiva,me lo avrà fatto una decina di volte,diagnosi in conce centralina motore da sostituire,poi però il capo officina scrupoloso mi propone di lasciarla una notte che voleva provare a riprogrammarla da zero e,magia,risolto tutto e mai più fatto,spesi 80 euro a fronte di,mi pare,più di 2000 per la centralina nuova.
    A Michele320Dm47 e -JoeBlack- piace questo messaggio.
  20. -JoeBlack-
    2.918
    945
    27 Ottobre 2013
    Roma
    ex BMW 120d Attiva
    Confermo che le candelette non c'entrano.
    Cambiate anch'io quando inizio a farmelo, 2017 o poco più, e nulla cambiò.
    La mia è 09/06
