Auto che non parte
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Eagledare, 17 Ottobre 2015.
  1. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    Ciao ragazzi, brutta sorpresa ieri, il mio E46 benzina non parte, non è un problema di batteria, forse di iniettori perché il rumore di accensione non è il tipico ma un rumore più continuo come se il motorino di avviamento slittasse ma mi sembra strano, sospetto gli iniettori o filtro benzina intasato perché qualche volta in riserva piena mi ci son trovato!! forse si è ciucciata un po di sporcizia e l'ultima volta il giorno prima l'ho0 avviata tranquillamente ma l'ho spostata solo di un metro per per far parcheggiare un mio vicino.. si raà ingolfata? aiutatemi vi prego.
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Elettrocalamita del motorino?
  3. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    é partita spingendola e a caldo parte benissimo ora dopo un additivo e benzina a 100 ottani vedo se è un problema di iniettori sporchi... ma so che il filtro benizina sarebbe da cambiare visto il chilometraggio e l'uso in riserva che mi è capitato di fare...
  4. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    ok! Occhio che dal difetto che hai descritto e cioé che il motorino slitta o meglio se l elettrocalamita sta per partire lo senti girare ma non spinge il pignone sulla corona del volano e di conseguenza non gira il motore, non é che hai la tensione bassa della batteria?
  5. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    batteria ed alternatore nuovi, quindi è probabile che il motorino d'avviamento è alla frutta? difficile da sostituire da soli?
  6. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Bisogna lavorarci da sotto per estrarlo perché si trova sulla campana del cambio lato guidatore, sono 3 bulloni da svitare piú il cavo di alimentazione, non é difficile ma scomodo
  7. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    ah io cmq ho sostituito la pompa idroguida che anche quella è scomoda.. ora vediamo come si comporta, quindi probabile che non sia un problema di alimentazione con filtro benzina da sostituire e iniettori sporchi(quando ho acceso la macchina a spinta ha fatto un po di fumo bianco all'inizio, eppure non ho insistito molto per provare l'avviamento)
  8. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ok, comunque se fosse il motorino si distingue benissimo se gira il motore per avviarsi oppure gira liscio senza ingranare
  9. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    ah ecco non era proprio un giro liscio ma non il classico intermittente per un classico buon avviamento forse dovuto appunto a iniettori sporchi o malfunzionanti... , cmq avviamenti a caldo successivi perfetti, devo provarla a freddo
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    facci sapere...
  11. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ok tienici aggiornati :wink:
  12. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    si accende facilmente anche a freddo ora... adesso cerco di mettere un altro additivo al prossimo pieno in attesa del lavoro di pulizia iniettori cambio filtro benzina che ammetto di voler fare io
  13. Gianluca0671
    Gianluca0671 Aspirante Pilota
    21 Novembre 2022
    Varese
    318i e46
    Buongiorno a tutti, purtroppo la mia 318 non ne vuole più sapere di partire, era già successo giorni fa che si spegnesse improvvisamente dopo l'avvio, ma stamattina proprio non ne vuole sapere di mettersi in moto, il motorino d'avviamento gira regolare, ma si manifestano alcuni fenomeni di natura elettrica, come il motorino dei fari che si aziona da solo oppure le luci che si accendono, oltre al contagiri che va a fondo scala durante l'avvio, non capisco cosa possa essere, forse la batteria che sta per cedere? Vi prego aiutatemi.
    Buona giornata
  14. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.084
    3.542
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Fosse la batteria il motorino non girerebbe neanche, o girerebbe lentissimo.
    Pompa benzina?
  15. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    proverei un cambio di batteria innanzitutto (soprattutto se ha più di 5 anni), se non dovesse funzionare controllerei le spazzole dell'alternatore, potrebbero essere logore o a fine vita. Hai troppe cose elettroniche che impazziscono, di solito sono relazionabili a problemi di alimentazione elettrica.
  16. Gianluca0671
    21 Novembre 2022
    Varese
    318i e46
    Buogiorno a tutti, aggiornamenti sul problema, smontato e pulito il motorino del minimo, da 15 giorni difetto sparito, la macchina gira come un orologio, spero a questo punto il problema fosse quello.
