auto che non parte in seguito a smontaggio e rimontaggio motore...aiuto ragazzi!!!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da albymatto, 16 Novembre 2012.
  1. albymatto
    albymatto Aspirante Pilota
    26
    24 Settembre 2012
    bmw 118 d
    Ragazzi salve...in seguito ad incidente ho portato l'auto dal carrozziere e per fare un buon lavoro mi è stato chiesto di smontare il motore perchè bisognava lavorare per bene dietro il piantone della porta...ad ogni modo smonto il motore...si effettuano i lavori e si rimonta l'auto...premetto che mi erano scoppiati airbag e il cavo batteria era scoppiato...
    Ad ogni modo cambio il cavo mettendone un altro originale, airbag cambiati ecc...vado per mettere in moto e.......il motore gira ma non parte l'auto!!!
    Premetto che non ho fatto spegnere nessuna spia aibag ecc...ma non credo influisca sulla partenza del motore giusto?
    Una cosa a cui ho fatto caso è che accendendo il quadro è come se la pompetta che pesca rimanesse attaccata...in pratica il rumore di "pescaggio" diesel resta...non stacca...come se "cercasse di pescare diesel" invano...
    Mi è stato detto che smontando e rimontando il motore è possibile si sia creato un vuoto d'aria per cui era necessario accendere e spegnere quadro diverse volte...l'ho fatto ma nulla....sapete AIUTARMI???per favore...sto impazzendo...grazie!!!#-o
  2. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    butto una cosa così a caso... le auto dovrebbero avere il blocco di mandata carburante e seguito di incidente... probabilmente bisogna sbloccare/resettare qualcosa.
    aspettiamo chi è più ferrato
  3. albymatto
    26
    24 Settembre 2012
    bmw 118 d
    l'ho pensato anch'io ma mi hanno detto che non c'è e che l'unico blocco era dato dal positivo sulla batteria che scoppiava...infatti l'ho cambiato perchè con il vecchio non girava proprio il motore...ossia corrente al quadro c'era ma il motore non girava...ora cambiando il positivo la corrente arriva e il motore gira ma non parte......aiutooooooooooooooooooooo!!!
  4. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    io sapevo che bloccava la mandata di carburante
  5. albymatto
    26
    24 Settembre 2012
    bmw 118 d
    comunque ricordo che non girava neppure il motore con quel cavo rotto...ora gira ma non parte...sto proprio esaurito!!!
  6. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    aspettiamo l'intervento di esperti in materia...
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.155
    5.934
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Bisogna resettare le centraline airbag. Inoltre è stato ripristinato il blocco carburante? Si attiva automaticamente in seguito ad un tamponamento nel quale si attiva l'airbag.
    Comunque il vero problema è la carrozzeria alla quale ti sei rivolto....certe cose non dovrebbero nemmeno essere chieste dal cliente!
  8. albymatto
    26
    24 Settembre 2012
    bmw 118 d
    per ripristino blocco carburante cosa intendi?grazie
  9. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    non posso darti una mano ma quoto perfettamente quello che dice AR!!
  10. Ciumaca
    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Seguo
  11. albymatto
    26
    24 Settembre 2012
    bmw 118 d
    Ragazzi qui mi serve un aiuto!!!
  12. AR147
    17.155
    5.934
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se sostituendo il cavo batteria non parte, devi portarla in bmw e te la fanno ripartire. (Visto che nella carrozzeria dove ti sei rivolto non hanno il diagnostico per poter ripristinare l'interruttore inerziale del blocco carburante).
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2012
  13. albymatto
    26
    24 Settembre 2012
    bmw 118 d
    Partita!!!poi vi posto foto di cosa non andava...
  14. anthony3389
    anthony3389 Aspirante Pilota
    17 Luglio 2013
    bmw 320diesel e 46 150cv
    ciao io ho un problema simile sapresti dirmi perche non ti partiva l'auto?
  15. anthony3389
    17 Luglio 2013
  16. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    l'ha già ampiamente spiegato AR in seguito ad un incidente la pompa va in blocco e bisogna spegnere tutte le spie degli airbag! devi portarla in bmw o in un centro bosch azzeri le spie e l'auto riparte!
