Aumento livello olio motore x3 20d 2007 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da hellman, 26 Agosto 2010.
  1. hellman
    hellman Kartista
    63
    27 Luglio 2010
    530 xd station,X3 F25
    piccolo problema a 92 000km livello sopra il max di 2 centimetri,cambio tutto dopo 3000km altri 2 cetimetri sopra il max.Porto l'auto in conc.diagnosi puliziadella testata e tutto il sistema di aspirazione e scarico. fattura di 2700 euro per fortuna pagati tutti da bmw in garanzia.Ieri controllo il livello olio e trovo altri due cent sopra il max.Sostituisco per la terza volta l'olio in 9000 km,tra sei mesi mi scade la best 4 cosa faccio?
  2. beckervdo
    4.425
    Kia Sportage HEV 2023
    La fai benedire...
    modello munito di DPF?
  3. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    di solito è un problema associato ai motori provvisti di filtro antiparticolato che si manifesta in casi di malfunzionamenti nel ciclo di rigenerazione e fa si che parte del gasolio della post iniezione finisca nella coppa dell'olio invece di essere bruciato. Il frequente ripetersi dei cicli di rigenerazione accade in genere quando il filtro si intasa a causa di abitudini di guida non proprio salutari per il filtro, ad esempio brevi tratti in città. Pur non essendo un tecnico credo che l'operazione di pulizia effettuato non sia il rimedio appropriato ma sia necessario verificare tutto il circuito del filtro antiparticolato.
  4. hellman
    hellman Kartista
    63
    27 Luglio 2010
    Si ha il DPF ,motore euro 4 con 150 cv,l'uso del veicolo è per tratti minimi di 35,40 km,e la conc. mi dice che il filtro è OK ,Booo?
  5. beckervdo
    4.425
    Non avviene la rigenerazione.
    Vedi se hanno qualche aggiornamento per la centralina, altrimenti ti tocca viaggiare ogni tanto con un pò più di brio.
  6. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Semmai è il contrario: partono troppe rigenerazioni che a causa del filtro intasato e delle basse temperature non bruciano il gasolio post iniettato (che è una fase della rigenerazione) che va ad aumentare di conseguenza il livello dell'olio.
  7. beckervdo
    4.425
    Sì, dannata fretta#-o
  8. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    che ciulata sto dpf....
  9. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    16.719
    5.654
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    DPF da sostituire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il motore e sotto dimensionato per la mole del veicolo con frequenti rigenerazione e aumenti delle morchi nel olio motore(vedi pulzia testata)
  11. ggcapp
    3.605
    247
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    cerca sul web i problemi della Fiat 500 con l'aumento olio motore....hai probabilmente lo stesso identico problema. Cmq tieni l'olio fresco, la diluzione ne cambia el caratteristiche e mette a rischio di usura la turbina.
  12. hellman
    hellman Kartista
    63
    27 Luglio 2010
    ...secondo voi vale la pena eliminare i DFP?
  13. beckervdo
    4.425
    Non si può eliminarlo
  14. AR147
    16.719
    5.654
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Uhm e perchè? Il DPF si puó eccome eliminare! Che poi non sia consentito dalla legge è un altro discorso, ma meccanicamente parlando si puó eliminare, si eliminano anche le rigenerazioni e ad esempio lui non avrebbe piu i problemi che sta accusando ora.
  15. hellman
    hellman Kartista
    63
    27 Luglio 2010
    =D>grazie ,penso che andrò dal mio meccanico di fiducia,di certo in conc non lo tolgono se non per metterlo nuovo[-X.E pensare che primadi questa avevo una x3 150 cv euro 3 con centralina suppl. che era una Bomba senza nessun problema,forse fumava solo un pò](*,).Questa non fuma ma tiene tutto dentro.:rolleyes:
  16. beckervdo
    4.425
    E' quello il punto
  17. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Il 177 è sottodimensionato? ed il 150 allora?
    Direi che si tratta più di un problema di utilizzo che di dimensionamento motore; eccezion fatta per il caso fiat 500 di cui si è fatto cenno pocanzi, non mi risulta che le BMW recenti - ormai tutte dotate di DPF - soffrano dell'inconveniente. basta sapere che c'è e come va "trattato", toglierlo mi sembra la solita soluzione di comodo peggiore
  18. faml
    faml Primo Pilota
    1.310
    16
    3 Ottobre 2009
    bmw x3 3.0d futura
    scusa so che non c'entra niente con la discussione ma quello che c'è scritto sotto deve far riflettere molto le mamme e i papa.....che naturalmente portano i loro figli in giro in BMW....ecco cosi non è totalmente fuori tema....
  19. hellman
    hellman Kartista
    63
    27 Luglio 2010
    ebbene una settimana fa dopo soli 9000 km dal cambio olio motore il livello era di 3 cent.sopra il max.L'hosostituito all'istante.Era più gasolio che olio.Ho venduto l'auto visto che fra 2 mesi scade la best 4.Anche perchè da fredda sento un tichettio di bronzine niente male...
  20. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    beato chi ha acquistato la "sola" della tua auto :cool:..sarebbe stato interessante sapere quale fosse il problema tecnico
